Крайслер - проблемы с пуском
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
На новой машине (31105, 2008 г.в., пробег немногим больше 1000 км.) несколько дней назад возникла проблема с пуском двигателя после длительной (ночной) стоянки. Пускается с третьего раза, а именно: первая попытка - никакой реакции. Вторая попытка - или как первая, или вначале схватывает, и сразу же опять ноль реакции. С третьей попытки - пуск. Стартер крутится бодро, бензонасос при включении зажигания гудит как положено, индикаторы неисправностей при работе мотора не горят.
И еще. Меня с самого начала эксплуатации машины смущало то обстоятельство, что для пуска мотора (из любого состояния, холодного или горячего) стартер крутит коленвал 3-4 секунды. По-моему, слишком долго; так не должно быть.
Из-за чего могут быть такие проблемы? У меня пока что нет никакого опыта по системам впрыска. Привык к карбюратору и беспроблемному пуску с полуоборота .....
Буду благодарен за ваши предположения и советы. К дилеру обращусь в ближайшие дни, но хотелось бы до этого иметь побольше информации.
7,969
3,823
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
Ответ: Крайслер - проблемы с пуском
Попробуй на холодной машине замерить показания датчика температуры двигателя, такая проблема была на 405, может и здесь тоже самое? только рпидеться машину возле диагностики на ночь оставлять. двигун должен быть совсем холодным!
7,969
3,823
давление 3.8показывает
Это нормально.А непосредственно при пуске меряли давление?Пробовали заводить не дожидаясь пока насос перестанет работать,а сразу после включения зажигания?
АндрейАл
11 Май 2008
пробовали сегодня ставили манометр в систему накачивает 3.8 заводишь держит 4 и недожидаешься пока накачает заводится нормально
7,969
3,823
Ну так клапан обратный не держит в насосе - обычное дело.Всегда так заводите да и всё.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А кто сказал и где это написано, что заводить надо только после отключения насоса? Это распространённая ошибка. Да, немного накачать надо, но на это уходит секунда-две.
Бензонасос не для того отключается, что он накачал и пора заводить, а именно по той причине, что зажигание включили, а заводить, гады, не заводят. Он (а также вся остальная нагрузка ЭБУ, кроме катушек зажигания) просто отключается, чтобы электричество не тратить.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
При первом пуске, после длительной стоянки нужно дождаться прохода диагностики, когда лампа чека погаснет, потом в течении дня можно и сразу заводить, но только на старых салонай, на рестайленге нужно дождаться когда приборка самодиагностику пройдет иначе может кирдык придти. Вроде даже в бумажке прописано.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Насчёт самодиагностики приборки - возможно (не сталкивался с новой приборкой), но верится с трудом. Потому что дураки везде есть, а тем более в России. И делать приборку без защиты от них никто бы не решился. Как человек, хорошо разбирающийся в электронике, не вижу причин выхода из строя приборки, не прошедшей самодиагностику. Вот, то, что ошибку какую-нибудь выдаст, это возможно.
Но бензонасос точно не при делах здесь.
Реакции: vlr
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Не спорю. Просто говорю то, что прочитал, вроде даже в камасутре с машиной. Слишком много электроники и релюшек задействованно, я лутше лишние 10 с подожду. :)
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Кстати пробовал сразу один раз завести, крутил пока приборка не заработала, может совпало так, хотя заводится сразу.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Нет, возможно, конечно, что приборка на ЭБУ сигнал даёт, что всё в порядке. И лишь потом даёт завестись (но наверняка бензонасос работает гораздо дольше, чем происходит самодиагностика). Вот это-то и есть защита от дурака. Видишь - даже недурак хоть однажды решает дурака включить и попробовать то, чего не рекомендуют. Поэтому-то важные вещи защищают аппаратно.
