В смысле разъём.Интересно как он может закиснуть если он работает на эффекте Холла
В смысле разъём.
А где этот разъём находится, чтобы поковырять его?
Реле находится там же, где и предохранители? О_о Или есть ещё какая-то накладка?Насчёт реле ещё - оно всяко находится на Е3 под накладкой у левой ноги водителя. При вкл зажиг должен быть слышен щелчок...
Бак не сплюснуло и вряд ли могло сплюснуть, т.к. в креплении бензонасоса к баку не хватает пары винтов (они есть, но частично, а снимать, осушать ради них бак, чтобы высверлить, пока не вижу смысла), а в октябре я поймал весёлую ситуацию на заправке, когда заливаясь до полного часть топлива слилась через эту щель между бензобаком и насосом - герметичности там нет.И вопрос на засыпку - бак то не сплюснуло, всё впорядке, какая крышка бензобака стоит?
Разобрался почему не мог завестись. Причина банальна, но подозрительна: предохранитель бензонасоса погорел. Поставил вместо него предохранитель АБСНе реле не там. Где предики находятся, я так понял ты знаешь. А реле - слева от левой ноги водителя. Посмотри, в том месте прикручена на 3-х болтах пластиковая декоративная накладка к борту машины (между передней панелью и полом) - а под ней как раз и находся все основные реле. Только вот понять бы какое реле за что отвечает...
Типа сорванные бошки чтоль?
Подозрительно, потому что нас ещё в универе учили: предохранители просто так не горят. Хорошо, что машина теперь на ходу: на днях поеду в сервис готовить к долгому пути, заодно и эту проблему попрошу изучить.
Они самые. Теперь приходится прикидывать сколько в бак можно залить
Снять не мешают, просто шляпки аннигилировались, а ножки в баке остались. Даже не знаю, воспользоваться ли этим советом... Новый год, конец месяца, а зп следующая только в следующем году. С другой стороны оставаться на трассе без насоса тоже приятного мало. Наверно всё-таки помучаю в сервисе, вроде там шарят в Волгах и ГАЗах довольно хорошо (техбаза скорой помощи). Скажут, что насос подыхает, значит поменяем сразу, не дожидаясь кончины. А если нет признаков, то рискну )Наш сервис бессмысленный и беспощадный.... Мой тебе совет - раз такая фигня, то возьми разорись и в дорогу МЭБН... Только насчёт сорванных болтов - они мешают МЭБН снять или нет?
У меня походу где то слева сверху в баке дырочка... Причём ничего криминального, даже бак избыточное давление держит (у меня теперь правильная крышка), но если до полного налить - то летом при открытых окнах пованивает бензином. Так что я тоже до полного с осени не заправляюсь...
это ладно если горят, а то еще просто плавятся и не заметишь.Подозрительно, потому что нас ещё в универе учили: предохранители просто так не горят. Хорошо, что машина теперь на ходу: на днях поеду в сервис готовить к долгому пути, заодно и эту проблему попрошу изучить.
Реле я примерно там и искал, но крышки что-то не нашёл, утром ещё погляжу.
необязательно дырочка. я летом на рабочей страдал запахом бензина из бака прям через горловину. крышка была обычная пластмассовая.У меня походу где то слева сверху в баке дырочка... Причём ничего криминального, даже бак избыточное давление держит (у меня теперь правильная крышка), но если до полного налить - то летом при открытых окнах пованивает бензином. Так что я тоже до полного с осени не заправляюсь...
Если бак держит давление, то может сифонит магистраль где-то после бензонасоса? Даже маленькая дырочка выравняет давление минуту.
В -38 крайслер засыпает крепким сном, оживить его крайне трудно.-38 сегодня, край надо машину! греем котлом 220 часа два с половиной, двожок 60 градусов... крутим- никаких признаков жизни...
у меня с котлом всегда заводиться даже -40.
