Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
aalex00
23 Янв 2011
51
Видел в теме совет, после остановки двигла обязательно закрывать заслонку. стал применять, выводы такие: закрывать желательно на длительную стоянку (пока по опыту думаю более 4х часов), если менее то возникает возможность перелива (пару раз залил свечки). Раньше заводился-накачаю педалью качков десять энергичных-ключ, так до пяти раз! Сейчас (при -20 только, ниже не падало) при оставлении машины с вытянутым подсосом без качков-ключом-ест дрррррр секунды 2, раз пять педалью-ключ-и фсё машина завелась! (есть трабла что при первом , что при втором способе лично у меня-троит пока стрелка темпы не оторвётся и может заглохнуть, но это думаю сугубо моё личное). В тырнете кажут будет -42! киношку штоль снять:rolleyes:
serega081
7 Фев 2010
37
31
79
Я писал про закрытую заслонку-смысл в том что на заведенной вытаскиваеш подсос.Ну а если пришлось ехать что и двигатель не остыл-заводим соответственно как не остывший-без подсоса,педалькой.Кстати карбюратор у меня многим не навистный Солекс 21073.Это знаете,как говорится"Вы не любите кошек...да вы просто не умеете их готовить".Качнул на просторах инета инструкцию по конструкции солекса,заменил мембранку пускового устройства отрегулировал пусковое(там 2 варианта-на снятом с машины по зазорам,второй вариант для ленивых-на прогретой по оборотам-им и воспользовался).Да солекс боится грязи-бензофильтр инжекторный решает данную фобию.И еще после пуска (каждый со своим ритуалом) отпускаю сцепление добавляю педалькой оборотов и убираю подсос-грею педалью(курю с открытой дверью а то запотевает)-реально медленнее стрелка бака стремится к нулю чем прогрев на подсосе(езжу на пропане,бенз на пуск и прогрев,баки заправляю до полного и по чекам вижу литры и даты-реже бенз заливать стал).
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
к своему стыду вынужден признать причинуне запуска: просто не было бензина ) залил из канистры 10 литров, завелась с первого раза ) вот так вот
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Трудное сегодня было утро, еще в полдень, когда на улице было уже -20 треть (если не половина) города еще плясали с бубном вокруг своих машин, некоторое количество машин таскались на буксире (процентов 20) и лишь немногие ездили, зато как кайфово было ездить - на дорогах почти никого!!! И так как же я его завел в 10 утра, когда на улице было еще -31.
Итак вводная - масло BP visco 10w40, аккум титан 3-го года пользования, свечи NGK, бензин 92-й.
Аккум еще вчера был занесен домой и долго долго (часа 4) стоял весь покрытый инеем, пока оттаял, соответственно утром он был вынесен и поставлен на машину теплым. Бензин подкачать хотел, но как назло не то положение, не качается... ну чуть подергал вроде чуть напшикал в карб (провернуть за вентилятор не получилось - тяжело и ремни буксуют) сел в машину, сиденье дубовое как лавка, подсос,3 раза резко педальку газа в пол (и подержать), сцепление (еле еле нажималось, как будто там солидол вместо тормозухи залит) стартер.... ееееллллееее ееееллллееее крутит, 2 прокрутки секунд по 5, вспышек нет, пошел домой набрал пол ведра горячей воды и вылил на впускной коллектор (как неудобно то лить блин!!!) еще 2 раза педалькой и стартер. вуаля!!!! - пошли вспышки и раскрутка пошла все быстрее и быстрее, секунд 7-10крутил, при этом все время в цилиндрах были вспышки, и после отпустил ключ, мотор уже работал сам. УРРААА завелась!!!:yes2: Но не так все просто, дал мотору поработать, пока он начал уверенно работать на подсосе и просить чтобы подсос я убрал, а обороты растут и лезут выше 1000, я стараюсь на холодную не давать ему их набирать, и в норме (-10 - -20) в этот момент я отпускаю сцепление и через 1-3 секунд он набирает их снова, да так уверенно, что если не убрать подсос то будет выше 1500. Короче бросаю сцепление, тормозуха замерзла, поэтому сцепление отпускается само по себе медленно и через пару секунд мотор, который только что крутился 1200 на полном подсосе, больше набрать не мог из за густоты масла, так мотор как в стену уперся, снова выжимаю сцепление, снова завожу, снова пытаюсь отпустить, но тут уже очень плавно и.... мотор не может раскрутить коробку, короче долго сидел, жег сцепление, отпускал и тут же нажимал сцепление, не давая мотру заглохнуть и наконец то он с коробкой справился, начал ее крутить, выставил я обороты около 800 и потом начались у меня проблемы - то один цилиндр выключится, то два, короче пришлось прогревать не с почти полностью убранным подсоом, как обычно, а с почти полностью вытащенным, в итоге более - менее мотор стабилизировался, и работающий на 4-х цилиндрах с перебоями оставил я его прогреваться, а сам пошел домой, выхожу - машина заглохла, тампература чет около 40, пытаюсь завести - не хочет, смекнул что свечи залило и без подсоса с полностью выжатой педалькой я его завел, работает на 2-х цилиндрах, трясется весть, на подсосе работать не хочет, только если педалью газ держать, так он чуть ожил, включился 3-й цилиндр, стал работать на подсосе, но тоже то на 2-х, то на 3-х, и жутко трясся, так пока до 80 не прогрелся работал с перебоями, и даже после того как прогрелся, все равно случались перебои, потом через некоторое время работать стал нормально и к полудню уже как будто небыло такого жесткого старта, потом еще пришлось носиться по знакомым - помогать им заводиться... сейчас уже программу свою на сегодня откатал, завтра снова заводиться с утра. Разница между запуском в -20 и в -30 очень большая, масло которое в -20 еще более - менее, в -30 застыло нахрен, и даже теплый аккум не мог запустить машину (хотя думается что тут уже не аккум, а стартер виноват). Кстати в прошлом году был прикол - не заводится машина в -20, ну вобще никак, выкрутил свечи, а там искровой зазор заполнен льдом, свечи сменил (до сих пор они и стояли) и ни до, ни после того случая такого больше ни разу не наблюдалось.
