Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок в подвеске?
Апрель
20 Ноя 2006
92
Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов? Били ли проблемы, особенности?
Vetal 029
2 Май 2010
18
Re: Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов?
Подскажите где достать полеуретан на шаровые рычаги? и что он стоит?
Димон М
8 Май 2012
подскажите где можно купить в одессе полиуритановые втулки весь город оббижал есть только черные!!!!????
r0ber
29 Ноя 2011
Брал втулки на 29-ю 96-го г.в. на переднюю подвеску,на верхние рычаги дали резину.Полеуретан на 3110 и 29-ю не подходит.Кто сталкивался? Резинки по ширине узковаты( на 24-ю) . Мне кажется я бы полиуретановые (пошире от 3110) впихнул, не знаю есть ли разница.
ырка
31 Июл 2010
180
пишу в связи с недавним осмотром с разборкой задней подвески. полиуретан стоит скоро как 2 года, эксплуатация круглогодичная. при осмотре установлено следующее - втулки находятся в отличном состоянии, только на одной - видимо поставив тянул чего то не так был срезан наружный буртик. следов просадки отверстий не наблюдается. несмотря на то что передние втулки обеих рессор были не прижаты пальцами (из за постукивания в них я и затеял осмотр) следов износа также не обнаружено. проблема состояла в том что палец при затяжке упирается буртом в кузовное ухо раньше чем начинают плющиться втулки и ухо рессоры не зажимается внешней поверхностью втулки. решил проблему так - отрезал от втулки колечко 5-7 мм шириной и поставил его между втулок. протянул - расперло полиуретан и стуки исчезли. полиуретан - хорошо!
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Вопрос к тем кто использовал полиуретан сегодня звонил на завод изготовитель ( Сюда http://elast48.ru/vs_dlya_gaz ) мне ответили что комплект втулок для полной замены по кругу ( кроме втулок стабилизатора ) мне обойдётся в 660р при покупке в розницу с завода он в 30-40 км от меня :rolleyes: но они белые а не желтые сказали что разницы не какой просто жёлтый дороже по цене даже на вазы
Так есть ли разница между жёлтыми и белыми ???
    50 KB · Просмотры: 74
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Roman48rus, краситель на свойства не влияет.
Если состав(марка/сырьё) одинаковые.
Это как некоторые красят супорта и барабан в красный цвет. Всего лишь понт колхозный.
"Покуптель как пчела, чем ярче красочнее цветок -на него и летит". ;)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Это "жжж" неспроста ) Видимо, как-то влияет. Скажем, производитель так маркирует сырье с разными механическими свойствами.
Искал на сайте производителя, но не нашел.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Valera690,
жёлтые ,красные, оранжевые -специально,чтоб бросалось в глаза и было очень и очень не похоже на классические резиновые втурки...
Вместо полиуретана, наверное можно и отливать из капролона... я особо не отличу матералы.
свойства и состав, да ,можно подчеркнуть цветом, Почему не применили тёмный цвет для подвески автомобиля?
Это как одеть трусы жёлтого цвета и на брюки натянуть красны/алый ремень... :haha:
Поэтому больше склоняюсь к первому предложению..
Chacha
10 Янв 2007
569
262
У меня жёлтые, до этого пробовал белые, но они оказались слишком жёские и так и не зашли по нормальному в передние рычаги...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
можно сделать вывод, что белые это халтура, из них не должны отливать втулки,
и второй момент не соблюдение и не учитывая размер (поправку отливают в одной форме с мягкими, следовательно жёсткие не продавливаются и не входят в рычаг, Как доверять такому производителю.
Лишь бы деньги заработать, могут отлить и из полиэтилена и из какого нибуть г.
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Видел сегодня такие втулки в магазине Газ Паз мне сказали что они с Нижнего их возят а про производителя который их делает в г. Грязи и не слышали:rofl:
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Сзади, в рессорах стоят вот такие втулки желтого цвета, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1380216&postcount=148 1.5 года без проблем но недавно появился шум когда проезжаешь кочки или круто поворачиваешь, шум похож на то как будто в багажнике груз болтается... Я в принципе так и думал.:)
Шум не только у меня но и еще на другой волге.
Но выяснили так, поднимали машину домкратом и услышали этот звук при распрямлении рессор...
Спереди тоже такие стоят, 2 года и все нормально.
Что делать с задними втулками. не знаю, так как сейчас просто не найти нормальную резину, Балаково не выпускает РТИ для волги. Есть только Барнул, но там сажа, рассыпаются через месяц.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
вот тут пишут что есть еще липецкие и ярославские. может получше
http://gostdetal.ru/shop/gaz-volga.html?start=200
сам уже пожалел что поменял втулки. брал у нас, скорей всего барнаульские и есть. уже буртики все в трещинках. а старые хз сколько лет простояли целехонькие
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну что я читал и узнавал про все это.
Желтые, те что делаются на урале, льются из полиуретана российского производства. Ходят, дольше чем обычные резинки, но не сильно.
Есть наши Новосибирские, на Мусы Джалиля 9.
Льют из Австрийского. Цвет красный. Ходят намного дольше чем желтый полиуретан.
В передней и задней подвеске стоит красный.
1,5 года полет нормальный. Обычные черные верхние резинки в амортах разбило в хлам.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Terbo, ссылку не смотрели? там еще есть какие-то питерские полиуретановые. про них не в курсе?
и еще что интересно. липецкие желтые не написано что полиуретан, и стоят всего 50р.
а полиуретановые из СПБ 250р...
может это резина крашеная все-таки?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Volgawagen, блин. ну это понятно.
просто если это полиуретан, то почему одна втулка стоит 50р, другая 250р
ну и в прайсе не написано что полиуретан, хотя желтые
