Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
dj_sap
2,268
1,666
445
Можно и так заводить, да жалко, пусть маслице чуток стронется.
У меня залито 10W-60 синтетика - в -20 точно не застывает, а от пары поворотов ручками подозреваю, что маслонасос ничего прокачать не сможет.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
У меня 10W40. Может и не прокачает, но сначала очень туго крутится, а потом полегче идёт. Вот и ладненько.:gaz_love:
Slss
4 Май 2010
В -30 заводится без подогрева с третей попытки. Прогревается где-то до 60-ти, начинает троить и глохнет. Самое то, завести завёл а поехать так никуда не получилось. И так 3 раза подряд.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
вы спросто такт сжатия преодолеваете, неболее того. у нас под -30 в коне неделе обещают, отпробую пуск, может даже видео отчет
aalex00
23 Янв 2011
51
У меня было после прогрева и начала движения этак минут через 10-15, глохла на холостых ещё мог газовать, а ехать ни в какую. В конец глохла совсем и не заводилась в течении 5и мин., пока не поставил "Тёплый патрубок" если не ошибаюсь так называется, идет от коллектора к воздухозаборнику. Карб видимо замерзал от смеси. Может и у Вас что-то вроде!
ПИСИ:
Сейчас пока ниже 25 вообще АКБ домой уношу и проблем не знаю)))
Slss
4 Май 2010
ПИСИ:
Патрубок стоит да и моторный отсек закрыт двойным слоем дорнита, там быстро становится тепло. Думаю потеплеет посмотрю может масло свечи залевает, есть такое предположение.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
АЛЕКSЕЙ
14 Фев 2011
В -20 завожу так:педаль газа на 1/2 в пол и удерживаю,вытаскиваю подсос далее выжимаю педаль сцепления-пуск,срабатывает всегда!(ПРАВДА аккум каждый день домой таскаю чтобы наверняка на работу не пёхом чёпать)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
два раза нажать на газ, выждать около секунд 30-ти, вытянуть подсос, заводить...обороты около 2000, начинаю отпускать подсос, обороты растут до 2500, далее скидываю до 1500, так около секунд 30, потом до 1000...жду пока обороты вырастут до 1500...все, полностью открываю воздушную заслонку - можно ехать...времени на все это где-то минут 7-8
Slss
4 Май 2010
Слышал такое:Лей кипяток на коллектор всегда помогает".Сам не пробовал так-что не знаю.
Мне помогал когда конденсат с патрубка отвода картерных газов замерзал на жиклёрах карбюратора. Сейчас патрубок удленил и вывел под машину.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Вчера, когда на градуснике было -23 с ключа не завелась. Поворачиваю ключ, а ничего не происходит.
Такое ощущение, что реле замерзло и не замыкалось и не подавало сигнал на втягивающее стартера.
Потому что пришлось включить зажигание и гаечным ключом замыкал плюс от аккума на втягивающее.
Кто-нить с таким сталкивался? реле подыхает? или реально от мороза? Потому что машина стояла дня 3 на морозе. А после прогрева заводилась нормально в течении дня
dj_sap
2,268
1,666
445
Могло реле запросто примёрзнуть. Я бы на твоём месте по-теплому глянул бы не подтекает ли у тебя с лобовухи, например - водичка у тебя похоже в районе релюх.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Проверь добавочное сопротиление в цепи стартера.Там внутри корпуса намотаны проволочные сопротивления.Одно из них сгорело.Замени всю "коробочку"цена вопроса 3 копейки.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Помогает?
Мне кажется, что он вообще сядет когда крутить начинает
Включать дальний свет надо на 15-20 секунд и конечно ДО запуска двигателя.При этом начинается химический процесс на поверхностном слое пластин аккумулятора и повышается их температура и температура электролита.Поэтому при последующем Пуске двигателя стартером токовая отдача аккумулятора будет выше чем на холодном аккумуляторе.Разогрев дохлого аккумулятора смысла не имеет:в магазин или к приятелю за смычком.:rolleyes:
Знаток!!!! Садись, два!
Подробнее пожалуйста!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
