Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А зря, я б на твоем месте побежал смотреть как работает клапан, чтоб противопоставить практику теории.
Я имел ввиду с спор Мне не надо ничего доказывать Я этот клапан знаю изнутри
И у меня масло не жрет хоть пробег уже 410 000 Не доливаю вообще Система вентиляции картера стандартная с завода
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Раз вразумлений мало, то еще из теории:
[OFF="Расчет давления воздуха в воздуховодах постоянного сечения."]При движении воздуха в подсоединенных к вентилятору воздуховодах давление, которое развивает вентилятор, используется для преодоления сил сопротивления, возникающих во всей системе воздуховодов. При этом давление воздуха (а оно, как известно, бывает статическим, динамическим и полным) может подвергаться изменениям на всем протяжении воздуховода, и напрямую зависит от вида, значений и размещения местных сопротивлений.
Рассмотрим самый простой случай (мною взят пр.), когда воздуховод абсолютно прямой и имеет на всей своей протяженности одинаковое поперечное сечение. В этом случае скорость движения воздуха и, соответственно, динамическое давление будут одинаковы в любой точке как нагнетательной, так и всасывающей линий. Если не брать во внимание значение местного сопротивления, возникающего при входе воздуха в воздуховод, а также на выходе из него, то мы будем иметь ситуацию, когда создаваемое вентилятором давление будет расходоваться только на преодоление сил сопротивления трению.
Относительное полное и статическое давление во всасывающем воздуховоде может иметь отрицательную величину, в то время как динамическое давление всегда будет иметь положительное значение. Когда вентилятор находится в состоянии бездействия, абсолютное статическое давление на всей протяженности воздуховода эквивалентно атмосферному давлению. Относительное статическое давление в такой ситуации будет равно нулю.
Воздух в воздуховоде находится в неподвижном состоянии и имеет скорость, равную нулю, поэтому и динамическое давление в воздуховоде будет равно нулю. При запуске вентилятора неподвижный воздух приходит в движение и начинает создавать разрежение на входном (всасывающем) воздуховоде. Как следствие этого процесса абсолютное статическое давление на входе воздуховода становится меньше атмосферного давления. В результате разности давлений, возникших в системе, воздух начинает поступать во входной воздуховод.
Относительное полное давление в сечении всасывающего отверстия воздуховода будет состоять из положительного динамического давления и отрицательного относительного статического давления, преодолевающего сопротивление на входе воздуховода. В этом случае коэффициент местного сопротивления для входа будет равен единице, а относительное статическое давление будет эквивалентно динамическому. Таким образом относительное полное давление во всасывающем сечении воздуховода будет равно нулю.
Поскольку мы рассматриваем случай, когда скорость передвижения воздуха в системе вентиляции является величиной постоянной благодаря постоянному сечению воздуховода по всей его протяженности, то в любой точке сечения воздуховода динамическое давление будет являться величиной постоянной.
В связи с этим сопротивление трению можно будет преодолеть только путем изменения статического давления. А так как потеря давления на преодоление сопротивления может быть выражена как линейная функция от длины воздуховода, то и изменение статического давления на всем протяжении воздуховода будет также выражаться линейной зависимостью (но только при условии постоянства его поперечного сечения). Таким образом, создаваемое вентилятором полное давление будет разностью полного давления после вентилятора и полного давления до него.
[/OFF]
Масло не жрет, а подъедает. При снятии впускного коллектора обнаружилось попадание масла в первый цилиндр. Уверен, что у многих так. Итог, страдает форса, цилиндр, кольца и кат.
