Ледяная пробка в системе подачи топлива
archangel
24 Янв 2011
259
41
Предистория. На улице у нас сейчас -13 днем и -17 ночью и сильный ветер. Вчера вечером надо было после работы съездить по делам. Начинаю заводить. Подсос на полную вытярул, с передачи снял и выжал сцепление. Ключ на старт. Завелась в принципе с первого раза. Поработала секуд 30-60 и заглохла. Дальнейшие попытки завести оказались не удачные. Долго-долго пыхтел и кряхтел. Посадил 1 аккум. :)
Когда менял аккум смотрел на топливный фильтр, там бензик был. Пробовал завести дальше, стартер просто прокручивался и даже не схватывала. В какой-то момент обратил внимание что фильтр совершенно пустой.
Следовательно что-то с системой подачи топлива. Либо сдох бензонасос, либо ледяная пробка в системе подачи топлива.
Почему я думаю что возможна ледяная пробка. Во-первых последнее время ездил с количеством бензина в баке около 15 литров. Это я к тому что возможно образование конденсата в баке. Во-вторых в начале зимы ездил к карбюраторщику, он показывал наличие (не ржать :))) конденсата в карбюраторе. И чел предупреждал о возможности появления ледяной пробки. Я как-то принял к сведению, но ничего не сделал. Вот теперь видимо пожинаю плоды. :)
Машина Газ 31029 на 402, 92 бенз, установлено ГБО, но газа не хватит доехать куда-то и вообще не завести. Заправляюсь все времян а одной заправке хреновый бензик маловероятен.
Вопросы.
1. Как разморозить ледяную пробку на улице? До отапливаемого гаража буксировать нет возможности.
2. Может кто-то сталквался с химическими средствами которые способны лед в бензобаке перевести в жидкой состояние?
2. Кто-нибудь пользоватся чем-то типа такого http://www.amag.ru/catalog/35559/71220.html Оно помогает?
Что планирую делать.
1. Отсоединить бензонасос от основной магистриали и посмотреть течет ли бензин из магистрали. Если да, то логично что сдох бензонасос.
2. Набрать в баклашку бензика и подключить к бензонасосу напрямую времянкой из баклашки. Если машина заведется, то логично что-то с системой подачи топлива из бака к бензонасосу не так.
Прошу совета у бывалых. Что делать в подобной ситуации?
Заранее спасибо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
С этого бы я и начал. Если бензонасос живой - только теплый бокс, после того как оттает налить в бак спирта грамм 200.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
вопрос - а бак то не пустой?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
можно попробовать закачать через магистраль в бак горячего спирта...если лед, то оттает или же переноску и строительным феном вдоль магистрали
кондрат
4 Дек 2011
336
147
тут только цеплять боклашку и ехать газом тариться
а вообще
сними шланг перед бензонасосом дунь в шланг который в бак идет продуется смотри дальше одень шланг обратно сними после бензонасоса посмотри качает ли он или нет если да то значит игла зависла
archangel
24 Янв 2011
259
41
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
archangel
24 Янв 2011
259
41
Бак не пустой. В процессе плясок литров 5-8 залил бензика. а по поводу спирта идея. Спасибо.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
фильтр пустой:)
Добавлено через 52 секунды
а причем он тут, подкачать можно ж и вручную
Не качает. Пробовал.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
фильтр пустой:)
если игла зависла в закрытом положении то не накочаешь в фильтр тоже
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Абсолютно
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
фильтр до бензонасоса стоит? или после?
Если после - попробовать шланг скинуть с него и посмотреть будет ли качать, может действительно игла залипла или в фильтре замерзло.
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
У самого была такая проблема, решалась продувкой (можно ртом попробовать) топливного шланга на бензонасос из бака: дул-всасывал, потом всосал кусок льда!!..
В горловину бака, за отсутствием спирта, влил тут же 0,5 водки, и сразу поехал заправляться бензином, но не полный бак - а то всю изморозь с него в бензе растворишь!!..
Вообще в сильный мороз нельзя с полупустым бензобаком ездить, этому меня ещё в детстве дядька учил. :rolleyes:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Если фильтры пустые, то значит карбюратор их выпил =) Если замерзла игла (разрыв мозга мне сделали), то бензин будет проходить в обратный контур, так что будет присутствовать во всех фильтрах, вплоть до карбюратора (Может быть конечно замерз обратный клапан, но при таком давлении насоса чет мне не верится). Так что надо искать где-то ближе к баку.
teem
7 Янв 2012
Хм... похожая фигня и у меня - второй день не могу машину завести.
Тоже один раз завелась, попыхтела, заглохла - а после этого знай аккумулятор заряжай, да крути пока по новой не сядет.
Только двигатель 406. Значит в топливопроводе легко может быть лёд?
Кстати, раз уж пошла такая пьянка - недавно инжектор перестал повышать обороты на холодном движке (т.е. заводишь холодный двигатель - пока он не прогреется приходится держать ногу на педали газа. Если отпустить - обороты падают до обычных холостых). С чем это мб связано? Какой-то датчик не возвращает информацию о температуре? Не может ли из-за этого не заводится двигатель в мороз?
archangel
24 Янв 2011
259
41
После. Как определить живой или нет бензонасос я понял.
Для меня сейчас самый главный вопрос как растопить лед в системе. Если дело в нем конечно. Ибо бокса отапливаемого ни у меня, ни у друзей нет. Боюсь в -12 строительный фен не прогреет магистраль. Хотя попробую. Если не спалю свой танк, то отпишусь.
Хотя если спалю то тоже отпишусь. :haha:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Так и определиться где замерзло, скинуть шланг с фильтра и стартером покрутить, может в фильтре замерзло, у меня на 402 замерз так что и не увидишь (фильтр с отстойником был).
