Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
7 Июн 2013
1,190
353
Аргументируй..
Просто народ никогда не разбирал аккумы, убитые и полудохлые, с одной-двумя дохлыми банками. Не видели пластины закрученные чуть-ли не в спираль. Все потому что стартерный ток вынуждал их колбаситься.
У самого стоит сотка в багажнике, гена 90 тая с уменьшенным шкивом, и всё гуд хоть на трассе, хоть в ауле. Для аккумов бОльшего объёма меньше шансов сдохнуть от нагрузок, только от = старости = или от китайщины.
Burlack
15 Дек 2007
2,013
3,791
520
Ты, кстати, знаком с "крысячим" мотором.?
Видел какой там шкив на колене.? А на генераторе.?
Да, волгокрыса у меня была. Но в том-то и дело, что там генератор изначально спроектирован так, что рассчитан на высокие обороты. Обычный же, "советского образца", долго не выдержит.
А советские генераторы я всегда "дорабатываю".
Иначе ДА.. долго не работают
Меняешь подшипники? Или ещё что-то?
Крым
7 Дек 2014
3,716
1,169
Ну, что там такого особенно "спроэктировано".?
Просто сделано более качествено, а не как у нас.. +/- лапоть.
Вот и все..
:biggrin:
Подшипники.. ДА.. меняю на оригинальные SKF или FAG.
Проверяю индикатором коллектор на соосность(биение).. при необходимости (а это бывает, практически всегда).. якорь на токарник (в центра).. и протачиваем коллектор.
Полировка коллектора.
Выставляю силу прижима щеток.
Если этого не сделать, - запаришься менять щеточные узлы.
Меняю центральный плюсовой болт на НЕРЖ (убираем окисление).
И последнее.. балансировка якоря.
Тут уже надо спец.оборудование.. раньше отдавал на "Фиолент" (есть у нас такой МИРОВОЙ бренд https://zdphiolent.ru), но сейчас с этим проблемы.
На этом все.
После такой ревизии, советские генераторы работают годами.. только щетки меняешь (редко).
:smoke:
olg
12 Сен 2015
46
Помогите разобраться с запуском ДВС ЗМЗ-402.10
Запуск ДВС ЗМЗ-402, карбюратор ДААЗ-4178-49, авто ГАЗ-31029 (при температуре от -2 до +5 - +8 градусов). Закрыто жалюзи перед радиатором, отключен масляный радиатор, заслонка выходного коллектора в положении «зима», забор воздуха идет от двигателя.
  • На холодную запуск отличный, с полтычка. Температура воздуха от -2 до +8 градусов. Подкачан бензин бензонасосом вручную. Подсос вытянут, воздушная заслонка закрыта.
  • Простояла машина один день. Не подкачивал бензонасосом вручную. С вытянутым подсосом завелась с полтычка (значит бензин с карбюратора не испарился).
  • При запуске минут через 5-10 после остановки - тоже всё нормально. Запуск без подсоса - всё нормально
  • Когда машина простояло 1 -1,5 часа. Если простояла машина с час - полтора (когда мотор еще не до конца остыл). Но датчик температуры ДВС уже «лежит в нуле». Если ориентироваться по показаниям датчика, который показывает, что машина холодная, то надо вытащить подсос. Машина начинает заводится с проблемами.
  • Первый раз пуск 6-8 секунд, вроде бы на коротко чуть-чуть «схватило», но потом без результата. Возможно за это время бензонасос докачал бензин в поплавковую камеру.
  • Опасался залить свечи и завершил запуск. Подождал минуты четыре. Пару раз нажал на педаль газа (впрыснул с ускорительного насоса (УН) немного бензина), подождал ещё пару минут, чтобы бензин испарился во впускном коллекторе. Но считаю, что это маловероятно. На улице -1.
  • Снова сделал запуск. После 5-6 секунд прокрутки двигателя резко нажал на педаль газа (впрыск с УН). Мотор заработал.
Боюсь залить свечи и потом лезть под капот в самых неудобных ситуациях. Особенно если стал в неудобном месте, в дороге, ночью и т.д.
Тартарен
5 Фев 2011
2,003
876
365
-2 вообще не мороз. Должен заводиться без проблем и при более низких температурах. Если есть проблемы при больших морозах можно полить горячей водой на коллектор, полторашки достаточно.
dj_sap
23 Мар 2008
2,229
1,615
445
@olg, я так понял, что проблема только после стоянки час-полтора? Так значит, всего лишь надо подкорректировать способ запуска после такой стоянки и всё. Делается опытным путём: попробовать не трогать подсос. Если опять не то, значит вытаскивать подсос на половину. Залить 402-й вообще довольно сложно.
olg
12 Сен 2015
46
Да, час - полтора. Залить мне удавалось! :) Конечно, буду пробовать. Вчера, после стоянки полтора часа, ДВС сразу запустилось без подсоса, при нажатой педали газа где-то на треть - половину :)
DimKos53
26 Ноя 2014
556
214
А как с расходом дела обстоят? Какой уровень в карбе после этих часа-полтора? может иголка не держит и давление стравливается в поплавковую за этот час.
olg
12 Сен 2015
46
С расходом вроде нормально. После замены карба К-151 на ДААЗ 4178-40 расход по ощущениям уменьшился. Уровень в поплавковой камере не смотрел. Но Летом специально выставлял при регулировке пластикового поплавка (поджатием) кажется на 22 -24 мм (по рекомендациям ДААЗ). Опережение зажигания - нормально, регулировал. Иголка нормально. Рабочий ход, приёмистость, холостые - нормально. Пока вопрос неуверенног запуска при 1-2 часа простоя. Но вот вчера, при нажатой педали газ на треть - половину (сложно точно сказать) - запуск с полтычка
