Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
MetalliC
4,518
1,874
655
@MetalliC, остановка от дома в полминуте ходьбы, до работы с остановки пять минут:)
Я бабла сэкономил прилично ещё на бензине, в морозы он рекой льётся:)
Да ради Бога!) Продай тачку, может ещё денег съэкономишь!)) Может..
А я в командировке был 20 дней, по тачке, по вождению соскучился капец как!))
Добавлено через 3 часа 18 минут 27 секунд
@Клаус вертолет, а что за АКБ на 90 вы хотите взять? Помнится искал и не нашел такого, чтоб был более 75 счет и под штатное крепление.
MetalliC
4,518
1,874
655
@MetalliC, наш подольский как влитой, точно по площадке. ВОт эти размеры и нужны.
По площадке или по крепёжным отверстиям в площадке?) У нас там 2 отверстия - для "маленьких" и "больших" АКБ. "Большие" - это, если память не изменяет 278ии в длину. Сама же площадка ещё больше, и на неё может легко встать ещё больший акб. Однако его надо будет как то нештатно крепить, а ещё, как мне кажется, по нему может будет дубасить генератор (если он вообще влезет по высоте)...
MetalliC
4,518
1,874
655
Акб всегда у меня просто стоит.
Ну а если разгон, торможение, крен?))
так что я по площадке всегда беру.
Потом фотку скинь как там он с геной уживается? Не бьёт ли его гена когда двиг трепыхается?
Добавлено через 6 минут 26 секунд
КАК ЗАВОДИЛ СЕГОДНЯ:
Т воздуха - 13 на том самом врущем обычно градуснике. Ночью было за -20. ТОЖ -18.
Пробую заводить без доп аккума, но с выжимом сцепы - вспышки идут, но не заводится. Не стал выёживаться и мучить машину - достал акб из багажника, подцепил. Опять вспышки, не заводится. Момент в том, что вчера на машине ездил около 10 км - акб не подзарядился, а доп акб тоже не заряжал, он мёрз в багажнике.
Ну раза с третьего (с паузами, как надо) я уболтал её, завелась), при этом Загорелся чек по ошибке пропадания напряжения на ЭБУ.
Это я к тому, что причина скорее всего комплексная, и при всём при этом батарейка хорошая нужна - факт.
толям
27 Ноя 2011
36
просто я к тому что с теплым заряженным акб после 12 часов простоя -27 завелась как летом, или с прикуркой также легко запускается .вот и думаю или стартеру конец подходит или акб за ночь выдыхается
акб новая 70ка
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Мои зимние наблюдения:
крайслер с стандартным микасом, масло синтетика, аккум неизвесного года выпуска, при мне уже 2 года служит.Пробег 115 тысяч где-то. бензин 92 ТНК Москва, изредка Лукойл и Газпромнефть.
До -20 заводится без проблем и выжимов сцепления. При более сильном морозе выжимаю сцепление, держу газ на 1/4, заводится с 1-2 раз. Иногда могу забыть про фокус с педалью газа и на 1-2 попытке можно подсадить и так замерзший аккум. До -25 проблем нет.
Больше -25 могут быть варианты, все связанные с использованием авто:
у меня по большей части короткие поездки до работы, аккум просто не успевает полностью зарядиться. При хорошем морозе может не хватить напряжения, стартер крутит в принципе бодро, но на нормальный поджиг напруги не хватает. Возможно дело в бензине. Если аккум замерз в -30 и сел при запуске, то после отогрева и зарядки машина заводится с первого раза в те же -30.
Утром в мороз может не завестись с первого раза, если перед этим вечером ездил недолго и поставил машину которая до конца так и не прогрелась. Со второго-третьего-четвертого раза все равно запустится. Возможно, факт непрогретой машины притянут за уши, но мне удобно так думать.
Этой зимой я не смог пользоваться машиной три раза. 1 и 2 по причине того, что были сильные морозы, ездил мало и просто не хватило заряда аккума для запуска. третий раз - после мойки и последующей оттепели замерзли все замки, пришлось несколько дней ждать, пока потеплеет. Проблему с замками устранил, теперь не замерзают совсем.
ALEKC54
19 Сен 2008
ребят а у кого какая утечка с акб у меня 0,2ампера
магнитола сигналка много или нормально ,за 10часов
получается 2а/ч утекают
Погугли по токам утечки, я уже не помню, у себя замерял, с включенным режимом показа часов, ток утечки раза в 2-3 больше
@толям, помнится кто то говорил, что шатный мафон даже в режиме просто часов около ампера жрёт!)
У меня штатный мафон глючит, в минуса включается минут через 10-15 как прогреется(где-то видать микротрещина) Если включить показ часов включается сразу, но на дохлом аккуме, режим часов высасывал батарейку за ночь практически в ноль(((
ALEKC54
19 Сен 2008
У нас тут кстати резко похолодало((( вчера ещё в 22:00 было -1-2, все таяло , в 12 ночи -8, за ночь упало до -20 Попробовал завести не грея, температура на улице -19-20 с ветром, по датчикам -19-21, ничего не выжимал(в коробке ATF)нажимал, завелась с первого раза, на 7-8 обороте стартера, с одним чих-пыхом. В общем конечно не такой и большой мороз, да и стояла на морозе не так и долго(с 12 ночи) но по сравнению с родной прошивкой завелась лучше. На ближайшие дни обещают до -25-30, попробую еще раз, но не завтра))), завтра машину в тепло загоню, надо её оттаять, а то вся во льду
[ame]https://youtu.be/7_qnSdRjK94[/ame]
tugor
5 Фев 2016
203
14
эй ла лала лей:yes2:
- 29 завелась с первого раза, с первых пусков без пропусков!
но зато сорвало новый силиконовый шланг с обратки у редуктора гура, сорвала потому что хомут слабый был а в радиаторе и самом шланге масло сильно загустело и трудно было прокачать, вот и сорвало. с обычным шлангом такого небыло, так как обычные шланги дубеют на морозе и фиг сорвёшь, а силиконовый в - 30 мягинький вот и сорвало.
стандартный ток покоя, с магнитолой без вывода на дисплей времени и дежурном режиме сигналки примерно 50 милли ампер, как у вас 200 милли ампер это много.
MetalliC
4,518
1,874
655
Как я говорил раньше - важна не текущая температура воздуха, и даже не текущая температура ОЖ, а сколько времени машина находилась при такой температуре ОЖ . Это самый главный критерий оценки заводки машины в мороз. Косвенно, например на видео, это можно понять по тому, как стартер маслает.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Круто! Сколько стояла на морозе? Какая ТОЖ в момент заводки? Видюшка есть?
tugor
5 Фев 2016
203
14
мерил клещами на самом деле может и больше
на самом деле, если всё нормально с проводкой и электрикой, то будет как рас меньше. у клещей большая погрешность измерений на минимальном пределе измерений.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Сцепу выжимал? Неужели РХХ победил?
конечно выжимал. я с ним и не боролся :wall:
примерно сутки. 29. нету, чёто отпадает желание снимать видео в такой мороз.
15,348
8,744
Клещами постоянку? Клещи обычно для переменки, редкость для постоянки, да и погрешность измерения большая, они все таки для больших токов.
MetalliC
4,518
1,874
655
tugor
5 Фев 2016
203
14
ALEKC54
19 Сен 2008
@толям,
Нашел кстати тему по току утечки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20748
А так кушать может много что, я когда у себя проверял помню что даже светодиод включенной блокировки стеклоподъемников увеличивал потребление.
