Что- то про это не слышал.
ну тык оно и понятно. но я имел в виду доработка управления регулятора ХХ.
А вы не задумывались над тем, почему МИКАС дрочит двигатель при запуске в морозы?, да да именно дрочит! так как с первого взгляда создаётся впечатление, что МИКАС специально не даёт запуститься движку с первых оборотов в мороз.
Опишу свои опыты и домыслы: имеем тёплый, полностью заряженный АКБ ёмкостью 160 А/ч !!!, на улице -24 градуса! масло в движке 0W-40, свечи обычные с пробегом в 20 с лишним тыщ.
Начинаем пуск - и от первых же воспламенений сотресается вся машина, но! с начала момента пуска происходит три или две вспышки, потом тишина, потом опять три или две вспышки и опять тишина, ну и так далее до победного, и если при этом не нажимать педаль газа, то после того как двиг вот только завёлся, то видно и слышно что двигатель сам подгазнул, т. е. МИКАС подал сигнал на РХХ. и эта картина до боли знакома всем у кого микас. И чем холоднее, тем меньше вспышек и больше тишины
. И теперь понятно, почему некоторым помогает при запуске в морозы немного нажать на педаль газа.
Так в чём же дело, почему не происходит нормального поочерёдного воспламенения в цилиндрах, что такого необычного в последних по очереди воспламенении цилиндрах. ток с АКБ есть!, значит есть искра, значит есть давление с бензанасоса и есть впрыск форсунок, а воздух есть? или к моменту последних по очереди цилиндрах он заканчивается в впускном коллекторе?, да ну бред! а нука нука, РХХ в этот момент пуска на какой процент% открыт?, но по тому как подгазнул двигатель как только завёлся, понятно, что не на 100% и не на 90%, а на сколько?
А может быть воздуха в впускном коллекторе и не мало, а просто к тому моменту он уже перенасыщен бензином от несщядно льющих форсунок?, а тут ещё и РХХ ограничивает поток воздуха.
А может у последнего цилиндра компресия провалилась в никуда? нет нет нет, просто подача бензина и "подача" воздуха должны быть в норме, и будет нормальное поочерёдное воспламенение в цилиндрах.
не ну можно конечно сделать искру ЛОМОВУЮ длиной в сантиметр и тоже с запуском будет всё окей
