Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
WoronTrans
7 Дек 2013
помогите у меня беда газ 31029 замерзла машина
не качает бензин в топлевный фильтер
с бака бензин слевал нормально не замерз было минус 25 сейчас хочк слить тосол что на разогретой и залить лутдший но не могу завести машину не качает бензин вернее качает но он не идет в бака есть бензин!!!!!!
что могло замерзнуть!!
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Например: накрылся бензонасос (резинки).
Взять полторашку бензина, разместить ее выше карбюратора и с нее подавать через шланг топливо в карб. На "завести" - хватит. Если дело в подаче топлива
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Как вариант в камеру карба залить бензин и попробовать завестись. У меня на москвиче так, если карб сухой бензонасос не работает, налил бензин завел, дальше все нормально будет работать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Как определил? Может посмотрел, что он (фильтр) почти пустой и решил, что не качает?
Скинь шланг (топливный) с карба, вставь в какую-нибудь емкость и покрути стартером, посмотри.
И это... не спеши главное. Пиши так, чтоб понятно было, про что и о чем пишешь.:hi:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
-29 по китайскому термометру. Не завелась. Попытки 3 было - крутил очень медленно. Я попробовал кривым - очень тяжело. Либо масло полусинтетика 10в40 не слишком подходит для мороза -29 :haha:, либо тав в движке вообще что-то переклинивает от мороза.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
-25! Завелась как и раньше.. любит в промежутках между "заглыханиями" , чтоб подрыгал педалью газа несколько раз, жду 10-15 сек и опять завожу.. заводится сразу же, но глохнет через 5-10сек.. через 5 попыток, начала устойчиво работать, прогрел, поехал.. на прогретую скорости включаются двумя пальцами.. удивляет она меня.. :)
Масло - М8, (с присадками хадо), в коробке и не знаю какое, нигрол обычный, наверняка, потому как на холодную рычаг ваще не повернешь.. )))
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Да, аккум. новый, мутлу на 75, не снимаю, стоит под капотом постоянно.. (подзаряжаю тока раз в 5 дней, когда розетка случается рядом.. зарядное маленькое, автомат, помещается под капотом).
WoronTrans
7 Дек 2013
да резенка там не важная на той хрени которой подкачивать бензин из за неё может быть такое?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Я вчера поздним вечером, хохмы ради, решил завести. По термометру в гараже было -21. Думал фиг заведется. И ведь с четвертого раза завелась. Но только заглохла секунд через пять, потом еще раз завел, нажал на газ, и заглохла вновь. не знаю, что за особенность такая у моего 402го, но при недогреве, когда жмешь на газ он глохнет. При чуть-чуть недогреве начинает захлебываеться, но можно вытянуть. Скорее бы он продался, кароче :)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Не верю что не заводится из за масла, масло наши стартера проворачивают если это конечно не минералка в -30. Думаю дело во впускном коллекторе, по нему пока бензин дойдет до цилиндров... Скорее осядет в виде геля на его стенках. Ведь когда кипятком проливаешь коллектор сразу схватывает.
Кстати какой алгоритм действий когда с с 3-5 попыток или более не завелся двигатель, при условии что стартер крутит.
Я думаю надо попробовать завести с педалью в пол - продуваем цилиндры.
Отключить подачу бензина в карбюратор, вывернуть свечи и прокрутить стартером - продуваем цилиндры. Эффективно?
Обязательно поменять или прокалить свечи.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
и это утром перед работой в -30:rofl::rofl::rofl:
ну ну...особенно свечки прокалить...самое оно..
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Достаточно и такого "продувания". :) Вот только, не лето, пардон, долго маслать придется, да и по-другому всё на морозе.. лучше подождать немного, само стечет, да и хоть какие-никакие пары образуются для запуска.. Сам то бензин - негорюч, хоть спичку в него суй! Горят его пары! :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Потому что смесь холодная и зажигание должно быть раньше. А УОЗ выставляется по прогретому мотору. Проблема в отсутствии термокоррекции у трамблёра.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Оставить машину в покое и ехать на общественном транспорте. ;)
Вечером обязательно снять аккумулятор, так как разряженный может замёрзнуть.
Добавлено через 2 часа 46 минут 22 секунды
В принципе масло у меня 10в40, должно заводиться до -25, что оно и сделало. :haha:
picture.php
Так что надо 5в30. Оно до -35 терпеть должно.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
так то оно так,но масло маслу рознь и Вы это знаете не хуже меня...у меня 10w50 и заводится в 32,без напряга,а было время 10w40 мотор просто не проворачивал на холодную В -23 хотя и ДОЛЖЕН:haha: когда я был неопытным водителем и никаким волговодом,мне один придурок насоветовал "что лучше самой дешевой минералки для неё ни чего не надо"(кстати у самого у него Волга тогда была...и на работе, и личная, и он считал себя "оочень знающим" До сих пор этого идиота вспоминаю,угораздило же слушать такого кретина..
ну это уже офтоп... тема НЕ про качество масла.....и не про размышления о былом.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
У меня 10w40. Сегодня утром было -24. Завел УАЗик с 402-м без проблем, со второго поворота ключа (похоже, бензин из бензонасоса стекает в бак, в -10 было точно так же). На завтра и послезавтра обещают -26. Поглядим...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
В -23 вчера завелась. В -29 сегодня кривым крутил - тяжело. Завтра с утреца под 30 обещают специально посмотрю вязкость масла.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
проворачивают? попробуй посчитать площдь соприкосновения поршней и цилиндров, как раз получиться площадь с лобовое стекло, это гильзы, и поршня "разверни" еще одно по площади стекло, а теперь смажь маслицем любым и попробуй стащить два листа "железа" друг относительно друга, а потом расскаж чё получилось или нет и в минус тридцать;)
Добавлено через 5 минут 18 секунд
везет вам:) тут три часа на минус 32 постоял, там и остался:wall: греть пламенем поддон религия не позволяет. ни на газу ни на бензине :( выкрутил свечки - сухие! плюнл психанув (были бы спички, уже бы сто тыщ просмотров на ютбе завоевал - сожжение уазика :smoke:
2,264
Зачем? Брызнул бы в карб пару 10 гр шприцев бензина, подождал бы, чтобы бензин испарился, угол опережения поставил бы пораньше и смог бы завести (если всё исправно).
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
видимо что то неисправно... когда поставил проставку под газ, 151. то высота увеличилась настройки УН и пусковые зазоры тоже изменились. крутил вертел болтик регулировки заслонки (пуск) так и не выствил., думал прокатит, но зима пришла в январе внезапно:haha:
