Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
expert35
17 Мар 2013
47
49
Спасибо за разъяснения по поводу датчиков температуры. Вчера поставил новый датчик температуры, о чём вчера писал, а сегодня утром -8 - еле завелась(((((((((. :(
Хотя сегодня ошибки (Чек Эндж) исчезли. Завтра -10, попробую. А мне надо в край на работу утром. И в этом городе (Воскресенск) я временно и никого не знаю.Что и делать, хрен знает что придумать с запуском.
Днём промерял тестером датчик температуры впускного воздуха - что-то не в допуске. Не нравится мне это. Что ещё может влиять на запуск? В книге написано датчик абсолютного давления ещё влияет и давление в рампе (бензонасос). С чего начать?
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Похоже проблема не в разъёме дпкв: утром обратил внимание, что бензонасос не жужжит при включении зажигания. В недрах панели что-то еле-слышно двигается, но бензонасос я так и не услышал. Т.к. это произошло не в пути, то подозреваю не сам бензонасос, а реле (пограничные состояния - его работа). Пишут, что оно на бачке расширителя, но у меня там только 2 дырки и никаких реле. Отсюда вопрос: на крысах с микасом в 2008 году куда прятали реле бензонасоса?
Сам разъём дпкв пошевелил, повертел, если это был он - ничего необычного не заметил.
Ну и по симптомам бензонасос подходит: крутит стартёр, но схватывать нечему, т.к. волга - не индийская машина, на воздухе не ездит.
MetalliC
4,518
1,874
655
Nikitian, насчёт расположения реле, я давненько тему делал http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21227 но так там особо ничего и не выяснил...
По бензонасосу - для начала проверь предик, он наверное знаешь где - у ног водителя. Потом задри коврик в багажнике, отвинти чёрную крышку, сними разъём с МЭБН. Там 4 провода - нужно тестером замерить появление напряжения на нужных контактах. Напряжение появляется примерно в течении 5 секунд после включения зажигания (если помнишь по звуку именно столько насос и работает после вкл зажиг), так что делать надо с помощником. Мерить надо между чёрным (масса), а вот питалово...толи белый толи жёлтый...не помню уже...ща глянул разобраный МЭБН - там на ЭБН идёт чёрный и жёлтый - может и на внешней проводке цвета такие же...
Ну а потом смотри - если напруга приходит, то надо менять МЭБН. Если не приходит - надо изучать почему (в тч то же самое реле).
Насчёт реле ещё - оно всяко находится на Е3 под накладкой у левой ноги водителя. При вкл зажиг должен быть слышен щелчок...
И вопрос на засыпку - бак то не сплюснуло, всё впорядке, какая крышка бензобака стоит?
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
MetalliC, спасибо! С напарником проблема на неделе, а в выходные всё распланировано. Тем более, что есть ещё непреодолимое желание на этой повозке таки отмахать 1.5к км в начале следующей недели... Думаю, если не предохранитель и не реле, то дотащу до какого-нибудь ближайшего сервиса и пущай там делают насос.
Реле находится там же, где и предохранители? О_о Или есть ещё какая-то накладка?
Бак не сплюснуло и вряд ли могло сплюснуть, т.к. в креплении бензонасоса к баку не хватает пары винтов (они есть, но частично, а снимать, осушать ради них бак, чтобы высверлить, пока не вижу смысла), а в октябре я поймал весёлую ситуацию на заправке, когда заливаясь до полного часть топлива слилась через эту щель между бензобаком и насосом - герметичности там нет.
MetalliC
4,518
1,874
655
Не реле не там. Где предики находятся, я так понял ты знаешь. А реле - слева от левой ноги водителя. Посмотри, в том месте прикручена на 3-х болтах пластиковая декоративная накладка к борту машины (между передней панелью и полом) - а под ней как раз и находся все основные реле. Только вот понять бы какое реле за что отвечает...
Типа сорванные бошки чтоль?
