DrunkRider
- Регистрация
- 24 Ноя 2012
- Сообщения
- 31
- Реакции
- 3
- Баллы
- 70
А я бед не знаю один гараж на водяном отоплении, а второй двумя стенками граничит с магазином и неплохо греет от стены)
Только надо горизонталки делать , а не вертикалки (что вас всех упрямо на баллоны газовые тянет?). У нас в кооперативах ни одной вертикалки --одни горизонталки не из баллонов (ни одной из баллона не видел)--то есть продолговатая емкость параллельно над продорлговатой ёмкостью--между двумя концами дырчатой гильзой содинены , на противоположном конце верхней емкости труба. Раскаляется на соляре до желто бела и всю срань от мазуты выжигаетСтало быть надо делать нечто, забирающее воздух с улицы и не имеющее щелей...
Печи на отработке в данном случае более предпочтительны - проще реализовать.
если есть хорошая вытяжка то разоришься на газе, т.к. тепло будет высасываться вытяжкой очень даже лихо.хотя если есть хорошая вытяжка, то можно и с газовым пару часов в гараже в тепле поработать.
Честно говоря я с этими отработочными пушками туговато... Вертикалку вроде осилил осознать, вертикалку-капельницу - тоже.Только надо горизонталки делать
Есть пушки у которых тепло отдельно
, выхлоп - отдельно, называются пушки не прямого нагрева. Дорогие, и не скажу точно - видел вроде на соляре, а не на газе.
А вот горизонталку без картинки не осилю, хотяб схематично.
Кстати есть еще интересная вещь - печ Стопурова, ну очень интересна...
Вобще сейчас строю пристройку для быков из горбыля, обрезки сжигаю и удивляюсь - сколько же дров, надо только разумно ею воспользоваться - пустить дымоход вдоль стены помещения, ну и крайне желательно печные газы (пиролизные газы) не выбрасывать а дожигать, на входе в дымоход например, вот тогда то поддувало можно прикрыть. В моем случае горение пиролизных газов особенно хорошо заметно когда дровишки уже просохли, но еще не разгорелись - валит дым, проходит в виде дыма между дров и загорается над бачком, жгу в 20-и лшитровом бачке с дыркой в дне, ну и в стенках уже тоже дырки, бочек стоит на 3-х асбестовых кольцах (Ф20см, Н20см примерно). Так организованно жгу т.к. зола тоже очень пригодится, она ссыпается вниз и собирается на листе, на котором вся эта конструкция стоит. Правда жгу не при всяком ветре, рядом сорайка 8х5 в котором тонн десять сена, а дровишки порой не плохие искры дают...
На практике закрытого.так это ж открытого типа
Повторю по буквам по -русски:А вот горизонталку без картинки не осилю, хотяб схематичн
В гаражных кооперативах ни одной вертикалки не видел-------сплошь горизонталки.
Добавлено через 12 минут 39 секунд
две продолговатые емкости друг над другом поставил мысленно или на листке горизонтально?--С одного края соедини эти емкости гильзой дырчатой так же как на вертикалке только широкой и невысокой (типа гильза от ЯМЗ )и количество дырок меньше и они шире (порой с палец), а на противоположном крае верхней емкости выхлоп. Верхняя камера на соляре раскаляется до жёлто-бела --соляра всю наросту выжигает.
Дыра в кипящем баке зачастую с ладонь--регулируется простым кусокм железа .
Жизнь вообще не идеальная штука. Вышел на улицу--бах кирпич на голову.и тут же вы описываете конструкцию открытого типа. При попадании воды или вскипании всего объема масла огненная жижа прет через все дыры, откидывая куски железа, создавая бегающие мечущиеся факелы из обитателей гаража.
Ни одного сгоревшего в округе от отработки не слышал с 2001 года . Угоревших от движка полно........
А я вот не слышал по крайней мере с 2001 года чтоб у нас от печек на отработке что-то загоралось.ну у нас печки чаще взрываются, чем кирпичи на голову падают, да и при неправильной работе все не догоревшее пойдет через эти дырки в гараж.
Вот через железку хачие недавно подорвалось на печке на отработке пена через дыры пошла, малярка сгорела
Может это и к лучшему........ Какой человек--такая и удача........хачие недавно подорвалось
