Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок в подвеске?
Апрель
20 Ноя 2006
92
Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов? Били ли проблемы, особенности?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Re: Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов?
Сибиряк-Волговод, если состав -полиуретан, думаю производитель не упустит такую возможность большими буквами написать на упаковке -полиуретан.
Значит чтото другое.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну тут то не производитель, а магазин. в прайсе всякую фигню могут написать. просто в липецке делают полиуретан точно. ну буду в магазе, проясню этот вопрос.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну про Питер не скажу, ибо есть у Питера замечательная черта выдавать за свое то что производится в регионах.
Простой пример.
В Барнауле есть завод по навивке пружин, совершенно любых. Питерцы на этот завод отправляют заказы, получают готовую продукцию и продают ее под своей маркой якобы произведенные в Питере.
Так что не факт что полиуретан продаваемый под видом произведеного в СПБ не был произведен на том же урале.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Ну про всякую фигню в прайсе эт да, могут, и еще как могут. Мне тут форсунку предлагали за 2500р. под видом Бош евро3. Хотя брал совершенно такого же боша за 790р и стоят такие у меня с 1997 года, когда Евро 3 и в помине не было еще.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Terbo, ну это нормальная практика. контора в питере. а где произведено - меленьким шрифтом внизу упаковки написано. главно чтобы вообще указывали
Самое интересное, что деньги все идут дальше - в Москву! ;)
maximka81
11 Фев 2009
164
43
блин не могу запресовать в нижние рычаги, мож чо не так делаю, но раньше с резиной проблем не было. задавливаю на половину полиуретан потом начинаю давить железную втулку, и железная втулка выдавливает полиуретан
гром33
25 Июн 2010
43
11
Ребята опытные волговоды подскажите по каким параметрам определит, что пора менять рессорные втулки, и сайлентблоки на переднем конце рессоры. Машина 31105 2008 г/в пробег 110 тысяч стоит все родное.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Передние концы рессор обычно прогрызают резинку и поднимаются выше, чем должны стоять. Внешне это диагностируется по несоосности пальцев и рессорных ушей.
Задние обычно меняют за компанию )
У меня стал отмечать невнятное прохождение поворотов, увеличенный крен, снос задка. Визуальным осмотром выявил износ резинок на серьгах. Заменил - машина пошла гораздо лучше.
гром33
25 Июн 2010
43
11
А можно подробнее о визуальном осмотре...? Не сочтите за зануду :), просто по собственному опыту и по опыту форумчан усвоил то, что заводские запчасти ходят в разы дольше, в виду этого не хотелось бы зря менять. Откровенных стуков бряков не слышно с кормы. Монтажкой покачал рессору в серьге верх вниз ход есть чуток. Да и еще не наблюдаю что то я буртиков втулки боковых...
Первое, что бросилось в глаза - неравномерный зазор между щечками серьги и рессорой (лонжероном). Этого было достаточно для принятия решения.
По факту старые втулки имели сильную выработку по пальцу.
Если ход упругий, только за счет деформации резины, то это нормально. Если же наблюдается чуть ли не люфт - под замену.
Это 100% признак необходимости замены. Даже если втулки не изношены по внутренним и наружным поверхностям - они установлены неправильно. Надо менять.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
гром33, У меня того же года выпуска и пробег почти такой же( чуть более 115000) на прошлой недели поменял втулки на серьгах правой рессоры, а на левой только две ( нижние)износились и то не очень сильно нижние втулки серег. Передние салентблоки не трогал, т.к на прежней 3110, где в передних концах рессор были втулки при и большем пробеге они были в отличном состоянии. На правой рессоре верхние втулки были в рабочем состоянии, но заменил до "кучи", а вот левые не смог т.к мешает бензобак вынуть верхний палец. Но не сильно огорчился т.к на правой они были в хорошем состоянии, а на вид левые выглядели не хуже правых. А насчет как определить, то присоединяюсь к
полковник2, Он все точно объяснил. если на вид выглядят нормально неторопитесь, Ваша правда, родные на порядок дольше служат.
гром33
25 Июн 2010
43
11
Да, я еще при осмотре засомневался на счет левой стороны... Это значит, чтобы заменить все втулки слева нужно снять рессору?
Ребята благодарю за советы и за то, что делитесь опытом. Спасибо огромное!!!!:drinks: :gaz_love:
Менял в общей сложности раза три-четыре. Ни разу не проблем не испытал. Фишка в том, что вытаскивать болт нужно на половину, потом выковыривать втулку, потом возвращать болт на место и вытаскивать его вместе со второй втулкой. Тогда его можно наклонить на достаточный угол. :)
Подобные манипуляции и при сборке.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Второй год стоят втулки из ПУ в задних концах рессор. Ничего не скрипит, не стучит, бортики не стерлись. У знакомого три или четыре года стоят и все как новые. Вещь хорошая.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
ales849, 2 и 4 года ни о чем не говорит. Могут стоять и 10 лет, какой пробег в общей сложности. На прежней 3110 отходили 5 лет при пробеге 192000 и были в рабочем состоянии. на 105 помеял задние втулки на 115000. Если полиуретановые ходят примерно столько же, то стоит их ставить.
