Корпус воздушного фильтра(альтернатива)
crazysyslic
20 Янв 2012
26
Долго думал как назвать тему и решил остановится на этом.
После покупки нового карбюратора к 151с сразу встал вопрос о корпусе воздушного фильтра, старый(родной) с к126 не подойдет, да и вообще он мало эффективен. Кастрюлю за 1500р мне как то рука не поднимается взять.
По этому я решил сделать альтернативный переходник с карбюратора к воздушному фильтру.
Сам переходник вышел в рубле 200.
1 водопроводная труба диаметр 110 мм.
2 переходник с пластиковой на чугунную трубу.
3 черепашка москвича.
Хотелось бы узнать ваше мнение о том что я сделал.
чуть позже выложу фотографии с подробным описанием.
2,264
Вот огород нагородил, хотя желание сделать по своему приветствую. А в родную кастрюлю я уже запихал половинку фильтра от 406-го воздухана, теперь не буду мучаться с промывкой родного. Почитай тут, http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31138&highlight=%EA%E0%F1%F2%F0%FE%EB%FF может наведёт на какие-то новые идеи.
crazysyslic
20 Янв 2012
26
DrVovik: Расширить диаметр черепахи можно но не под трубу, можно снять только пару сантиметров.
На счет пластины, надо посмотреть, скорее всего что то подобное и буду использовать.
var_slayer: согласен, буду думать.
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
не надо умничать (без обид):) и думать что умнее инженеров ГАЗа.....все это уже проходили, правда на дааз4178, для 151 ни чего не придумал надежного и крепкого из за малого расстояния между капотом и карбюратором, да и надоело колхозить уже, самое надежное и крепкое -это родная кастрюля!Все эти переделки работают хорошо только в южных районах, где аномалия в -20 гр. раз в 30 лет...:)
Р.S. делал oil catch can, за основу брал корпус бачка гур, неделя хороших морозов- вылетел масл.шуп с последствиями.
делал на 4178 переходник под черепашку-обмерзал сапун..из за более большего расстояния от клапанной крышки к черепашке, корпус черепашки гулял в вертикальной плоскости..по шву появилось масло , т.е. сифонит, подсос воздуха минуя фильтр, через 1, 5 года стал гнить сам переходник между карбом и черепашкой, переделывать лень, сейчас стоит :карб-колено дв.405- корпус дмрв от таза-гофрированный патрубок-водопроводный переходник-джапан кар угол-джапан кар фильтр...и опять проблема с обмерзанием сапуна.....кастрюлю не успел поставить осенью перед зимой, с ней ни каких проблем. проблема только в том у кастрюли, что своей ручищей на 58:)открутить ЭМК у 4178 мне проблемно:)
Добавлено через 8 минут 6 секунд
...а с другой стороны пока молод душой и телом и руки чешутся и время есть свободное, то почему бы и не по колхозить;)..с учетом всех рекомендаций
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Можно и без колхоза обойтись, существует УАЗовский переходник на резиновый уголок от 406-го: http://www.bazashop.ru/pictures/499_med.jpg
Дальше как у 406-го, гофра, еще уголок и бочонок. В качестве соединителей хорошо подходят жестяные баночки от кофе с вырезанными... днами? Млин, как сказать-то правильно...
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
ого..оригинально, а код товара в студию, раз продается:)
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
p.s. у меня уаз-ский переходник да ещё с патрубком от 406..нэ лэзит
crazysyslic
20 Янв 2012
26
Mortis: Вот теперь знаю что это и от куда :)
elvis03: Посмотрел по ссылочке, проблема наверняка будет с провисанием черепашки! Посмотрим, если есть смысл в ее установки то эту проблему можно будет решить.
MetalHammer:Согласен, да и руки тож чешутся :)
koller: Долго не мог понять что это такое))Надежнее будет! и где ж это чудо достать?
Rust
13 Апр 2007
12
Привет!
Я когда решил приколхозить 151 карб. вместо 126, тоже озадачился воздушным фильтром, вернее его ценой. Решение нашел не очень сложное -взял на помойке корпус воздушного фильтра от ВАЗ классики, вырубил зубилом в корпусе фильтра окружность под посадочное место для 151, проложил толстыми резиновыми прокладками (сделал из из листовой резины) и стянул все гайками. Фоток нет, машина спит в сугробе, думаю, что на больших оборотах будут сложности с соотношением воздушной смеси (у ВАЗ двигатель то чуть не в два раза меньшего объема), но разгильдяйски отношусь к этому. Машина ездит три раза в год по двору. Рассказываю чисто в плане обмена опытом по вариантам "приколхоживания".
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Поднимаю вопрос о возможности замены масляно инерционного воздушный фильтра на сухой УАЗовский, ибо ответ так и не нашёл! Несмотря на то, что идея то проскакивала не раз уже.
Вот такой вот он и выглядит очень подходяще, может тольк высоковат чуток на карбе самом
Moby Dick
17 Июл 2011
140
2,264
Moby Dick
17 Июл 2011
140
Еслибы читал внимательно, то это точно увидел бы. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=886559&postcount=29
Да нед же, там опять резать и приспосабливать родное к инородному фильтру.
Ещё раз скажу о чём я... Взять полностью уазовский фильтр с корпусом и поставить его на Волгу. В чём преграда такого решения?
2,264
Возьми, поставь и отпишись. Такого кажется ещё никто не делал, если бы сделал, то написал бы давно уже.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
А почему не уазовский
у него на карбе стоит конус на который и прижимается резинка от корпуса фильтра.если найдешь в продаже этот конус то можно и от уаза поставить.