Так вот вопрос - что за..... почему вырубаются цилиндры после запуска??? из за того, что я облил мотор горячей водой и под капотом было много пара, и этот пар как то влиял на работу свечей???? Ни на свечи и провода, ни на трамблер, при поливании вода не попала. В чем дело, кто знает???
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А может просто дело в морозе. Я когда заводил позавчера в -29 по дороге много друг друга таскающих машин проехало. Аккум тоже с дома принес Блэк Хорс 1,5 года пользования. Масло лукойл 10w40 п/с,а свечи обычные по 23р. Выжал сцепление а оно как кол не выжимается,ну кое как потихоньку чтоб сальники не повыдавливало. Двигатель крутился конечно не ахти,потом вроде провернул масло,начала заводиться и глохнуть,ну так я с 5 раза ее завел самому себе на удивление. Но прогрев шел тоже с подтраиванием типа 1 цилиндр не работает,потом прогрелась хорошо и все пропало.Движок работал ровно,я ничего не лил
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Не, там явно 2 цилиндра оставались, такой расколбас что мама не горюй!!! Завтра если такая хрень будет то свечи новые вкручу, обычно здорово помогает в мороз. Короче замучался я с утра!!!
Зато какая классная сосулька на трубе выросла - черная :haha:
А еще горячая вода так красиво мелкими каплями разлетается - реально зрелище!!! :rofl:
Сегодня машину иначе поставил, чтобы утренее солнышко светило ей в морду. А за аккум я не нервничаю, у меня на кухне их целая выставка - осенью купленный норд 90А/ч - от трактора, волговский титан 66А/ч - 3 года но еще живее живых, и новый мутлу 55А/ч задом на перед полярный - две недели на форде простоял, все три заряжены и в тепле, а еще в в кладовке на холоде стоят Б/У мутлу 55А/ч (заменен по дури, а так вполне хорош) и живой и снятый осенью с трактора фаирбол первых выпусков (первые были хорошие) 60А/ч - оба тоже заряжены, так что на запуск у меня запас энергии хороший:D
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
У Вас очень хороший аккумулятор!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
MuxyuL
1 Ноя 2008
Вчера утром в 8 часов было -32 завелся с третьего раза, аккумулятор Титин Арктик сильвер 6 мес стоял в машине пользования свечи змз двойной ресурс масло лукойл 5w40, + 2,5 литра горячей воды на коллектор вытянул подсос и алга комсомол.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Это так кажется,он на морозе крутит еще нормально,но хватает ненадолго,пусковой большой,мне кажется даже другие крутят потише но подольше лучше будут
dj_sap
2,268
1,666
445
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Смысла нет ставить 90А если гена подобран на 75.
Бред, все зарядится нормально, этот вопрос уже обсуждали.
а в волгу 90 А*ч влезает
нет, не влезет, но бочком подсунуть чтобы завестись можно, провода длинные
Добавлено через 54 секунды
у меня стоит 75 А*ч
у меня 66 а/ч, места еще сантиметра три.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
сегодня-завтра притащу свой 66-й домой и сфотаю как он рядом с 90-м, и как он на машине. 90-й в машину не потащу, без надобности таскать его не хочется
Djin
19 Апр 2009
167
25
ух епрст, придется вилимо искать в недрах форума нашего....
тоже ищу!!
я так утверждаю только потому что, когда служил в армии в г Воркута. на начштабовской 02й ставили 90А. и он показал себя плохо в сравнение с 75(и меньше). В карауле где не было гаража после суток на морозе АКБ просто умирала . после 2 3 попыток завести.
