Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Раньше моя ласточка заводилась практически любой мороз... в -34 сам лично заводил:) с хитростями конечно, но факт в том что заводилась:)
Потом простояла 2 года, после простоя ввелась в эксплуатацию как следует:) но чет этой зимой, не так давно стала заводится как то странно: вышел, подсос вытянул, ключ на старт, схватывает, глохнет, и так когда 2 когда 3 раза, потом устойчиво торохтит... с кем не советовался (кто юзает или юзал волгу с 402) все в один голос: " у мну так же было":wall: но я то помню что еще даже когда Батя на ней ездил и я потом, не было такого... с первого раза обычно заводилась:)
Дело в том что воздушная заслонка настраивается так,что при схватывании она приоткрывается и смесь немного обедняется.от этого холодный движок может глохнуть.если подкрутить регулировку так чтобы она не приоткрывалась при полностью вытянутом подсосе,схватывать будет намного лучше,но придеться после пуска ручку подсоса немножко утопить иначе заглохнет от переобогащения ,но не сразу.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Она дожна настраиваться так, что бы холдная машина не глохла. Иначе она бы не называлась системой холодного пуска. С полностью вытянутым подсосом даже самый замерзший двиг сразу пытается выходит на 2к оборотов и уж точно не пытаться глохнуть. Я когда завожусь с полным подсосом сразу после того как двигатель схвати убираю подсос на половину (!) и нничего не глохнет.
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Я же говорю, при правильной настройке заслонка сама приоткрывается,но бывает так,что это должно происходить чуть-чуть попозже.поэтому иногда лучше поуправлять заслонкой самому. особенно в сильные морозы.просто в Москве таких морозов как у нас почти никогда не бывает,а следовательно и мудрить особо не надо.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ага, и мну так же, тока вот видимо из за "погрызаной" заслонки она у мну схватывает на первых оборотах не ахти, в -30 думаю так легко не заведется, а как раньше говорил на старой (гнутой) крышке с ровной заслонкой в жуткие морозы заводилась без особого труда:yes2:
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Это точно:) мне нравится когда раньше что на 3110 что на 2410 в -30 или около того выходишь утром, тырк завелся, а пол двора тойот и прочих ино на приколе до обеда остаются:haha:
А по теплу бывает говорили типа "Эээ... это же Волга, как вы вообще на них ездиете и т.д. и т.п."
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братцы! Два дня мороз давил под сорокет,свою не выгонял,но опять же у меня подогрев тосола от 220В,но на третий день пока не выжал сцепление-ни фига!)))не барахтит! Просто эксплуатация показала,что в сильно минусовые температуры происходит всем известное свойство подсачивания тосола,а у меня тем более антифриз,из под головки ГБЦ.так что подогрев-рулиззззз!!!
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Сцепление желательно выжимать и не в сильные морозы,что бы стартер не насиловать.подогрев у меня тоже стоит готов подтвердить,что это вееещь!облегчает пуск и кучу бензина экономит.
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Может не совсем в тему но только что была ситуация, заклинил стартер (черт знает от холода (-15) или просто ему захотелось). Возится снимать на морозе не было желания. В итоге включил 3ю и толкнул машину назад и все стало нормально....
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
попробуй его подстроить,что бы бендекс вперед сильно не выскакивал.
puzzblrb
8 Янв 2012
72
15
лично Я завожу так: вытягиваю подсос полностью, три четыре качка педалью газа, стартер, а когда тарахтеть начинает убираю подсос на 2/3, жду пока обороты выровняются и все:smoke:...бывает глохнуть начинает сразу после пуска, чуть чуть газика даю...чтобы обороты поднять...в принципе у меня работает безотказно...
Volganator
16 Ноя 2009
46
Сегодня утром заводил с подсосом, который был вытянут вчера вечером, сразу после тогo, как заглушил двигатель. Завелась сразу , хотя раньше всегда заводилась только со 2-3 раза. Так что польза в вытягивании подсоса с вечера есть.
ZKilla
14 Авг 2011
398
Jagek
3 Окт 2011
316
156
лично Я завожу так: вытягиваю подсос полностью, три четыре качка педалью газа, стартер, а когда тарахтеть начинает убираю подсос на 2/3, жду пока обороты выровняются и все...бывает глохнуть начинает сразу после пуска, чуть чуть газика даю...чтобы обороты поднять...в принципе у меня работает безотказно...
Только на оборот наверное. С начало качнул, а потом подсос.
Я тож так делаю. Сел, качнул, подсос, завел.
Вот только у меня интересная особенность появилась с карбом. Поработает на подсосе где то 1500-2000 оборотов и чудо сама убавляет, как будто подсос кто то на половину убирают.
А какая? Что то я не понимаю.
ZKilla
14 Авг 2011
398
у меня после прочистки и промазки К151С так-же себя ведет, видимо вибрация двигла как-то обратно заслонку выталкивает. Причем бывает что подсос вообще до упора доталкивает и самое главное что не сразу а постепенно по мере прогрева. Магия ну или машинка сама научилась для себя смесь регулировать.:gaz_love:
Дык и я не понимаю какая окромя последующих танцев с бубном. Как раз сегодня ночью температура резко упала, у соседа на 9ке примерзла заслонка.
Он мне так и не смог пояснить какого художника он на ночь подсос вытащил.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
ZKilla
14 Авг 2011
398
А я тоже так хочу.
Думаю у меня это до очередной переборки карбюратора проживет.
А вообще я бы предпочел приладить к волге карбюр с магнитной заслонкой и ЭБУ.
У товарища в БМВ помню была похожая система, которая сама регулировала подачу смеси как инжектор, к такой в общем-то и автостарт приладить можно попробовать.
Может есть таки решения для волговских карбов, никто не знает, а то я такое только у девяток видел?
ZKilla
14 Авг 2011
398
ну я имел ввиду что у русских машин
Кстати вот с 9 и можно взять пример наверное.
Дык это надо в карбюратор лезть ковырять его, не ставить же девяточный на волгу. А вот если бы были готовые решения я бы купил.