Добавлено через 17 минут 20 секунд
Предлагаю внедрить простейшую принудительную вентиляцию картера без участия клапана PCV. Принцип таков: выкрученный клапан PCV остается работать на впускной коллектор с добавлением к нему топливного фильтра от таза. В пустое отверстие делаем трубку и подключаем ее рядом с другой трубкой системы вентиляции, а на конце трубки делаем дефлектор. В итоге получаем постоянную принудительную вентиляцию с меньшей скоростью движения газов. Клапана нет, нет и стрельбы маслом.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
15,347
8,744
Недавно он писал:
Езжу на ликви что на молигене что на LL Практически одинаково ну может LL чутка поболее уходит В основном на молигене но иногда заливаю LL для чистки У него хорошие моющие свойства
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
В общем практика показала, что клапан закрывается где то после открытия дросселя на половину (на холостых). Сосет диким образом. Сколько там было оборотов не видел, только слышал, скорее около 4000. Вентиляцию картера организовал за счет дефлектора, скорость вентилирования должна быть постоянная и ниже на порядок. Рекомендательно советую штуцера должны быть из схожей пластмассы ввиду сопротивления материалов. Если колхоз дефлектора, то только пайка, после спаивания испытание на механическое воздействие. Ну и конечно его зашкурить (не как у меня:)).
Еще вопрос к волговодам. Заметил, что после 3500 об. (если тапку в пол) начинает резко ускоряться, аж чувствуется, что вдавливает в сидения. У вас так же?
    94.8 KB · Просмотры: 55
    52 KB · Просмотры: 55
    66.2 KB · Просмотры: 51
    69.3 KB · Просмотры: 52
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
да, это нормальное явление.
я немного не в теме, ты клапан вентиляции картера переделал?
15,347
8,744
Так можно характеристики мотора глянуть:
Мощность, л.с./ об/мин 137/5200
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 210/4000
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Вентиляцию картера переделал, клапан работает отдельно на коллектор. На старом фото видно (прилагаю) как клапан отсоединен от крышки, крышка заглушена. А сейчас тягу для вентиляции создает дефлектор (спаянный из трубки от стир. маш. или посудомойки) установленный в коробку воздухана, подключенный, через трубку в старое место клапана(пост 1309).
    81.5 KB · Просмотры: 33
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Принцип работы. Желтым выделена область разряжения. Подсос дефлектором будет до тех пор пока движение воздуха не прекратится.
    23.8 KB · Просмотры: 48
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
@dimkafox777, и как разница по расходу масла или не замерял еще?
Главное чтоб масла в первом цилиндре не было. А оно там было, при снятии коллектора обнаружено. Пока положительный результат есть, форсунка начала оживать, до этого при тапке в пол, с низких оборотов, слегка троила. И еще, вентиляция работает как и ожидал. По расходу, пока не замерял, но знаю точно (по отзывам), что расход у крайслера больше чем у 406 на гр. 500-1000 при спокойной езде.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
@dimkafox777, при спокойной езде масло почти не расходуется, масложор начинается после 3500 оборотов
Через клапан масложер идет от закрытого дросселя до открытого на половину, потом клапан закрывается. Расчеты есть и практическое подтверждение тоже.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не, просто кривая, по крайней мере на моторолле довольно кривая. Авто к 3500 пинка получало. Пару раз кого то из пассажиров даже подкалывал, турбина включается:)
чет не понял, у тебя при открытии дросселя на 50% и меньше работал только первый цилиндр? ИЛи он просто больше работал? Почему именно в нем масло?
И, вот ну никак не могу понять, форсунка здесь причем?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Клапан подключается куда? К коллектору, в первую ветку, у первой форсунки там и масло, затягивало масляной пленкой всю область. Про работу клапана и переделку системы есть целая эпопея.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вот блин. А откуда у меня масло во всей полости за дросселем было?
А какое давление на форсунке? С какой скоростью частиц топлива она распыляет, что они не могут пробить маслянную пленку?
Про работу клапана есть целая эпопея.
Какая эпопея.
Клапан псв, уж если совсем тупо, расходный клапан, это дроссель, что регулирует сечение канала для прохода картерных газов. Бонусом еще обратный клапан.
Открою секрет, на джее тоже есть клапан псв. И он еще проще, тупо обратный клапан малого сечения. Внутри шарик и пружинка. Сечение не менятеся.
И маслоуловителя, как на 406 к примеру, там нет.