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Разобрался почему не мог завестись. Причина банальна, но подозрительна: предохранитель бензонасоса погорел. Поставил вместо него предохранитель АБС :D и завёлся как обычно. Подозрительно, потому что нас ещё в универе учили: предохранители просто так не горят. Хорошо, что машина теперь на ходу: на днях поеду в сервис готовить к долгому пути, заодно и эту проблему попрошу изучить.
Реле я примерно там и искал, но крышки что-то не нашёл, утром ещё погляжу.
Они самые. Теперь приходится прикидывать сколько в бак можно залить
MetalliC
4,518
1,874
655
Наш сервис бессмысленный и беспощадный.... Мой тебе совет - раз такая фигня, то возьми разорись и в дорогу МЭБН... Только насчёт сорванных болтов - они мешают МЭБН снять или нет?
У меня походу где то слева сверху в баке дырочка... Причём ничего криминального, даже бак избыточное давление держит (у меня теперь правильная крышка), но если до полного налить - то летом при открытых окнах пованивает бензином. Так что я тоже до полного с осени не заправляюсь...
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Снять не мешают, просто шляпки аннигилировались, а ножки в баке остались. Даже не знаю, воспользоваться ли этим советом... Новый год, конец месяца, а зп следующая только в следующем году. С другой стороны оставаться на трассе без насоса тоже приятного мало. Наверно всё-таки помучаю в сервисе, вроде там шарят в Волгах и ГАЗах довольно хорошо (техбаза скорой помощи). Скажут, что насос подыхает, значит поменяем сразу, не дожидаясь кончины. А если нет признаков, то рискну )
Наверно у меня нос заложен, но запаха в салоне нет, но бензиновый водопад через мост... - такой шикарный вид я долго не забуду :)
Если бак держит давление, то может сифонит магистраль где-то после бензонасоса? Даже маленькая дырочка выравняет давление минуту.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
это ладно если горят, а то еще просто плавятся и не заметишь.
необязательно дырочка. я летом на рабочей страдал запахом бензина из бака прям через горловину. крышка была обычная пластмассовая.
MetalliC
4,518
1,874
655
Я отдельную тему про это создавал - да и машину вдоль и поперёк 100 раз смотрел, нюхал, щупал. Там на днище у бака в одном месте (слева сзади) антикор плавился маленько... Видимо всё таки может где паротводящие трубки впаяны в бак чего есть...
Крышка, да, даёт о себе знать. Только вот летом я купил крышку Gates и через крышку перестало подванивать...
Вот уже несколько месяцев не заливал до полного (60 оитров по бк - максимум) и антикорчик подсох...
Дырочка давление может и выровняет, но оно всяко в баке меняется и тд. А бензин - такая ***** муха, растворитель - где угодно просочится...
Колян89
4 Ноя 2012
72
в общем перепрошил микаса, залил 12-тую с чиптюнера, машина на холодную стала работать ровнее без подгазовок, на малых тянет как паровоз...
Холодный пуск:
-18 - с пол оборота, как летом, без малейшего напряга!
-24 - сцепление, крутим.... крутим... одинокие вспышки... нажимаем газ- вспышки пропадают... Короче не завёл...
-38 сегодня, край надо машину! греем котлом 220 часа два с половиной, двожок 60 градусов... крутим- никаких признаков жизни...
Перематерился! Проклял тысячу раз этот летний вариант волги, добрым словом вспомнил 402! Никогда проблем небыло, час котла и поехали, а тут вот! :wall:
8,650
1,765
В -38 крайслер засыпает крепким сном, оживить его крайне трудно.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Смотря какой У меня с моторолой так спокойно заводится Ну и плюс автозапуск по температуре двигателя рулит Стоит на - 18
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
у меня с котлом всегда заводиться даже -40.
Вот лучше расскажи людям почему у тебя с котлом заводится а у других нет По этой теме очень много вопросов Да и мне интересно а то только домыслы
