Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
сизый
18 Дек 2011
в морозы,когда двигатель глушишь надолго,даже на несколько часов,подсос воздуха вытянуть на всю,пусть в этом положении и остаётся,проверено,движёк намного лучше заводится,чем в том случае,если при стоянке машины он будет закрыт.только при запуске вы сами уже откроете,многие не верили знакомые))),теперь так всегда поступают,и не следует много раз на педаль газа жать,пару раз достаточно:stop:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
dimsok
13 Дек 2011
14
А в чем фишка что за эффект?
Очень интерестно.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
пары "запираем" в коллекторе типо. На самом деле просто "плескаем " бензин в коллектор до остановки и пары потом конденсируются ВЕЗДЕ и более мобильны при последующем запуске.
сизый
18 Дек 2011
ВСЁ ПРАВИЛЬНО!! закрываем пары и плюс закрыто ещё одно окно для проникновения холодного воздуха в камеру,пусть даже и воздухан стоит,двойная защита как бы проще говоря)))!!!!!
dimsok
13 Дек 2011
14
т.е. после остановки двигла несколько раз тапку в пол:) и заслонку до упора на себя так?
У меня пуск такой:(с форума;)) сцепление в пол,
несколько раз газ качнуть,заслонку полностью на себя, резко газ в пол и даю зажигание. До -10 помогает всегда осечки редки , ниже -10 танцы с бубном:(.
Правда приятель послушал ухом движок и сказал ,
что "клапана расслаблены" и хорошо , что
я вообще завожусь :wacko:.
сизый
18 Дек 2011
клапана конечно играют роль,отрегулировать не сложно,а так при заводке зимой лучше так: ну сцепление выжать это понятно,дальше на себя на полную воздух,раза три ногой на газ и всё,когда начинает схватывать или завелась на холостых,наоборот на газ не нужно давить вот и всё и с минуты две если уж сильно холодно держать выжатым сцепление пока двиг работает,пусть малость прогреется,я так всегда завожу ,три зимы уже на волге и ни каких прооблем в любой мороз небыло!!!! ну и при постановке машины на ночлег,двигатель наи холостых,воздух наполную на себя,заглушить двигатель,три раза на педаль газа нажать и всё,больше не трогать,а утром только пару раз нажать и всё:)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Кстати всем, имеющим проблемы с запуском в мороз рекомендую перебрать стартер, проверить на предмет задевания якоря за статор. Подобным образом мне парил мозг стартер на тракторе - в тепло нормуль но чуть в минус - "сдох" как будто акумулятор слабый замена аккума не помогла, после переборки стартера завожусь без проблем. Кстати следов зацепления ни на якоре ни на статоре небыло, но результат очевиден. А дело в том, что когда двигатель прокручивается легко вал стартера за счет своей жесткости не дает якорю зацепиться, но когда двигатель прокручивается тяжело жесткости вала якоря недостаточно, он изгибается и якорь цепляет статор. Особое внимание при разборе стартера на втулку между бендиксом и якорем.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Просто ритуалы какие-то с заводкой на морозе.:) Нормально отрегулированный карб и так должен заводить двигатель без всяких шаманств. Как я завожу. Сел в машину выжал сцепление, вытянул подсос на себя до конца и запускаю двигатель. Если машина простояла только ночь, то заводится с 1-2 оборотов стартера. Если простояла выходные, то с 2-3 оборотов. На педаль газа вообще не нажимаю. И не подкачиваю в ручную бензонасосом. Месяца три назад перебрал карб, настроил систему холодного пуска, выставил уровень в поплавковой камере 20мм. И все.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
А вот шаманство с воздушной заслонкой, типа если на длительное время глушите двигатель, имеет обратный эффект, нежели тот, что описал сизый. Воздушной заслонкой мы наоборот прикрываем путь паров бензина в камеру сгорания и впускной коллектор. Подумайте сами. Пары бензина появляются над карбюратором. И если мы закроем воздушную заслонку, то мы перекроем им путь во впускной коллектор. Таким шаманством лучше пользоваться летом, когда пары бензина проникают во впускной коллектор и мешают заводить остывший двигатель, потому что летом не надо так сильно обогащать смесь.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
kosten, а какой у вас карб и что такое в карбе "система холодного пуска" впервые слышу?:(
У меня К-151С. Система холодного пуска - это система, состоящая из воздушной заслонки и рычагов, которые управляют этой заслонкой и двигаются с помощью тросика подсоса. Лучше найти книгу по карбюратору и там почитать.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,918
495
Присоединюсь к дискуссии и расскажу о своем опыте. У меня была ГАЗ 2410 заводилась в любой мороз с полоборота. Для этого я провел полную ревизию карбюратора К126, установил зажигание по лампочке т.к. стробоскопы не признавал, не однократно обманывали. Перед тем как завести подкачивал бензин в карбюратор бензонасосом до заполнения т.к. поплавковая камера соединяется с атмосферой и делал два качка акселератором и все. Проблем не знал вообще.
сизый
18 Дек 2011
вот про пары бензина что они после длительного застоя движка скапливаются над карбюратором полностью не согласен!!!!:haha:
Добавлено через 9 минут 22 секунды
и как вы говорите,что таким "шаманством лучше заниматься летом" так спросите у любого здесь, что летом такие вопросы не задают и с этим прооблем не возникают,я думаю меня поняли и я прав!!!спорить и противоречить нехочу и пояснять про пары и как и где они скапливаются я уверен,что простым людям это не интерестно,а интерес в том,как бы быстрей и удачней завести в мороз машину,я ещё раз говорю,то,что я сказал это правда,а эти заумные речи можете не слушать,этот метод испытан и доказан,работает отлично,извините уважаемый,если что не так сказал,но я прав.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
А как вы объясните затрудненность запуска двигателя летом, когда он постоит хотя бы час. Без нажатой педали газа (без так называемой продувки) вы двигатель не заведете. И в момент запуска из выхлопной идет черный дым, а это признак переобогащения смеси.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
и это вы называете "не знал проблем"? :haha: например в -25 качать рычажком бензин, открывать капот....ну не знаю...
не знать проблем- это когда повернул ключ и уехал:rolleyes:
сизый
18 Дек 2011
без нажатия тоже прекрастно заводится летом,про тёплое время нет прооблем вообще,а чёрный дым из трубы это ещё не один из признаков переобогащения смеси.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Ладно, не буду спорить. Пусть каждый останется при своем мнении.
Сегодня пришел в гараж, машина стояла все выходные. Утром было -20С. Стартер сделал 4 оборота и машина завелась. Рукой бензин не качал, на педаль газа не нажимал.
Cmith
17 Апр 2011
18
63
... Для этого я провел полную ревизию карбюратора К126, установил зажигание по лампочке т.к. стробоскопы не признавал, не однократно обманывали....
Поведуйте, как устанавливать зажигание по лампочке? Давно уже хочу зажигание выставить нормально, а не "на слух".
Куда, какую лампочку подключать? Есть схема?
п.с. Сегодня в -10 завелся с первого раза. Вчера в -20 не завелась. В морозы поможет только отогрев (может быть масло заменить на какое-то другое)?
Gregoryll
6 Мар 2010
15
В гараже это, конечно, наверное, можно сделать. а как дела будут, если машина на улице простояла? У меня потолок заводки -25 и это, я вам скажу, полная проблема. Если двигатель извне не подогреть (или котел поставить), то трудновато запустить движок
