Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Виталий161
23 Июн 2012
28
Re: Решение холодного пуска двс Крайслер Е3?
Да у вас мороз неделю в год, так что не вижу особых проблем.
В последние года зимы стали суровее,в прошлом году около месяца 20-25 держалось,а так почти всю зиму около 10_15 держалось
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Не уже ли бывают такие теплые зимы?:) Везет вам:)
Хотя у нас тоже пока тепло,уже месяц 37-45. Морозов пока не было.
А с крысой проблем нет и в -55,т.к. машина ночует в теплом гараже и потом весь день не глушиться. Расход топлива при этом легко уходит за 50л.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Вятка - край морозный, так что без неё никак.
Посчитал тут расход с автозапуском по температуре. 20 литров. Ну его нафиг. Если б кузов волги был вечный, давно бы автономку воткнул. Но тратить 40 тысяч при цене машины 100 - это авантюра.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Вы там вообще за гранью) зачем так сябя мучать?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Сообщение от vanzay Посмотреть сообщение
-55,
офигеть можно....
На Урале и уазе ездил в -63. Металл при таких температурах становиться хрупким как стекло,колеса квадратными.Рессоры,фаркопы,бампера ломаются как хрустальные,от легкого удара.Шланги тормозов и подкачки становятся расходниками.
Правда машины были серьезно подготовлены к зиме,масла разбавлены бензином,тормозухи спиртом,наклеены двойные стекла,доп.печки и еще много чего. Но это все не по теме,конечно.
Айрик
15 Сен 2010
39
Всем привет! Я летом перешёл с евро 3 на евро2 прошивку с удалением ката и абсорбера. Так вот диагност порекомендовал поменять провода на стартере с более толстым сечением, и массу взять с аккума. Вопрос кто нибудь это пробовал??стоит ли заморачиватся???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Я делал так, большое подспорье, напряжение выравнивается.
8,650
1,765
805
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Так котёл сожрёт меньше, чем мотор, он прогретый на холостых литр с небольшим берёт, а холодный литра три.
ну 20 градусов, это же плюс ещё чуть чуть и двигатель прогреется, заодно и трасмисиия по ходу...
Добавлено через 40 секунд
Нормальный там провод, на КамАЗе такой же.
на Камазе 24 вольта, я менял все провода от АКБ до предохранителей и до генератора и на стартер и массу.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8,650
1,765
805
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
@Byhgalter35, Дешевле котёл подогрева поставить, край у вас прохладный, автозапуск не вариант, очень много бензина уйдёт, а решать проблему запуска никто не будет, машина давно снята с производства.
Да это понятно, что автономка решит все проблемы. Понятно и то, что проблему никто кроме владельца решать не будет. Машина стоит под окном, соответственно электрический не вариант, так как провод не дотянуть, вебасто не по карману.
Сейчас при запуске немного нажимаю на педаль газа (не сильно, не больше половины, иначе включится режим продувки цилиндров), заводится лучше. Сегодня - 24, критическая отметка, ночью придется вставать прогревать, иначе 100% не заведется.
Рябята, где у этого зверя датчики температуры стоят и сколько??? На 406 два было, один на впускном коллекторе (измеряет температуру поступающего воздуха), другой на корпусе термостата (измеряет темп охлаждайки). Раньше на тазиках зажигалкой грели датчики и помогало, не переливало, может и тут такая фишка прокатит???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
