Кто как отапливает свой гараж?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Вчера попробовали инфракрасный газовый нагреватель. Около него и сверху вообще воздух теплый.
А так он неспеша прогревает гараж. В сильный мороз не знаю ка будет, а вчера неспеша нагонял температуру. Но выжигание кислорода, конечно же, присутствует...
Будь бдителен. В этих нагревателях что-то портится со временем, и они жесткий угар начинают вырабатывать. Я чуть не погиб из-за такого. Больше не пользуюсь ими вообще.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Гараж 6х9,5х5,5м отапливаю печкой на отработке. Без нагнетателей, капельниц и т.д. Расход от 1,5 до 2 л в час. Работает 8 часов в день.При уличной от -8-10 днем до -15 ночью температура в боксе +12+15.
Типа этих, только квадратная.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
такие,кстати,крайне не рекомендуются,горение открытого типа,чуть примеси жидкости в отработке-и горящее масло вспенивается и растекается вокруг,приятного мало....
проще тогда уж печку на отработке из баллона газового сделать,сам сейчас ваяю....
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
это как сделать.
У меня нижняя часть с дверцей, внутрь ставлю емкость с маслом. Если и вспенивается (если остатки из канистры налить), то растекается по дну нижнего короба. не более.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Хорошо топит, делал такую. Есть недостаток- не должна вода попасть и выхлопная труба не менее 5 метров выше самой печки. При соблюдении этих условий отличная вещь.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
выше уже писал про воду.
Пробовал специально эмульсию - кипит, не более.
После изготовления проверяли на улице. Труба высотой 1м - тяга отличная, выхлоп почти без дыма.
Завтра сделать фото постараюсь. если время будет.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
регулируется мощность вентилем на редукторе баллона,что в комплекте должен быть
В комплекте редуктор-лягушка, там никаких регулировок нет, жарит всегда на полную. Хотя можно, конечно, нормальный редуктор с регулировкой купить.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Спасибо, понял.
А нет мыслей - что именно ломаецца?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Хрень какая-то - подключил свежий баллон - печка не разгорается, только еле-еле пламя горит и все, вся решетка не начинает гореть, только если слегка.
Давление в баллоне есть, редуктор вроде тоже работает.
Может, газ гамно?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
скорее всего да ,но у меня например такого не было ,может где кран газ не пропускает когда открываеш должно шипение быть хоть и не большое
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Пробовали и чисто с баллона - шипит хорошо. И пробовали снимать шланг с нагревателя - из него тоже газ идет.
С этим баллоном уже ничего не сделаешь?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Попробуем старый баллон воткнуть.
Если с ним окажецца все хорошо, то что с новым полным баллоном делать?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
только сдавать как то за пустой ну или выпустить в поле
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ну привести где то на обмен да и всё раньше в горгазе ж меняли да и сейчас поди меняют
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Байкал.ру, да, наверное так и надо будет сделать если с другого баллона нормально все заработает...
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
Искал конструкцию буржуйки - нашел в сети "буржуйку Пьянкова", повторил практически один в один http://pskovdachnik.ucoz.ru/publ/burzhujka/41-1-0-227, понравилась -не жжет и быстро нагревает воздух, долго горит.После начала эксплуатации (вагончик для строителей) понял, что листы-калориферы нужно крепить только с одной стороны , иначе их необратимо изгибает из-за нагрева.Еще оказалась слабая дверца - строители перетопили печь и стальной лист с примыканием повело.Наверно вариант, описанный в http://blog.legez.su/tag/pech-n-pyankova с чугунной дверцей, лучше
Cotlyarov
12 Янв 2014
44
У меня из дома старый обогреватель стоит. Особой жары мне в гараже не надо, когда там сижу, включаю, греет. На ночь не оставляю.
koleso
11 Фев 2012
784
По мне так самый бнаилучший вариант - это бензивая печка от Запорожца! Как классически заведено было. Начинал свой опыт с ЗАЗ-968 и очень доволен был. Оставил себе печку. Практично и понятно. Выхлоп отдельно тепло отдельно. Расход около 800 гр в час а жару много. Только желательно хотя бы старый АКБ в подпитку ставить.
