Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Хожу греть каждые 5 часов.И все равно при запуске первые 3 прокрута стартер крутить слабо, с 4 уже лучше и запуск с газом. На улице - 25. Что может замерзать в стартере?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
а толщину проводов, по возбуждению можно сравнить?
тоже тоненькие. Но на мотороле ШИМ.
И я уже запутался, моторолла контролирует на разъёме самого контроллера
ну да. Этот провод идет от А29 прямо на колодку предохранителя. Единственное что странно- он тоже должен быть хорошего сечения. Я когда ставил моторолу вместо микаса, использовал тот провод, что штатно в бортовой проводке. Номер не прошел. Напряжение на аккумуляторе было больше 15в. Протянул толстый провод прямо на колодку- все нормализовалось.
Т.е этот провод (кроме измерения на нем напряжения), еще чем-то нагружен.:)
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
ну в редукторе там тоже смазка.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Мне проще было установить тюменскую вебасту на 220 вольт, сделать 30 метров удлиннителя и забыть про мороз-)
Почитал отзывы о подогревателях на 220вольт и поставил китайскую.
Осталось сделать программное включение обогрева салона.:rolleyes:
15,297
8,692
Но на мотороле ШИМ.
Управление возбуждением вроде не влияет на запуск, Моторола с задержкой после запуска мотора подает возбуждение на генератор. Единственное что делает Моторола, это отслеживает по возбуждению нагрузку от генератора на мотор.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот бы и разобраться, что и как происходит, может именно напряжение на контроллере не даёт нормально запускаться.
Добавлено через 56 секунд
Точно, а микас сразу пытается возбудить генератор, получаем доп нагрузку.
Добавлено через 54 секунды
Но на мотороле ШИМ.
На микасе то же шим, напряжение меньше - есть возбуждение, больше нет....
Такие качели туда сюда.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
На микасе то же шим
нет, там обычный аналоговый регулятор.
на мотороле вообще ничего не влияет на запуск:).
Заводится действительно очень хорошо.
схему самого контролера для этого надо, а ее нет:(
да ничего там ничему не мешает.:) Летом (если доезжу) еще посмотрю как работает, для нашего климата это гораздо важнее.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это дискретное управление, по типу старых контактных схем, к ШИМу отношение не имеет.
Ну почему же? чем больше нагрузка, тем чаще будет включатся и больше будет заполнение , частота не так как в цифровых схемах, но принцип тот же. Тут на генераторе крайслера на возбуждении два состояния - включено и выключено, других нет ни каких.
Добавлено через 44 секунды
регулятор то аналоговый но принцип цифровой включено и выключено и получаем ШИМ.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
единственное что тут можно посоветовать Микасиникам - это каким либо образом сколхозить плавное возбуждение на генератор - (ну например в ручную отключать и включать в дикие морозы тумлерочком - если это возможно )
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Стояла ровно сутки после морозов, вчера днем было -22, ночью -18, в час дня когда заводил бортовик выдал -15 температуру жижи в блоке...завелась на раз и ура...проблем с запуском до -20 пока нет...
8,642
1,762
805
Я себе трёхуровневый регулятор поставлю, в жару поставил 13.6 и отлично, в межсезонье 14.2. в сильные холода 14.7 самое то.
15,297
8,692
Это, на сколько понимаю, совет по снижению нагрузки на сеть возбуждением генератора. Тогда, наверное, достаточно переключить реле возбуждения генератора с постоянного питания при включенном зажигании, на отключаемое при включении стартера.
serega5
9 Июл 2012
81
А как? Слабоват я в электронике. :stop:
15,297
8,692
Тут не электроника, а электрика.
Надо схему смотреть, но на сколько понимаю, на машинах Евро-3 с МИКАСом есть реле, для включения цепи возбуждения генератора. Включается реле с включением зажигания.
С замка зажигания на потребителей выходят две группы, на первой питание есть постоянно пока не переведен ключ в положение "0", а на второй отключаются мощные потребители во время старта (обогрев стекла, стеклоочистители, печка). Вот и надо переключить реле на эту отключаемую группу.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
