Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
8,650
1,765
Ну и плюс автозапуск по температуре двигателя рулит Стоит на - 18
С автозапуском я в -42 без проблем заводился, а без автозапуска, если АКБ на машине оставлять более суток то -25 обычно не заводится гарантированно, хотя крутит хорошо и вспышки есть.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
В нынешнем году зима тёплая пока, но если в северных районах, то только Вебасто.
Я помню морозную зиму 2010, сколько я бензина сжёг на этом автозапуске.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
в минус 30 акб домой. ставишь котел примерно за час полтора. нажимаешь сцепу заводишь если не схватывает чуть газ нажимаешь. если не завелась ставишь вентилятор-обогреватель, чтоб дуло на впускной коллектор или поливаешь кипятком.
при этом я еще на зиму снимаю крышку воздушного фильтра. масло синтетика.
Колян89
4 Ноя 2012
72
у меня с котлом всегда заводиться даже -40.
Вот вот, раскройте людям страшную тайну, как сие чудо происходит? Я вот уже измучился! Уже матюгов новых придумал... Мож у вас, уважаемый, моторолла?
Сомневаюсь, что вебасто поможет, котлом грею до 60-толку нет, крутится легко, признаков жизни не подаёт...
Вот, опоздал чутка...
А если АКБ на 75Ач поставит? раньше в волгах меньше 75-го батареек не водилось, на УАЗике у меня 90Ач стоял, зверь! А тут 60, ну не серьёзно же!
Колян89
4 Ноя 2012
72
В котором? Датчик температуры ОЖ? Или воздуха? Проблематично...
у меня с завода стоял на 45. сейчас на 75.
Вот тож думаю 75-тку воткнуть, посерьёзней как-то...
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
serg-6209
16 Фев 2009
20
Я имел ввиду датчик температуры воздуха на впуске.При сильном морозе датчик может показать не правильное значение,а мозги не правильно обработают это показание,в итоге не на тот угол приоткроется заслонка. Мозги не обогатят смесь,и в итоге двигатель не заведется. Как то так.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Понятно... Сегодня -26, машина уже три часа на котле, аккумулятор ночь на зарядке стоял, будем попробовать с тёплым бодрым аккумулятором... На всякий случай заряжается "дублёр" с нивы, и пускозарядное уст-во взято у свояка! Короче, выбора у неё нет, или стартер сгорит- или заведётся.:crazy_pil
Колян89
4 Ноя 2012
72
В общем запустилась как летом, с полпрокрутки! Вчера наверное просто мороженного акума не хватило крутануть как следует...
На родной проше (стояла седбмая) на котле приходилось долго крутить мотор слушая одинокие вспышки, или выключать и ждать пол часа пока остынет, а тут вот, с пол оборота! аж сам удивился! :yes2:
Вывод из всего этого- надо обслужить батарейку, поднять плотность до 1/30- 1/32 и забить!
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
было сообщение один товарищ с собой из дома носит мотоциклетный акб и подключает его к катушкам т.к. проверил что при заводке у крайслера падает напряжение и искра поэтому очень слабая.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Это когда мороженый мотор крутишь, может быть, вполне...
agapushkin
23 Сен 2008
35
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу подкинуть в эту тему свою догадку. Сегодня на улице было ночью -25 днем -23. Пошёл заводить. 4 попытки по 5 секунд. И двигатель даже не схватывает.
Снимаю аккумулятор и МИКАС. Пока батарейка заряжалась Комп тоже согрелся. Ставлю все обратно на машину и о чудо она завелась с первой попытки на 5 обороте.
Дак вот из этой ситуации я сделал вывод что проблемой "Зимнего запуска" являются сами мозги. Может какие-то из элементов платы начинают работать как-то не так при температуре ниже 20.
К сожалению пока повторить эксперимент нет возможности.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Х-м Интересная мысль
