Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Georgiyam
12 Авг 2012
83
Бросать сцепление - плохая идея. Я думаю даже похуже, чем пять минут держать выжатым сцепление. Поскольку получается удар в прямом смысле этого слова. Я отпускаю плавно. А в -25 моё прежнее масло прикольно себя вело: при отпускании сцепления ручка КПП смещалась вправо на пару сантиметров. Так что я газовал (после нескольких минут прогрева) и потихоньку отпускал сцепление в несколько попыток.
Смещение ручки КПП вправо однозначно указывает на обрыв ЛЕВОЙ подушки дв-ля (реактивный момент!). Такое же смещение, только несколько меньше, происходит при резком разгоне.
К чему это вообще сказано...))
в общем, проблема с заслонкой не решилась. Оказалось что при снятой кастрюле я заслонку отрегулировал и она закрывается, а когда надеваю кастрюлю, не закрывается... по-моему, дело в металлической набалдашине, которая ставится между карбом и кастрюлей, она нужна, чтобы крепить тарелку, через которую газ заходит.
На выходных попробую исправить её, отпишусь, что получится
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
-20. Со скрипом, но завёлся с 3й попытки. Долго лед на лобовом стекле оттаивал, заправил бак почти до полного. Масло полусинтетика тнк в коробке и ЗМ показывает себя с лучшей стороны - сцепление отпустил с первой попытки, с небольшой просадкой оборотов.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
решил провести ревизию карбу) разобрал, поставил отмачиваться, купил ремкомплект 151 карбюратора, там прохладки, диафрагма ускорительного насоса и т.п. и комплект с жиклерчиками...
Посмотрел на те, что с карба снял - они разные и не такие, как в ремкомплекте.
В ремкомплекте:
2 воздушных жиклера 260 и 330
2 топливных жиклера основной дозирующей системы 205 и 330
4 жиклерчика 175,270,200 и 280
на карбе стояли:
2 воздушных 330 (но диаметр отвертия почему-то разный у них был...)
2 топливных основных 380 и 225
4 жиклера 280,150,280,300
ну во-первых, запутался я в них, куда какой ставить))
а во-вторых, почему жиклеры из ремкомплекта отличаются от тех, что в карбе.
в-третьих, почему воздушные жиклеры с одинаковой маркировкой имеют разный диаметр отверстия(один из них заметно больше)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В ремкомплекте:
на карбе стояли:
Это на к 151 С
У тебя, видимо просто к 151
Если ремкомплект не "ПЕКАР"овский (не типа пекар, а производитель "пекар") можно выкинуть.
Почитай
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
Georgiyam
12 Авг 2012
83
Цитата:
Сообщение от Georgiyam
да нет, я имею ввиду, что у меня в карбе стояли воздушные жиклеры на 330, но в одном из них отверстие было явно больше, как будто рассверлено...
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ты сам ответил на свой вопрос :) .
2,259
сей факт мог влиять на нежелание двигателя заводиться в мороз?
Если рассверлено, значит переливало и потому незаводилось. А карбюратор какой?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Georgiyam, А как он у тебя не заводится? Схватывает? В каком состоянии воздушный фильтр? Если фонариком в дырку кабра посветить, во впускном коллекторе бензинчик плещется?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
elvis03, Он про воздушные пишет, при чем тут перелив?
Georgiyam
12 Авг 2012
83
по-моему, тут проблема в заслонке... хотя.. сейчас перебрал карб, поменял мембраны, продул, поставил жиклеры соответствующие и по схеме произодителя, тут на форуме нашел, вроде как с пекаровского сайта, хотя сам сайт найти не смог. сейчас все собрал (естественно, прокладки новые, предвидя вопросы))) кстати, некоторые жиклеры стояли не по схеме.
оказалось, что карб не особо то и засранный, ибо на нем практически пробегу ноль, ну а точнее и 1000 то не наберется за всю его жизнь.
собираюсь ставить, в связи с этим возник вопрос:
прежде чем ставить, надо ли проводить какие-то мероприятия? или просто поставить и вручную насосом бенз нкачать?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
кстати, после бесчисленных неудачных попыток завестись на бензине вчера попробовал на газу: перевел на газ, тапку в пол, кручу - хватает, заводится, но раскрутившись до 1800-2000 глохнет, и так несколько раз подряд. не удерживается, видимо из-за бензина в поплавковой камере. сейчас сижу, модифицирую проставку, на которую крепится тарелка газовая, ато она не дает закрыться дроссельной заслонке, когда кастрюлю привинтишь
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
а то что карбюраторная (тобиш змз 402, к151) волга заводится и глохнет несколько раз (3-4 раза) после длительной стоянки на морозе (от -20 и ниже) при условии что педаль газа я нетрогаю при запуске, разве что только 1 раз нажимаю когда "подсос" вытягиваю. особых неудобств это не приносит, но было бы лучше если после первого запуска двигатель не глох, так и должно быть или это можно исправить?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Это ненормально
неотрегулирован РУПУК..;)
предвосхищая вопрос-ищите и обрящете:)
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
..прежде чем начинать,покурить по нему тему;)
Georgiyam
12 Авг 2012
83
ах как выразился... ну просто исчерпывающая информация!))
я не спрашиваю, как перебрать или как настроить или как устроено... я спрашиваю, нужно ли еще что-то сделать после установки карбюратора на место, кроме как накачать бенз в поплавковую камеру, или нет?
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
тоесть этот РУПУК можно отрегулировать так чтобы она не глохла?
я его на полную вытягиваю, заводится с одного-двух оборотов в любой мороз даже после суточной стоянки, работает около 20сек (держит 2000 оборотов) потом медленно падает и глохнет и так раза 3-4, потом начинет стабильно держать, и все это делается с выжатой педалью сцепления, сцепление отпускаеш опускается до 1500 потом секунд через 30 обратно до 2000 нарастает, без выжима сцепления будет заводиться раз 5-6, ват как то так:)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Естественно;)
Я уже привык что у меня мотор пускается утром всегда и в любую погоду,ничего там не нажимая и не манипулируя просто повернул ключик-и завел(с вечера я вытягиваю РУПУК;))пока прогревается-снег счищу колеса попинаю:drinks:
карб к-135,там РУПУК элементарный и очень эффективный
4 Мар 2012
2,598
788
414
__________________
Рассверлен ВОЗДУШНЫЙ жиклёр! Увеличение количества воздуха приводит к ОБЕДНЕНИЮ смеси! ГВЖ на запуск ХОЛОДНОГО дв-ля влияния не оказывают!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Это типа:
Вопрос: -Купил машину, сижу за рулем, завел двигл, как мне вперед поехать?
Ответ:- Надо отучиться в автошколе, на категорию "В".
ТС: -Я не спрашиваю где учиться, я спрашиваю, как поехать вперед!
Перебрал карб. Уровень выставил? Пусковое устройство отрегулировал? Объем и подачу УНа отрегулировал? Про ДЗ боюсь даже спрашивать.
Если, вдруг, все это сделал, то заведи,прогрей движок и отрегулируй об.ХХ и устойчивую работу двигла винтами качества и количества.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Да ладно!
А при холдном пуске, да еше зимой, бедная смесь, ну совсем не кстати.
