Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Обратный клапан стоит в насосе и не дает падать давлению при выключенном насосе.
Регулятор давления стоит в модуле на обратке, его задача держать давление в системе 4 Атм.
...и так же не даёт падать давлению в системе после выключения насоса.
Строго говоря, да, я имел ввиду регулятор давления. Он продувался ртом.
Может просто ЭБУ перезапускается от просадки напряжения при старте?
Нет, я не про это. Вот посмотрите 2 видео. И в том и в другом я насчитал до первой вспышки 9 "звуков стартера" (каждый звук хз оборот или полоборота?). В программе есть переменная, параметр, который равен 9. Его надо сделать равным 3 например. Что и делают как я понял в коммерческих прошивках - люди пишут, что "заводится с полоборота".
Повторюсь, что владельцы других машин, слыша как я завожусь, обращают на этот момент внимание.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=14orEkPI49E[/ame]
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=8s_ulxTgwtg[/ame]
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
@MetalliC, А чего сцепу не выжимал, хочешь ушатать второй стартер?:)
А у тебя есть полная уверенность в том, что нашим коленвалам пофигу на выжим при заводке?
Кстати в коробке и меня полусинтетика ликви молли 75-90. Ей до -25 впринципе пофиг.
ALEKC54
19 Сен 2008
Не, в родной прошивке реально косяк со временем запуска, я сейчас катаюсь на прошке с измененным временем пуска(основа 12я от iron) , видео по пуску выкладывал Эмиль Аббасов в теме-долго крутит стартёром . Разница реально есть, на горячую схватывает с 1-2 оборота(раньше крутило 3-4), начало зимы я ездил с дохлым аккумом(до -10 его хватало на одну попытку, если ниже, то не грея машину, я бы после ночи не завел) заводилась с первого раза, на 3-4 обороте стартера, чувствовалось что аккум на издыхании. Но реально на мороз я её не тестировал(я наконец-то поставил электокотел), за 5-7 часов стояния на морозе 30-35 заводится с полтычка как на горячую, на -15-17 после ночи заводится легко со 2-3 оборота, максимум что я проверял это ночь при -25(но у меня масло G-ENERGI 5-30 видать по низкотемпературке не очень оно), с выжатым сцеплением стартер еле ворочал мотор, не стал насиловать, включил котел и пошел спать)))
tugor
5 Фев 2016
203
14
на первом видео вообще чувсто, что звук врезали в видео - монтажи (сначала звук масланий громкий, и резко становится тихим).
на втором видео вообще не слышно как стартёр маслает мотор.
вывод-купи нормальный смартфон, чтоб хотя бы звук нормально записывал.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Ребят, а только я слышу звук стартёра на втором видео??))
Может кому то акустику купить или еще чего?))
Зачем?) У меня для этого камера нормальная есть.) Для данной задачи того качества видео и звука вполне хватает.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
у тебя точно всё в порядке. На машинах восьмого года сделано правильно
Ну как бы да, только вот кто нить разбирал мотор и понимал, почему там на самом деле все нормально? Помнится GAM что то такое говорил. Говорил, что второе полукольцо оно не просто в 2 раза "усиливает", а там получается как бы "отсутствие трущихся кромок" и тд.
Но по факту никто ж в двиг не лез, и не понимал что там. Просто бытует мнение, что со вторым полукольцом и мягким сцеплением осевого смещения кв не будет. Но мне кажется, что данные опции сильно походят на обход а не устранение проблемы (прям как в случае установки мощного акб и иридиевых свечей для заводки микаса в мороз):)...
tugor
5 Фев 2016
203
14
да слышно то слышно, только не понятно ничего, ни момент запуска ни чётких оборотов масланий. да лана ... пофик ... проехали
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Просто это видео было снято про проблему на горячую. Там сначала не схватывает, а потом схватывает еле еле как то мягко - действительно сложно разобрать. Это видео я выложил по сути ради момента самой первой вспышки (где у исправного авто происходит четкий запуск), чтобы показать сколько оборотов стартера проходит до начала заводки. Ее там слышно. К сожалению другого видео под рукой не оказалось.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Очень хочется увидеть видео, где стартер крутит еле-еле, все мигает, но двиг схватывает
У меня так бывает. Приборка тухнет даже, иногда реле начинает трещать. В ряде случаев все равно заводится. Но это моторолла.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
Вчера провел эксперимент. Акум новый 77 Ач, на дворе -4*, заводил с ключа. Включил при этом вольтметр. Какого фига напруга падает до 10В в момент работы стартера - фиг знает, но что выжимай сцепу, что не выжимай - падает даже в легкий минус. А вы хотите чтобы оно в - 30 заводилось)
Monk0412
7 Сен 2011
173
Порылся тут в своих архивах на компе нашел видео своих запусков волги и в мороз и на горячую если кому интересно можете посмотреть как она заводилась у меня:)
[ame="https://youtu.be/JpXGnnFRfvo"]https://youtu.be/JpXGnnFRfvo[/ame]
[ame="https://youtu.be/YQEwg9OAsl0"]https://youtu.be/YQEwg9OAsl0[/ame]
[ame="https://youtu.be/SIl14wFSNgI"]https://youtu.be/SIl14wFSNgI[/ame]
[ame="https://youtu.be/nsvZ8UONnUk"]https://youtu.be/nsvZ8UONnUk[/ame]
MetalliC
23 Мар 2008
4,508
1,874
655
Посмотрите видео в ютубе и увидете, что именно так заводятся нормальные иномарки
В -28 бойко стартер крутит - это с выжимом сцепы? какой акб?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
