Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
фантастика
Добавлено через 7 часов 3 минуты 4 секунды
Выкрутил и поигрался своим клапаном. Зацепил и вытянул шток, и дул со стороны резьбы. При полностью вытянутом штоке (т. е. при макс разряжении в коллекторе) клапан не закрывается, а очень даже хорошо пропускает. Лучше всего пропускает в начальном положении. При малейшем сдвиге от начального положения проходное сечение резко изменяется, далее при дальнейшем перемещении штока чувствуется как меняется пропускная способность, но совсем незначительно.
Понял что больше всего жрёт масла тогда, когда после высоких оборотов резко сбрасывается газ, и далее на ХХ не плохо так втягивает.
В обратную сторону клапан не герметичный и немного пропускает.
Не надо заниматься маразмом, на мой взгляд клапан проживёт весь жизненный цикл движка и если уж хочется то просто поставить эффективный масло-отделитель, и увидеть, сколько действительно масла улетает в коллектор.
Сделаю завтра. У меня собранный маслоотделитель, с мерной емкостью есть. Заодно посмотрю, что там на дефлекторе. Проеду км 150 отпишусь.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
А МОЖНО ПО КОНКРЕТНЕЕ в чем риск отсутствия именно ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентиляции картера ?
собственно если мы затыкаем ПВС и оставляет только 1й вводной сапун до ДЗ - то получаем туже систему что в ЗМЗ406м - там ведь всего 1 сапун с выводом между ДЗ и фильтром - т.е в зоне умеренного разряжения . Вроде как ЗМЗ нормально живет...
Разряжение будет (но сквозняка не будет) - и собственно чем это чревато именно для Крайслера ?
Я облазил весь интернет и не нашел прямого ответа что дает именно принудительная вентиляция и чем чревата переделка ее на калассическую 1 сапуную ? пишут об экологии (но меня это интересует в последнюю очередь)
Так кто что скажет ?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Я облазил весь интернет и не нашел прямого ответа что дает именно принудительная вентиляция и чем чревата переделка ее на калассическую 1 сапуную ? пишут об экологии (но меня это интересует в последнюю очередь)Так кто что скажет ?
Пока еще холодно попробуй так: оставь один сапун и поезди пару дней. Я на 100 процентов уверен, что масло у тебя побелеет, подключишь обратно восстановится. Летом такой проблемы не будет. Конденсат однако. На 406 есть второй шланчик, тонкий с жиклером и коллектор металлический.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
... На 406 есть второй шланчик, тонкий с жиклером и коллектор металлический.
где на 406м там 2й шланчик... что-то я не наблюдал его ...
о блин точно есть - под катушкой.. http://autoruk.ru/gaz-2705/dvigatel-zmz-405/sistema-ventiliatcii-kartera
5 лет гонял на 406м и вообще проблем не знал в этой области... всегда думал что шланг там один.
короче вывод без принудительной вентиляции картера нам нельзя ?
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Пока еще холодно попробуй так: оставь один сапун и поезди пару дней. Я на 100 процентов уверен, что масло у тебя побелеет, подключишь обратно восстановится. ....
не я что-то неготов рисковать мотором )))) я помню во сколько мне встало его восстановление и гильзование...
moff
21 Апр 2010
117
33
Купил новый клапан и восстановил принудительную вентиляцию.
Уже в панику бросился после того, как увидел утром ржавчину и капельки льда на щупе и замерзший темный майонез на крышке )).
Сегодня еще с маслоотделителя вылью все и прокачусь маленько (500км в одну сторону). Там видно будет сколько масла отделилось, а сколько съело.
15,335
8,723
Совсем недавно обсуждали http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2102440#post2102440
Где то рядом было и про разрушение масла картерными газами.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Только не в коем случае не ставить на него хомут, пластик на штуцере деформируется и шток не может перемещаться.
