Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок в подвеске?
Апрель
20 Ноя 2006
92
Кто имел опыт эксплуатации полиуреатновых втулок ресcор и амортизаторов? Били ли проблемы, особенности?
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
И кстати, скрип в передней подвески может возникать как раз из-за того, что втулка намертво ржавеет к пальцу (нижние рычаги) и начинает прокручиваться в салентблоке или весь блок прокручивается относительно рычага. Все эти признаки говорят о необходимости замены данного узла.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
т.е. внутренние втулки свободно вращаются на оси
какое вращение, о чем говорим? угловое перемещение на пальце составляет 5 - 10 градусов, да и это происходит не так часто, когда ваша машина подпрыгивала так, что казалось амортизатор через капот выскачет?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
вики, конешно, не лучший источник инфы
И с этим согласен, я даже по этому поводу лекцию могу прочитать часа на 1,5.
Учился я по старым учебникам времен развитого социализма, да и голова на плечах имеется и руки слава Богу растут как надо.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
duke_nukem, сами разбирали нижние рычаги, поделитесь ощущениями, знаниями, опытом?
мой первый пост в этой теме #364
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Продолжим, silent с английского переводится Бесшумный, тихий , попробуйте перевести, получим - бесшумный блок.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
здесь прокручивает и это плохо:
а здесь прокручивает и это правильно:
Намертво ничего не заживается. Сален-блок, это вам не торсионный вал чтоб работать на скручивание.
справа-снизу не торсион, нет?
attachment.php
а как это по-вашему?
кому-нибудь другому... а за 1,5 часа можно изложить всю теорию работы сайлентблока?
ичо-ичо??:popcorm:
если б сначала читали, то то не спрашивали бы...
езжу на полиуретане -- зимой начало скрипеть: буду менять на резину...
и да -- делал сам... и перед и зад... и нижние рычаги и верхние... скрипит спереди...
а сверху не так как снизу чтоль?
там у вас воще болты вращаются во втулках :popcorm:
:clapping:
Ой, всё!
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
если передняя стойка не установлена на рычагах, то рычаги свободно (от руки) вращаются на пальце (на болте). на рисунках которые вы предоставили торсиона нет. Торсион подразумевает скручивание и возврат в первоначальное положение, чего никак не происходит в сайлентблоках!
Что же Вас так сильно задевает, может мой возраст?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
затяните болты на нижних рычагах (или гайки на верхних) и попробуйте повращать рычаг... неужели у вас они свободно вращаются и не возвращаются в первоначальное положение?
а в чем тогда смысл затягивать нижние болты и верхние гайки на нагруженой подвеске?
в сайлентблоке резина скручивается и возвращается в первоначальное положение...
тональность, что все дураки...
теперь точно всё
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Палец (болт) затягивают чтоб не открутился. Возврата рычагов нет. Верхние и нижние принципиально не отличаются.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Я желаю только добра, хотел бы обидеть -хамил бы, а не пытался объяснить.
8,649
1,764
У меня всё скручивается, сам проверял, при снятом кулаке затянутый рычаг туго идёт от руки и пружинит, то есть возвращается в исходное состояние. Также и передние сайлентблоки в рессорах.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Пробовал верхний рычаг рукой поднять, когда шаровые менял, довольно ощутимое там усилие.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Вы можете отвести рукой рычаг (верхний или нижний) на 90 градусов? Отпустите его и он встает на свое первоначальное положение? Пружинит - это да, она и должна пружинить это же резина, но не возвращает рычаг относительно оси пальца (болта). Машина весит 1,4 т. на каждое колесо 350 кг. (в идеале). Любая возвратная сила сайлентблока ничто по сравнению с силой которая давит на них. Так в чем же смысл скручивания резины и ее незначительного возврата?
8,649
1,764
Нет, у меня даже на верхний рычаг силы руки не хватит.
Встаёт как и был.
В том, что резина приварена к обоймам и ей некуда деваться кроме как скручиваться.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
кто ее варит? в горячей воде размягчил и прижал на тесках, так же и втулка вставляется (с прогонным шариком).
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Вы еще скажите, что амортизатору и пружине помогают.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Ну если силен, то вставляй, только я бы посмотрел как металлическую втулку после вставлять. Научите, мучаюсь с тисками...
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
только что варили, а теперь руками вставляется?
голову не морочьте.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
RUSH, на шаровой балке сайлентблоки. Металлическая втулка зажимается между шайбой и втулкой в балке (нижний рычаг). Палец нижнего рычага для этого тянется сатанинским (200 Н*м) моментом. Втулки подвески менял 2 недели назад. Подвеска тянется в нагруженном состоянии. Иначе рвет резину.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Марат Малов, всю сообщения прочли? Затягивается - да! Но работы в виде торсиона (скручивание и возврат) в сайлентблоках нет. Задача сайлентблоков (по русски- резинометаллический шарнир) виброизоляция.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Раньше люди думали, что земля плоская, но они ошибались и мы об этом теперь знаем. Почитайте инструкции по диагностике резиновометаллических шарниров ( это русское название сайлентблоков). Видно убеждать бесполезно. Каких осевых? Вдоль пальца? Что такое крутильные?
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Определение состояния деталей передней подвески
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проверка состояния резинометаллического шарнира рычага передней подвески
1 - резиновая втулка шарнира;
2 - наружная втулка шарнира;
3 - гайка крепления оси рычага подвески;
4 - ось рычага подвески;
5 - упорная шайба шарнира;
6 - внутренняя втулка шарнира;
А - радиальное смещение;
В - расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки
Резинометаллические шарниры подлежат замене:
- при невозможности дальнейшей регулировки развала колес (когда удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага);
- при разрывах и одностороннем "выпучивании" резины;
- если радиальное смещение А превышает 2,5 мм;
- если размер В не укладывается в пределы 3-7,5 мм для нижнего рычага, 1,5-5 мм для верхнего рычага.
Где проверка скручивания или возврата отведенных рычагов в прежнее положение?
    31.6 KB · Просмотры: 12
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
duke_nukem, я привожу обоснование своим высказываниям, в отличии от некоторых. Как раз Ваши необоснованные высказывания я считаю - троллингом.
