Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Так оставил За сегодня все поменял и весь низ собрал Завтра доделаю
Добавлено через 8 часов 44 минуты 4 секунды
К стати у меня шатунные вкладыши на движке родные уже с одним замком стояли
Grishka
20 Май 2012
936
105
Просто поставил а что с поршнями на фото выше
Хм. я вот подумал, а не проще(дешевле) ли контрактник взять, чем по запчастям перебирать?Причем америкосовской сборки....там то движки были повыносливее.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Zenya, Шершавенькой:drinks:
Пасибки
Завелась с полпинка Стартер только толчок дали сразу схватило Толь первый раз стартер туго пошел Ну это и понятно Вкладыши новые поршня новые На старых кольцах уже даже фаски не было
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Поршни уравновесил или так оставил?
да не надо ему было ничего уравновешивать, и так хорошо. Сам посчитай- верхний предел на шатунах 1%, шатун примерно вдвое тяжелее поршня.
Так что еще с запасом выходит :)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Уфф !!! Зашептало !!!
так и должно быть:):)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Не понял лишних трат на замену поршней - достаточно просто поменять кольца (лично я так сделал) и гоняю уже как 60 000 с того - задиры на поршнях на работу ДВС критически не влияют.
Компрессию обеспечивают кольца, масло и хоннигнасечки на стенках цилиндра.
Жор масла есть - но он похоже обусловлен недуровым засасыванием через сапун - в шланге всегда масло - доливаю.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Долгая процедура? Чет у меня жрать стал немеряно масла и труба черная.....похоже кольцам кирдык
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Первый признак У меня это произошло из за воздушного фильтра
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
зато влияют на стук. Неприятный такой, как будто "по глиняному горшку" на холодную. После замены поршней он пропадает.
Я мерял новые и старые поршня, точных результатов не помню, но впечатлило.
Добавлено через 38 секунд
Долгая процедура?
день
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
день
Ага у меня тоже стучало а ща тишина:yes2:
