Крайслер - проблемы с пуском
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
На новой машине (31105, 2008 г.в., пробег немногим больше 1000 км.) несколько дней назад возникла проблема с пуском двигателя после длительной (ночной) стоянки. Пускается с третьего раза, а именно: первая попытка - никакой реакции. Вторая попытка - или как первая, или вначале схватывает, и сразу же опять ноль реакции. С третьей попытки - пуск. Стартер крутится бодро, бензонасос при включении зажигания гудит как положено, индикаторы неисправностей при работе мотора не горят.
И еще. Меня с самого начала эксплуатации машины смущало то обстоятельство, что для пуска мотора (из любого состояния, холодного или горячего) стартер крутит коленвал 3-4 секунды. По-моему, слишком долго; так не должно быть.
Из-за чего могут быть такие проблемы? У меня пока что нет никакого опыта по системам впрыска. Привык к карбюратору и беспроблемному пуску с полуоборота .....
Буду благодарен за ваши предположения и советы. К дилеру обращусь в ближайшие дни, но хотелось бы до этого иметь побольше информации.
korotin85
29 Ноя 2010
Крайслер не заводится
Привет всем! Ребята я вечером поставил волгу возле дома, а утром ласточка не завелась. проверил бензин поступает, искра есть, но появляется гдедто через 5 секунд после того как начял крутить стартер, а она никаких признаков жизни не подает. Я и эфир брызал и с толкача пробовал, ничего хорошего не показало! ЧТо делать,кто подскажет!!
7,973
3,826
Re: Крайслер не заводится
Для начала зарядить АКБ и вкрутить новые свечи.Если после этого не заведётся,то дальше смотреть чего нехватает.
8,649
1,764
korotin85,
А просадка напруги при запуске какая? Если меньше 9-8 вольт, то не заведется.
Чего-то я не понял. Если искра появляется и есть бензин, то вспышки по-любому должны быть.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
korotin85, может быть тогда попробовать отбуксировать авто в теплый бокс на сутки и попробовать там машину завести? Я к тому, чтобы хотя бы определиться - это фигня из за холодов или из-за неисправности.
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
Re: Ответ: Крайслер - проблемы с пуском
А как ты пускаешь двигатель садишся как на карбе и начинаешь гонять стартер?
Я например завел такую историю поворачиваю ключь и жду несколько секунд пока крутит насос топливный его в гараже всетаки слышно
и только потом ВЖИККК и поехал!:drinks:
Мотор должен запуститься сразу. И без окончания самоодиагностики.
romchtecs
26 Мар 2010
По моему опыту это только датчик колена, (если есть вода и газ) находиться он под стартером, крепиться одним болтом на 6 (ключ 10), достать можно либо с ямы либо с ямы!!! не забудь акб отключить а то там разьем тяжело снимаеться и можно провода порвать и замкнуть!
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
итакись) Сначала начала жрать, я выкрутил датчик кислорода подумал на него. Он выгляднл плохо и деформировался. но шас понял что это не он. Хотя в любом случае я его меняю.
Итак.. заводится быстро, как и раньше. Но когда завелась работает очень не ровно 1-2 сек, на троение не похоже. Оч медлено поднимаются оботоры. ИЛИ заводится и потрюкав глохнет. Если дать газу то не глохнет, но когда я его отпускаю моментально глохнет. На 2 раз заводится отлично, но обороты поднимает все раавно медленовато, с глуховатым звуком? звук похож когда начинаешь давить с низов. ЭТО все происходит только на холодную. И ещё на холодную, после запуска 20-25гр, ведет себя херова, при отпускании газа хочет сразу же заглохнуть.
Провода вв новые
Свечи новые
Фильтры в норме
дросель и рхх чистил... ну 3 т назад.
Завожу так... поворачиваю ключ, только схватила - глушу и со 2 раза все в норме)
Дергунов и тупняков нету.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
не) зачем мне газ жать если она должна заводится так) я же чувствую что не ндравится ей что то)
Мне кажется что то со смесью.
За что отвечают датчики: темпы на впуске, температуры за бортом и темп-ры охжд жидкости?
обогащают обедняют смесь?
Бк показывает средний расход на сотку 12,5, но...
это далеко не так. На 95 под 20л, на 92 15-16.
Моментальный по бк .. ну в норме, только на ускорение показывает больше чем раньше.
Повторюсь... что при первом старте, если дать газу, когда бросаешь газ глохнет моментально.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ишмаил, похоже просто РХХ на морозе клинит у тебя. Проверить бы его на морозе - по диагностике пооткрывать и позакрывать программно и посмотреть как быстро что меняется.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
я думал об этом, но.. началось при +5-10. Ещё бывает на плохо прогретом двигле 40-60 если топтону-виснут обороты на 1400-1600. На выхах дрочель разбиру. Если не поможет, в пн в газ сервис(
Bondar
22 Фев 2011
не пойму что такое
у меня газ 31105,двигатель крайслер.троит двигатель,делал деагностику показывает что все в норме,и очень плохо заводиться хоть зимой хоть летом,а когда глушиш будто дитанация кокае то,ее всю передергивает.....
15,368
8,732
Re: не пойму что такое
Bondar, а что еще проверялось кроме диагностики: свечи, в/в провода, форсунки....?
Смотри подсос воздуха
Крайслер на подсос воздуха увеличивает обороты, т.к. у него нет ДМРВ, а весь расчет идет по датчику абсолютного давления во впускном коллекторе.