На машинах со старой приборкой двигатель заводится и до отключения нагрузок ЭБУ (в момент, когда отключается бензонасос вместе с ним отключаются все датчики и форсунки), и после. Но вот запуск после отключения нагрузок (как делают многие) считайте происходит в аварийном режиме - всё уже отключено, дремлет себе, - а тут запускать двигатель заставляют. Вас поднимали когда-нибудь ночью по тревоге? Вот, похожая ситуация.
Добавлено через 13 минут 10 секунд
Хотя - бред.
Представь, в мороз -30 что-то в приборке сломалось и ты из-за этого не смог завестись. А ещё где-нибудь вне цивилизации. Это ж просто опасно для жизни.
Никто бы не стал так делать.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
У меня 31105КР, мозги Моторола.
С нову и по сей день, на заводку уходит 3-4 сек. не зависимо стояла машина 5 минут или 2 недели. Более того я никогда не жду остановки насоса, просто вставляю ключ и включаю стартер.
Теперь по поводу слежки за давлением в рампе... и все-таки она за ним следит!
Провел следственный эксперемент.
Включил зажигание, насос качает 5 секунд и замолкает, выключаю зажигание, снова включаю насос включается на 1секунду и выключается. Выключаю зажигание, снова включаю, насос не включается вообще. Отсюда вывод, мозги знают о давлении в рампе.
SSA
28 Мар 2008
623
241
А вообще в мануале написано про то надо-ли перед запуском выдерживать паузу или нет. Насколько я повню в нотации по первым 406 была рекомендация.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Изучил сегодня кучу мануала по двигателю Крайслера и пришел к выводу
что топливный насос работает 1-3 сек после включения ключа зажигания и после мозги его принудительно глушат если
не крутится коленвал (не заработал двигатель или не крутится стартер)
если все крутиться то насос тупо нагнетает 4 атмосферы без контроля давления бензина внешними датчиками а только конструкцией насоса
Тоесть может быть такое что бензин не качается из за неисправности
бензонасоса и не создается 4 атмосферы а диагностика покажет ГУД
Кто не верит поставьте контроль работы насоса и посмотрите
(контрольную лампу на клеммы насоса)
ЗЫ Раньше я думал что где то всетаки стоит датчик топлива в топливной рампе
А теперь вижу что за фильтром тонкой очистки стоит тройник возврата бензина в бак и в этом тройнике скорее всего калиброванное отверстие на возврат топлива и все:(
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Как только появились первые серийные 406-е и появился этот миф, что машину надо заводить только после отключения насоса, я не поверил сразу. Специально перелопатил все мануалы, что тогда были, и ничего не нашёл.
Там было только описание поведения "жёлтого глаза" на приборке.
Были только заверения "знатоков", что это насос сначала накачивает бензин (куда накачивает и почему, никто не знал) по аналогии с карбюраторной - типа там надо сначала подкачать (но там-то он хоть в поплавковую камеру накачивался), а тут он сам.
Вот эти-то россказни уже позже вполне могли включить в какие-нибудь "умные" книжки от левых авторов.
GAM указал, что и почему происходит, причём написано это в мануале. А мне пришлось самому с этим разбираться - с мультиметром и схемой.
7,969
3,823
Совершенно не верный,кстати.Просто в программе ЭБУ прописано чётко - если после третьей попытке двигатель не запустился,то насос включать не надо.Подобная функция реализована в большинстве ЭБУ(в Микасе почему то нет),например в контроллере БОШ МП 7,стоящем на на части переднеприводных ВАЗов и всех НИВАХ определённых лет выпуска.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Нет с собой сейчас Руководства по эксплуатации "Волги", но есть кое-что другое.
Цитата из РЭ УАЗ-Хантер, 2004 г. изд., стр. 36 (Пуск двигателя ЗМЗ-409):
"Если пуск производится после продолжительной остановки, рекомендуется подождать, пока бензонасос отключится (приблизительно 5 сек)."
Слово в слово этот текст повторен в РЭ УАЗ-Патриот, 2006 г., стр. 50.
Так что, видимо, не на пустом месте эти рекомендации возникли.
