Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
что есть такое "самопотухающийся плафон" ???
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
по моему на заднеприводной волге автозапуск не реален - банально ручник не удержит 2х тонную махину на уклоне - а скорость уже втыкать нельзя. (почему-то блин производители МКП не сделали отдельную позицию рычага - стояночный тормоз коробкой, как на автомате)
Не знаю как у всех но у меня ручник исправен только первые пару недель после регулировки - дальше ослабевает и так снова пока не поддятнешь.
А так конечно хочется автоподзавод...
4 год стоит автозапуск, проблем с ручником еще и не было...а то все переживают не замерзнет ли у меня ручник...пока колодки сухие, они точно не примерзнут к барабану.
весной 13 года при ревизии выяснилось, что побежало масло с моста через сальник. сальник, колодки с обеих сторон пришлось сменить. побежало скорей всего зимой, когда было -38, а мне пришлось ехать на работу. попутно выяснилось отсутствие сапуна. масло заменил на синтетику. пока в этом узле сухо. в прошлом году летом заменил троса, оба, на одном распустилась рубашка, хотя ручник при этом работал идеально. отрегулирован так, что на 4 щелчках машина на первой передаче глохнет.
MetalliC
4,515
1,874
655
Я кстати что замечал у себя пару раз, что вентилятор печки после отключения зажигания продолжает работать на малых оборотах(где-то 1-2 деления) в машине тихо слышно его было отлично. Выключится ли он потом не проверял, сам выключал.
Чего то не понял. Если говорить про климат нового салона, то при выключении зажигания у него тухнет табло и уже не увидишь никаких делений и ничего не сделаешь?
Кстати провел сегодня тест со снятием фишки с гены
Напомните, в чём прикол этого теста? Я помню снимал её и забыл одеть - БК заверещал, что нет заряда.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот доказывает правильный алгоритм на мотороллере, что там зарядка генератора начинается только после запуска двигателя, снимая нагрузку с двигателя.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
я вас умоляю)
-16 при простое 5 часов - с рабочей температуры едва ли остыл до -5 градусов по головке блока. это не условия для теста.
условия вот: -20..-23 без ветра, простой 8 часов. тогда и поглядим.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я вас умоляю)
надо собирать статистику, вот и всё, а условия могут быть разными, как и температуры двигателя.
Если в этом причина, то просто замена реле на РР на Микасе поможет отодвинуть время возбуждения генератора.
ALEKC54
19 Сен 2008
Ясн что дисплей не горит, но его слышно и воздух дул, по ощущениям где то на 1-2 деления, включал зажигание и вручную вырубал
@yegorka,
@AlekseyM,
Ну так я и писал что тест неполноценный))) но по ощущениям для моего не самого живого аккума крутил он хорошо, а так да надо ждать морозы, но 8 часов на -20 я стоять не буду, машина нужна, неохота потом ее отогревать)))
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
вот видео моего запуска, трое суток стоянки, температура в эти дни была около -10 градусов, на момент запуска -12
не, ну тут хоть неделю стой - если акум в порядке, моя, например, заводится будто пять часов назад приехал.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
аккуму уже 4 год пошел...
тут писали что и -10 не могут завести если авто больше суток стояло...
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
ну это ужасно.
у меня до -20 все упирается в промерзаемость КПП, хоть и залито ликви моли синька - осталось ему тысяч 8-9 до замены, свойства потеряло. а после -19..-20 - тупо плохой холодный запуск.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@AlekseyM,
ну надо просто поднакопить статистики.
вот это подробнее, сейчас подобная проблема на 3102 Игоря Маркова.
ALEKC54
19 Сен 2008
Не должен вентилятор печки с выключенным зажиганием работать.
Я знаю что недолжен, но походу не обязан)))
К сожалению подробнее ничего не могу описать, ловил этот глюк несколько раз, и до того как панель снимал(менял радиатор печки) и после, каких то симптомов когда он появляется не заметил
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
https://youtu.be/u5uP15O12vk
я чего-то не понял в чем достижение в - 12 ?
я сегодня в - 25 стартовал (ночью было -28) - после 4х оборотов стартера - пару вспышек и схватила.
Выкиньте Микасы свои ) Моторолла рулет )))
П/с а вообще рулет ЗМЗ 406й - тот и в -36 заводился как будто и нет мороза ))) у Крайслера порог в -28, -30 - дальше стартер не может провернуть колено
Добавлено через 50 минут 33 секунды
Чего же ждать от неволговодов. Они то уж тем более не в курсе, что снаряженная масса Волги 1400кг...
ГАЗ 3102 тяжелее и больше 31105 + барахла полный багажник - инструменты. запаска. вода и омывайка, масла . антифриз и т.п. ))) реально в ней под 1,8 а если толстые пассажиры приясядут то и все 2 т.
я когда застреваю - то если меньше 5 человек собирается - сразу говорю не вытолкают. надо от 5- до 8 чел )
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
ну не надо гадостей...-33 заводился с первого раза.
MetalliC
4,515
1,874
655
3102 не больше - просто поквадратней жопа и перед. Масса 3102 на 50 кг больше 31105. Антифриз, и всякий инструмент, зип - это у всех!) И рояли особой не играет.
Насчёт пассажиров - да, толстяков можно сколь угодно много насадить, но во-первых это к массе машины мало отношения имеет во-вторых вряд ли вы Волгу гружёную под завязку толстяками оставите на ручнике на ночь под горку....:haha:
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
... вряд ли вы Волгу гружёную под завязку толстяками оставите на ручнике на ночь под горку....:haha:
разок так и было ) когда все пережрались на турбазе - сначала мы пробовали сколько человек уместиться в багажнике - в итоге бухали в 5м в открытом багажнике (один даже на крышу залез - как не помял не знаю)))) потом все уснули - пару тел на утро нашли спящими в машине ))) так что багажник у 02й не всравнении с 31105 :drinks: - барахла туда много влазеет))
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
сегодня озадачился)
машину утром завел с пульта, вышел с собакой гулять, сосед подходит, мол приору не могу завести - подкурить бы... я ему говорю ты чего, это ж таз! как не завести? ну он такой: это болезнь такая ж как у ваших крысов.
так что вот как оно всё. не всё то тазик, что заводится в -25*)
Railnig
3 Фев 2012
254
119
с утра было -19, завелась с первой попытки с автозапуска, стояла почти сутки...на завтра утро обещают -25, экспериментировать не стал, машина завтра нужна, поставил на прогрев каждые 3 часа...
