Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Почему, расход закладывается в процентах от сожжённого топлива,это нормально.
Вот! Я и хотел потом это добавить. Не забывайте про пробки и ночные прогревы (кто пользует), при работе на ХХ какой-никакой расход, но есть. А если учесть, что можно стоять сорок минут на месте.
8,649
1,763
В современных городах более применимы моточасы, а не пробег в километрах.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
На самом то деле, почти все друзья у кого есть машины жалуются на жор масла. У всех в пределах литра на 2-3 тысячи км. Только хозяин Нивы, которой 15 лет не жалуется.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
На самом деле, все скорее от стиля езды зависит. У меня жрала 1л на 1000 где-то начиная со 123000 пробега (до этого - от замены до замены), но простите, я ездил 160-180 по трассе. На 132000 выпотрошил дрыгатель и все поменял (кстати, цилиндры естественно замеряли - они как с завода были). Сейчас где-то 1л на 2000 жрет если резво ездить, а если ползать как дедушка - так вообще не расходует масло. А вообще передаточные числа подобраны через ..опу - на 180км/ч обороты только 3700-3800.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Оффтопом замечу, что 3800 оборотов на пятой передаче на Крайслере с родной коробкой/парой/стандартного размера резиной дадут 150кмч :bayan:
Но никак не 180.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Нет, там даже заводской хон был. Полагаю, что если поршневую отмыть, и собрать обратно стука бы не было. Вкладыши кстати тоже были как новые, р.валы без видимого износа.
Вкладыши новые ставил или старые оставил ???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
я на 173ткм капиталку делал, вкладыши старые оставил. Пока полет нормальный, где-то 15-18ткм после капиталки
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
hcbm, про прошивочку не забываем и колесики у мну 16
прошивка никак не влияет на спидометр.
Для прироста скорости на 20% диаметр колеса тоже должен быть больше на 20%, что нереально.=> Скорее всего врет спидометр или тахометр, а это как раз нормально:). Проверь скорость навигатором, а обороты по БК.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Новые. Но можно было и старые. На шейках характерного износа не было, на вкладышах характерных полос от масляных каналов тоже.
Распредвалы тоже без видимого износа - следов от кулачков нет.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Развесовку делал ???
Нет. Мне поршни везли из Америки, продавец утверждал: "развесовку делать не надо, это не ВАЗ". Но выбора у меня не было другого. Двигатель работает также, как и работал - небольшие потряхивания непериодические характерные для мотороллы. Вибрации больше не стало.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
На всякий случай на весы кину
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вышло как то так...
1000р сама маслопомойка, 300р шланги. Блин, проще придумать чем сделать, под капотом все излазил, куда лучше поставить. Да и в кронштейнах был ограничен.
    120.3 KB · Просмотры: 49
    117.2 KB · Просмотры: 41
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Если в наличии будет достаточно, то обязательно.
Добавлено через 52 секунды
Burik, а слив куда? Периодически емкость надо будет очищать?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
вышло как то так...
Стояла у меня такая снял Теперь на балконе валяется
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
снизу [DEL]болт[/DEL] винт в качестве пробки, посмотрим в частоте сливания, заменим на краник.
Добавлено через 38 секунд
А что снял? плохо отсекает масло во впуск?
