Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
Re: К морозам готов или доработка питания
AlekseyM написал(а):
... а минимальное сколько?
он смело допустит разряд банок ниже чем можно!!!!!
естественно я это знаю. А вы разве не понимаете, что балансир для литий-ионных там попросту бесполезен?, а для литий-полимерных в самый раз, ну и что с того, что напруга уйдёт ниже чем хотелось бы, от этого ведь они не взорвутся, это повлияет только на срок службы, а это минимум 5 лет, потребление только в момент пуска, саморазряд малый (хоть через три месяца приходи и спокойно откроешь машину), нет предпосылок для глубокого разряда. кипишуете прям как не знаю кто, по пустякам.
Если вы моделист со стажем, то должно быть вам понятно, что в данном случае, взвесив всё, важнее балансировать напругу в стадии заряда, чтоб как вы говорите не взорвалось, а не думать о том на сколько будет пере разряд, к тому же его быть ну никак не должно.
ложь и провокация!
ой ну ладно ладно, я не так часто их покупаю.
прям вот точно? ведь точно не чего не бывает!
ну что за придирки? вам сколько лет? тут же школьнику понятно, что предложение несёт смысл не в точности, а в макс значении, может и больше бывает, но я не наблюдал.
граната под сиденьем
вы как пессимистичный старик зануда ворчун, простите:). Ещё раз спрашиваю, с чего она должна взорваться в моих условиях?
решает проблему!
чёртос два! вы в танке? она не решает проблему при простое авто в месяц и заледеневшем замке.
Эк вы специалист хороший, начиная с начала беседы не пахнет от вас дипломом радиоинженера, не взвесив все за и против, не учитывая все мои потребности, не проанализировав, высасываете из пальца надуманную пессимистичность, только это вижу, в место того чтоб улучшить схему. а только граната граната граната...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если изначально ошибка! то какой смысл улучшать!?
заметь аккумулятор на гелиевый и спать спокойно!
от того, что аккумулятор выбран не той конструкции!
в стадии разряда, останетесь с неоткрывающимися засками, ну вам же лень, привести в порядок.
Лучше разработать што-то и потом с пеной у рта доказывать, что я всё сделал правильно, а остальные
Один раз взорвётся и вы будите про это вспоминать,
это из опыта, ну что будет ношу гранату в кормане у меня не взрывается! А остальные дураки! Я то умный!
К сожалению ТБ и пишется на вот таких примерах, за частую кровью!
Улучшить схему - выкинуть не совместимые элементы, липо- литий через балансир для лития, либо батарею на A123.
либо выкинуть балансир и литий и, как делают все поставить гелиевый аккумулятор.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
в стадии разряда...
эта стадия коротко срочна, в момент пуска, открывания замков и всё!, то есть нет такой стадии. в моё случае есть стадия саморазряда и чучуть заряда.
в остальном всё понятно с вашим подходом к решению.
Railnig написал(а):
Поржать хочу...
самому ржачно стало, но другого не было, всё уложил аккуратно.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
не той конструкции!
ну всё верно, как же я не догадался, смотрю только и взрываются постоянно мобильники, планшеты, ноутбуки с такими аккумами. всё с вами ясно:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там не стоят контроллеры заряда для A123!
там контроллер заряда для лития!
И там в акб датчик температуры у вас он есть?! Ан нету, тогда спорить с вами не вижу смысла, пополняйте дальше ряды человек на опыте которых пишут ТБ.
Спорить и доказывать Вам, что либо далее я не вижу смысла.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
И там в акб датчик температуры у вас он есть?! Ан нету...
откровенная чушь и несуразица, уже не знаете что ответить, лучше бы промолчали:).
"Закройтесь дома и сидите, вдруг на голову кирпич упадёт", только это вы сможете доказать:rofl:.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Читаю, и понять не могу, а зачем все это?
Даже если за месац аккум умирает, либо аккум *****, либо большие токи потребления. Что там протреблять при отключенном зажигании и сигналке. Патефон, часы и сама сигналка.
