Кто как отапливает свой гараж?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Это бесспорно, просто я неизвестно на сколько времени в этом боксе, а то скорее всего Булерьян бы поставил...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Так ничего и не купил пока, занимаюсь с любимой машиной в прохладе. :) :) :)
А про инфракрасные нагреватели газовые кто что думает?
Например кетайский ПроРаб 4.2 КВт?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Vityok, я думаю - этой мощности мало, тепло будет чуть-чуть где-нить локально, весь гараж не обогреть даже немного.
Я себе заказал вот такой, уже оплатил, скорее всего завтра уже заберу. Скоро расскажу о впечатлениях...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
SvS, да вот тоже есть подозрения, что маловато будет.
Хотя для эксперимента можно и взять. Тем более, что, как я понял, такая штука (инфракрасные обогреватели) меньше воздух пожирает...
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
интересно а как это газовые да и ещё инфакрасные????
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
это нормальная только вонь от газа есть но греет не особо у меня такая есть ,но в принцепе терпимо... мы на ней даже мясо жарим
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Как я понял правда если сильный мороз, и баллон заморожен, то газ плохо будет гореть (испаряться).
Нет, горит газ всегда одинаково, вопрос в другом - при охлаждении давление падает и вот из-за этого пламя слабеет.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Воздух они все пожирают, т.к горение есть и физику не обманешь. А баллон надо ставить так, чтобы он от этой печки тоже слегка подогревался, тогда должно меньше вонять (т.к полнее сгорание).
У нас когда-то в кунге нечто подобное (как "инфракрасное") стояло, 2 кВт тепловой мощности. Утеплённый кунг в минус 25 топило капитально, ватник снимать приходилось - жарко. И на крыше снег таять через час начинал. Но кунг от ГАЗ-66 - это не гараж, там объём меньше в 4-5 раз и утеплён много лучше.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Пропановые баллоны в сильный мороз иногда приходилось разогревать (особенно - если пропан "летний", там соотношение пропан/бутан другое), иначе не разжёчь. Только очень осторожно надо, можно перестараться и "взлететь" ;)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ну как сказать не особо греет но не айс скажем так гараж 9 на 6 и высотой под 3.5 метра он всю ночь почти грел и при минус 20 ,так я работал в куртке нормально где то гр16 мож и нагревал но зябко всё же, у кого гараж меньше может и лутче будет но не айс потому как только около него тепло он не разгоняет воздух нормально
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
так я и говорю если гараж меньше то будет норм.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
В общем вчера купил в Леруа это кетайское гамно "Прораб" 4.2 КВт, еще не испытывал. :)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Вот, рассказываю, сегодня испытывал...
Приехал в гараж - колотун и сырость, на улице около нуля и ураган. Завёл печку - выглядит, как комфорка на газовой плите + вентилятор это пламя закручивает в спираль. Пропан летний (ещё в сентябре заправлял баллон) - сначала пламя красное было (неполное сгорание типа). Минут через 10 стало заметно теплее, пламя стало синее, через 20 мин ватник снял, жарко. В легком свитере так весь день и провозился, температура комфортная, газом не воняет, угара не почувствовал.
Гараж обычный, 3х6, ж/б, никак не утеплённый.
Сегодня не мороз, конечно (чтобы испытать в полном объёме), но печкой я остался очень доволен, потраченных денег ни разу не жаль.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Испытал бюджетный вариант. Пропановый баллон, кровельная горелка и труба 100мм длиной около 3м. Один конец трубы ставится на любую подставку, в нижний втыкается работающая горелка. Металлический неутепленный гараж нагревается до комфортной температуры за 20 минут. Угар не чувствуется, работал в легком свитере, на улице -3
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
можно было у меня спросить,у меня такой,только синего цвета,Витек видал...
оно жарит что дурной,на мой гараж 4х6м без утепления хватало 20 минут,чтоб в -25 спокойно в неутепленной спецовке крутить гайки....
регулируется мощность вентилем на редукторе баллона,что в комплекте должен быть.... и шланг из комплекта надо поменять,ненадежный и травит...
но в "герметичном" гараже могут быть проблемы с выхлопом,нужно вентиляцию делать....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вчера попробовали инфракрасный газовый нагреватель. Около него и сверху вообще воздух теплый.
А так он неспеша прогревает гараж. В сильный мороз не знаю ка будет, а вчера неспеша нагонял температуру. Но выжигание кислорода, конечно же, присутствует...
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
я считаю газом лучше не греться-кислород сжигает. Поковыряешся так пару часов потом башка болит...к тому-же неэффективно.Лучший вариант,не считая электрокотлов и панелей:),остается массивная буржуйка если место позволяет,с подачей отработки капельным способом,или пару сухих тэнов на кирпичах:)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
БУДТЕ осторожны с газом!
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Теоретически рассуждать очень хорошо. Попробуйте реализовать на практике.