Проблему с клапаном у себя определил по поднявшимся оборотам, через шланг чувствовался приличный поток воздуха, пережимание шланга снижало обороты, т.е. клапан не хотел ограничивать поток при большом разряжении из-за подклинивания штока.
tugor
5 Фев 2016
203
14
да можно конечно, можно вообще без клапанной крышки ездить:) тока последствия соответствующие будут.
я же цитировал
"Скопление картерных газов ухудшает свойства и состав моторного масла, разрушает металлические части двигателя ... разжижают масло и ухудшает его смазывающие свойства. Имеющиеся в составе отработавших газов пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий, а в соединении с сернистым газом образуют кислоты, которые разъедают рабочие поверхности деталей двигателя и ускоряют их износ."
"Для удаления из картера газов и паров бензина, что увеличивает срок службы масла и повышает долговечность двигателя, служит принудительная вентиляция."
15,335
8,723
если и ставить маслоотделитель со сливом в поддон то ставить очень хороший, если вообще такие существуют, чтоб масло не только улавливало но и отфильтровывало от других газов и паров иначе нет смысла сливать обратно его в поддон
Масло отделенное от газов не долго контактировало с этими газами и не успело сильно разрушится, так что не критично его возвращать в картер. Без принудительной вентиляции явно хуже будет.
Добавлено через 10 минут 19 секунд
От Штайера вроде не плохо работает, масло в нем было, до организации слива в поддон, но жор все равно присутствовал. Единственное заслонка чище стала. https://www.drive2.ru/l/7916916/
tugor
5 Фев 2016
203
14
понятно что от штайера да и вообще любой другой масло-отделитель не идеальны т. е. всё равно немного уносить будет. а на сколько остался жор? может кольца или сопливило где?
15,335
8,723
Трудно сказать, машина продана, только у нового владельца узнавать. Раньше стабильно литр доливал между заменами масла (10 т.км)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
это не жор ) это счастье )))
по поводу вентиляции 406го - если ПВЦ там нет а есть некий жиклер - может нам внедрить этот жиклер в Крайслер ? чтобы так не свистало... или будет все тоже самое ?
Да и по поводу разложения масла и его осклизливания в майонез - DVD - как у тебя масло поживает - ведь у тебя больше нет принудиловки ? новый клапан обратный и просто затнул ее. Или ты назад штатный ввернул ?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
ну он не то что заткнул её, просто скорее всего клапан закрывается, когда возрастает давление картерных газов или при том же торможении двс. а так на низах он нормально открытый клапан.
с маслом ничего, цвет как цвет.
кстати такой же клапан по незнанию продал товарищу в прошлом году, тот тоже не жалуется, расход масла минимум. но он и мотор то не крутит особо, нежели чем я.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
если он не продувается (запирается) от резьбы он будет всегда закрыт - хоть на малом разряжении хоть на большом...
надо купить будет и поэкспериментировать чтоли... хотя недешево он стоит
tugor
5 Фев 2016
203
14
какой жиклёр будет так и дуть будет.
только ведь суть в том, чтоб на больших оборотах проветривание было сильнее, так как больше испарений и газов образуется. А тут получится наоборот, когда меньше газов, максимальный усос.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
не скажи. он трясётся как погремушка и что-то по-любому пропускает. 100% герметичности он не даст.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на больших оборотах перепад давлений маленький. Вот и весь секрет:)
А вот когда на больших оборотах бросишь газ...Перепад давлений будет почти 1 атм. Это максимум.:) Если клапан не перекроет поток.... ну сам понимаешь
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Вот вы заморочились с этим клапаном, была у родственников Лачетти, там такой же клапан, так за 15 тысяч масло она не брала.
Так и я говорю, что жрр масла не из за клапана. Но нет же, уперлись !!! :bayan:
8,649
1,764
Конечно.:) надо не заниматься ерундой, а расколоть мотор и сделать нормально поршневую с головой.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
У нас тут в ГДМ сальники клапанов по 100 рублей на крысу лежат, клапана тоже недорогие, подожду, когда поршни завезут:)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Поршни не завезут Искать надо