Жаль денег на новый аккум, заправь авто под завязку, да поставь по таймеру на запуск, пусть подзаряжает, да греет аккум.
Ну а хочется чего то эдакого, выведи два провода под крыло. Подошел, батарейку подключил и открыл авто:haha:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
откровенная чушь и несуразица, уже не знаете что ответить, лучше бы промолчали.
это говорит о том, что литий полимер и А123 для вас одинаковые Акб?
за сим позвольте откланяться и продолжайте дальше свои изыскания.
И приведите свою машину в плане электрики в порядок, личные оскорбления от вас я предпочту не заметить и попрошу вас их удалить.
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
...а зачем все это?... Ну а хочется чего то эдакого...
читайте выше, уже спрашивали. И схема совсем не для дверей была собрана, это AlekseyM увёл разговор в эту сторону, так как кроме литиевых батареек ему ничего не интересно. В том то и дело, хотелось вот этого эдакого, и далеко не каждый способен эдакое собрать у себя.
да причём здесь вообще А123 и литий полимер???
я писал---
вы писали---
там контроллер заряда для лития!...
теперь докажите или хотя бы поясните каким образом литий взорвётся от балансира для LiFePo4 и не взорвётся от балансира для лития! ой нет лучше не надо!
сами же нарываетесь на оскорбление так как несёте фик знает что, т.е. свои фантазии "а вот вдруг...там, а вдруг ... сям" не подкреплённые ни какими данными, я вообще не чего не писал про эти аккумы. Я писал только про литий-ионные аккумы и LiFePo4 балансир, хотя вообще без разницы какой это балансир, главное он поддерживает нужные для меня параметры. И схема делалась не для дверей. К тому же я уже извинился, и сочту писать так как я бы вам сказал при встречи, уж извольте. А форум если вы не в курсе, это не место где можно пороть свои фантазии, так как их не передать в полной мере, и мне не всегда понятно что вы имеете в виду, представили у себя в голове целую картину, а написали два слова. И наш спор не о том, что кто то из нас не прав, а общение о том "каким цветом фломастер тебе нравится?" и только.
Схема делалась для испытаний запуска в морозы, а не для того, чтобы балоболить о том, в чём вы хотя бы немного понимаете и пытаетесь показать свои знания.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
траффик кончился, сижу на 64кбс, долго искать и грузить.
Что то было про просадку напряжения на форсунках и катушках.
А эбу показания по напряжению у вас откуда берет? До или после увеличения напряжения?
В карты топливоподачи в эбу заложены корректировки по напряжению на форсунках. Не получится так, что эбу "видит" малое напряжение, и увеличивает время открытия форс, а по факту форсы с нормальной напругой, соответственно перелив.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
эбу по напруге еще и время накопления энергии в катушке регулирует:)
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
ArtiomAf
1 Окт 2015
133
80
Burik написал(а):
...у вас откуда берет?
до, но не долго переделать.
Burik написал(а):
в карты топливоподачи в эбу заложены корректировки по напряжению
Не сомневаюсь, возможно, но, можно получить доказательства этого?
Burik написал(а):
...что эбу "видит" малое напряжение, и увеличивает время открытия форс
возможно, но вы путаете понятия изначально, вы имели в виду "время в открытом состоянии", а не "время открытия". Но!, как влияет напряжение питания на форсунки?, влияет как раз на время открытия, а не на время в открытом состоянии. Теперь поройтесь по инету и прикиньте значения времени в открытом состоянии на холостом ходу к примеру, и значения времени открытия в зависимости от напряжения похожих форсунок на наши, потом дальше продолжим размышлять.
Добавлено через 8 часов 6 минут 51 секунду
Стоп стоп стоп!!!
Что вы меня, Burik, с толку сбиваете.
ваш вопрос ---
не имеет абсолютно никакого практического смысла!
и газовцам делать ---
Burik написал(а):
... корректировки по напряжению...
тоже самое, что делать корректировки на курс валют!
