Крайслер на ГАЗ 24, 31029.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Долго думал какой мотор поставить взамен изрядно измучившего меня 402-го мотора, сначало 406-й....потом 405 и 409, но волей случая разбили мне в хламину мою 3102 с двигателем крайслер...движок цел, на счет заднего моста не уверен(возможно и погнуло штаны).
Так вот выбор мотора теперь очевиден, но опять таки УКОСИНЫ!!! Выпускной коллектор должен поместиться(хотя датчик кислорода может упереться), а вот впускной, большой вопрос!
Чес слово резать укосины нет никакого желания и уж тем более искать усилители за вместо них...
Так вот собственно, сталкивался кто с такой задачей? Может есть коллектора крайслер со смещенным коллектором(аля 409 с 405 и 406 моторами)!? Или же все таки пролезет он меж укосин!?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Ну тогда не думать, что и куда потом девать, а просто делать. Крайслеровскую КПП отремонтировать и ставить.
Так мост еще под вопросом, зад сильно пострадал, могло и погнуть мост...поэтому я и думаю на счет такой свистопляски...
Шестерня первичного вала на шлицах запрессована или же на конус?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ни так ни этак. Просто с натягом, но пресс нужен довольно мощный.
В твоем случае проще блочек целиком переставить.
Хотя-
я бы так сделал.
ну для начала я бы (если нет видимых повреждений) поставил мост целиком. Поверь его не так-то просто согнуть.
Grishka
20 Май 2012
936
105
я до 180 почти разгонял
а датчик меняли? или по гпс замеряли?
Вообще, первичный вал - на нем шестерня 1-й передачи?
Если так, то можно с волго коробкой и Г.П. 3.9 сделать очень сильную 1-ю передачу, а это в пробках, да и зимой будет отменным плюсом при езде в натяг и в пробках...
В пробках приходится подгазовывать при трогании, а с 1-й передачей газелевской и остальным волгорядом...получится то что доктор прописал.
8,649
1,763
805
Самый правильный вариант я уже советовал - электровентилятор с управляемой по температуре скоростью
По мне лучше вязкостная муфта, чтоб никакой электрики, так как она ненадёжна.
Grishka
20 Май 2012
936
105
участник, У крайслера некуда его ставить.
Изучаю сейчас радиаторы на 24...а с УАЗа радиаторы не пойдут? Вроде похожи...
УАЗ
ГАЗ 24-10
Лузар УАЗ
Алюминий....такой вот хотелось бы поставить.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Надо найти в магазине и замерить.
Габариты одинаковые, но крепеж не подойдет, нет пластины сзади(кронштейна).
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Решил, что буду ставить крайслеро мост и крайслеро КПП, КПП вскрою пожалуй, посмотрю что нужно заменить, 1-я передача тяжело включается и задняя вылетает(пружинка может лопнула)
15,326
8,717
Первая и задняя на разных штоках, соответственно и разные валы задействованы. Что то мне кажется что проблемы были с выжимом сцепления. По задней естественно глянуть фиксатор.
Grishka
20 Май 2012
936
105
__________________
Сцепление сакс(аналог мопар) и новый маховик, цилиндры сцепления все новые - адс...вилка и то новая. все отрегулировано.
15,326
8,717
Я когда поставил Мопар, то не мог включить передачи :), ход нужен был больше, пришлось поднимать педаль выше.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Grishka
20 Май 2012
936
105
Весна близко, уже чувствуется обострение(руки чешуться ремонтировать, тюнинговать....и свапить!)
Самое сложное что престоит - дернуть 2 мотора из моторных отсеков.
И так, вес 402 в сборе 180 кг, крайслер - незнаю, но думаю поболее, кг 200 точно.
Будет сниматься все навесное - генератор, коллектора(на 402-м, на крайслере только впускной, ибо жаба душит новые прокладки покупать по бешенным ценам) и т.д... для облегчения подъема.
КПП также будет снята как и маховик.
Итого, хватит ли 2-х человек на подъём сего груза и вынос его за пределы подкапотного пространства!?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Крайслер приблизительно столько же весит Можно вот такую вещь в помощь взять http://www.technosouz.ru/Pages/Kran...mVsbGVjbHViLnJ1Om5h&yclid=5804390646967412861
Grishka
20 Май 2012
936
105
Нет, данный вариант неприемлем ввиду цены, а также разовости действия, тем более для данной установки нужен твердый пол, а машины у меня стоят на родной земле матушке.
