Ну да, в основном по ДТОЖ, просто пример с тем же котлом подогрева, если включить его ненадолго, то блок он толком не успевает прогреть, температура антифриза уже плюсовая (стрелка температуры подымается) но ещё недостаточно чтобы нагрелся корпус фильтра и датчик температуры воздуха, но пуск и прогрев уже идёт на более низких оборотах.И всё же, по какому датчику эбу микас определяет температуру при запуске? Логично предположить что по ОЖ.
Свечи с заводским зазором? Если да, то убавляйте до 0,85, с завода там вроде 1,2.свечи и провода новые
Так надо помыть. На СТО мыли раз в 30 т.км, вместе с заменой свечей. Моются без разборки, прямо на машине, на рампу вместо бензина подается моющая жидкость с установки и на ней мотор работает.форсунки с завода стоят, ничего с ними не делал
Ну вообще не очень быстрая, все зависит от аппетита авто, за какое время на хх сожжет литр винса@samum, Там вместо бензошланга к рампе баллон под давлением подключают с промывкой, процедура быстрая.
да? надо попробовать ни разу не мыл. пробег 140.
Емкость, в которую качают давление компрессором.Там вместо бензошланга к рампе баллон под давлением подключают с промывкой,
Минут за 40 его съедает мотор.Ну вообще не очень быстрая, все зависит от аппетита авто, за какое время на хх сожжет литр винса
В Новогодние каникулы на Соболе мыл. После поездки вытащил предохранитель на насос, дал мотору заглохнуть, скинул шланг с рампы, подключил с установки и поехали выжигать промывку. После промывки слышно как форсунки щелкаютТоже думал об этом, самому на улице не в кайф, не май месяц на люлице
Дело не в пропускной способности, а в качестве распыла топлива. Сам первый раз на Крайслере тоже мыл снимая, используя баллон для карбюраторов, так что видел как меняется распыл http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=334250#post334250разница была процентов 10-15
Как и летом запуск через 4 вжика, и сразу все цилиндры. Визуально доверия только эти свечи itl не вызывают - электроды слишком хлипенькими выглядят.
Странно, но именно 4 вжика. Изредка пять. Прошивка стоковая скорее всего. Сам удивляюсь.ну не четыре вжика а восемь, если микас.
