Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
8,650
1,764
Куда рыть? Весь уже на измене.
Да поршневая эта, у меня такой же расход.
Если бы поршневые кольца пропускали бы, то в сапун ( в клапанную крышку бы шли газы) тут этого нет.
Поршневые может живые, а маслосъёмным конец.
мотюль 5/30 синт.
А толку, только переводишь деньги, я вот свою Ликви докатаю и перехожу на наше.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
маслосъемные колпачки живут около 100 000 потом их надо менять - дубеют. Операция не дорогая.
маслосъемные кольца (что на поршнях) - замена реальная но дорогая - собственно комплект колец стоит около 4-5, прокладка ГБЦ 1,5 р (остальные прокладки можно использовать повторно с герметиком) - ну и работа руб 10-15.
но можно попробовать раскокосовку - например Лавр (на ночь) - говорят помогает снять кокс (лично я не пробовал лавр). Если не поможет то менять кольца
И попутно сменить упорные полукольца КВ
- фрикционы там с алюминия - износ влияет на продольный люфт КВ.
15,379
8,737
:shok: а зачем тормоз коленвалу?
Если уж говорим про подшипники скольжения, то там используются антифрикционные сплавы. В моторах подшипники скольжения работают на масляном клине, а не металл по металлу.
Джонн
5 Янв 2016
75
С маслосъёмными колпачками пожалуй соглашусь, стоят то они не дорого, порядка 110 рублей, вот только интересно, возможно ли снять гбц на месте, не снимая движка? Или это слишком муторно выйдет?
А вообще может кто делал эту процедуру не снимая гбц? На жигулях как то умудряются же.....
ALEKC54
19 Сен 2008
@Джонн,
Можно, почему нет? Капот снять что бы не мешал и в путь))). А кстати зачем голову снимать чтобы поменять маслосъёмные колпачки? Можно же их поменять без снятия головы, способы в инете есть
8,650
1,764
Клапана терануть не помешает, да и на верстаке меньше шансов накосячить, чем раскорячившись над мотором.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Если уж говорим про подшипники скольжения,...
Каюсь - обозвал не так ) уж больно на фрикционные накладки похожи эти полукольца )))
правда их назначение именно трение - они из мягкого металла, чтобы не шла выработка на КВ - так что отчасти это тоже "фрикционы" )))
но суть одна - полюбому если лезть в движку то их менять в качестве профилактики
    45 KB · Просмотры: 10
15,379
8,737
Зачем тереть пристуканные посадки? Если уж притирать, то начала шарошками делать поясок на седлах, клапана протачивать, а уж потом и притирать.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
в большинстве случаев просто трут... (к сожалению)
хотя по правилам сначала действительно нужно восстановить правильную фаску
по мне - если нет надобности (и порядок с компрессией) лучше не тереть - неквалифицированное притирание может привести к прогару клапана (или седла)
8,650
1,764
В теории это всё, конечно, хорошо, но терануть не помешает, всё ж пробеги большие уже у моторов. Хотя вообще голова - это вторично, главное сердце сделать, чтоб поршня не болтались и колено плотно было, а голову скинуть всегда можно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
абсолютно не правильно. Это обычные подшипники скольжения (как и вкладыши), только опорные.
Технология изготовления такая же как у вкладыша, только антифрикционное покрытие из более дешевых сортов баббита.
не фрикционы, а АНТИфрикционы:)
и не из алюминия. Обычно свинцовый баббит, хотя бывает и оловянный (он более дорогой и качественный)
15,379
8,737
Может и помешать. Притертое уплотнение должно идти по узкой полоске. Под широкую попадает сажа, не выдавливается и получается щель, что может привести к прогару. Потому на седле и делается три угла, образующие не широкий поясок.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
да ладно ? это что правда накладки бабита ? - всю жизнь мечтал увидеть этот сплав.
Его-же уже давно не применяют вроде в ДВс со времен 2й мировой...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну технология изготовления вкладышей сильно изменилась со второй мировой:).
Теперь они многослойные... верхний слой антифрикционный. В основном это сплав олова и свинца с медью, никелем, сурьмой. То есть это и есть баббит:) Только слой очень тонкий.:)
MetalliC
4,516
1,874
655
У меня расход тоже подрос - 2л на 10ткм, а может и поболе! Может это из-за того, что крутить стал покруче.) Но я думаю так - если техника не мешает вам, то не мешайте ей работать! Многие иномарки в тч БМВ любят поджирать масло в намного больших количествах.
А вообще за удовольствие надо платить. За то, что я с 80км/ч на 3ей передаче обхожу фуру и ещё обгонявшего впереди меня её какого нибудь Логана (какой же вкусный отклик на педаль газа на 3ей примерно на 110-120 км/ч) - я готов сей двс комить и поить.:)
А тем, у кого аццкий расход масла и при этом движка не получает более 2500об/мин, посоветую всё таки его нет-да-нет "нормально" эксплуатировать. Во-первых терять уже не чего, а во-вторых может жор масла станет меньше!:)
8,650
1,764
ALEKC54
19 Сен 2008
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
8,650
1,764
@Uncle SEM, Ехать да, но оно как-то и не требуется, мотор тащит ровно считай от самых холостых, единственно на 2700 оборотов подхват есть.Видать компрессия в моем еще есть, хоть и масло жрет, сволочь.:)
MetalliC
4,516
1,874
655
