Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
15,347
8,744
А у меня на нижней трубке
attachment.php
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Были и другие,очень и очень похожие на ваши.....разницу замечаешь только когда оба варианта рядышком лежат!
Кстати да,второй раз,на фото,вижу,что трубка высокого давления сверху,как у "Командра".....
komandr
14 Окт 2008
584
383
Royal257, это не имеет значения, как выведены трубки наружу. Главное подключить капиллярку к "обратке", т.е. к магистрали низкого давления на выходе из испарителя...
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
Я вот думаю гайкой, которая прижимает пружину, наверно можно регулировать трв, только ни кто не согласится 10 раз перезаправлять чтобы настроить
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
шарик (красный на схеме) в центре, те что по бокам(типа ролика из сепараторного подшипника) передают усилие мембраны на хреновину которая прижимает шарик
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ILYAn, у меня были схематические картики трв дух типов, Какраз послучаю начал копатся в компе но не могу найти, показать где и как эта игла...
Volgawagen, как раз там нет иглы, есть шарик, могу дать фото неисправного в разобранном виде
в этом я знаю,что нет иглы.
Но почти похожий по корпусу видел схематически наличие иглы...
Добавлено через 10 минут 8 секунд
её можно и без сборки системы колибровать, подать по штуцеру необходимое давление из воздушного компрессора, а капилярку охлаждать до разных фиксированных значений с применением электронного выносного градусника, Охлаждать можно при помощи сухого льда что в ящиках с мороженным перевозят. Взять кусок трубы медь или алюминий 10 см, прижать капилярку,радом уложить датчик градусника(как на машине) заизолировать, в трубку вставлять куски сухого льда палочкой проталкивать и смотреть на градусник, трубу с обратной можно заткнуть тряпкой... короче принцып понятен. И колибровать гайкой давление, при каких градусах трв должен закрывать проток.(потом слегка снутри закернить по краю резьбы, чтоб не сбивалась настройка. чтоб трв был как в естественных условиях(для точности) можно немного подогреть корпус, положив рядом фен.
Добавлено через 23 минуты 0 секунд
фреон прямо на выходе из трв начинает кипеть, поэтому хотя бы трв -выход и до испарителя труба должна быть покрыта термоизоляцией, та как кусок трубы(вход в испаритель) открытый в капоте, потеря холода, если изолировать, то эта потеря холода приплюсуется в испаритель, и незачем морозить входную трубу, исключаем потерю.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Знающие, подскажите. Кто ставил кондей - не в курсе, видимо какие-то олени.
Имею проблемы с охлаждением 406го с кондеем. Почитав форум, решил установить кожух от 402го и сделать 2х ступенчатое включение вентилятора.
attachment.php
Но столкнулся с проблемой.
Датчик давления у меня (я так понял тот, что стоит на ресивере) 2х контактный:
Прозвонил схему, получилось вот так:
attachment.php
Провода, идущие в салон, куда идут не имею понятия. Может в ЭБУ, может в блок климата. Кстати ЭБУ Ителма, салон рестайлинг.
Получается, если я одну ногу датчика давления подключу на минус, а вторую на рэле, то куда мне подключать антиобледенитель?
А это тогда 2 слива конденсата?
    75.8 KB · Просмотры: 47
    72.1 KB · Просмотры: 52
    87.4 KB · Просмотры: 176
    24.4 KB · Просмотры: 205
    26.6 KB · Просмотры: 202
15,347
8,744
Если реализовывать две скорости по давлению, то надо ставить датчик с двумя парами выходов. На фото вижу одну пару, она только для разрешения включения компрессора, т.е. показывает что система заправлена и сверх давления.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Royal257, а что значит 2 скорости по давлению? При нормальном давлении скорость 50%, при повышенном 100%, а при совсем большом - отрубание компрессора?
Я так подозреваю, что в моем случае все оставлять как есть, только при включении компрессора делать включение вентилятора на 50% через резистор. Тогда датчик давления или антилед будут тупо отрубать всю систему?
Но давление может повышаться и из-за недостаточного охлаждения конденсора, тогда вместо того, что бы увеличить обороты вентилятору, будет отрубаться компрессор? Так что ли?
Я правильно понимаю эту систему кондиционирования?
15,347
8,744
1-я скорость пониженная, при включении кондиционера, лучше подать мимо антиобледенителя, что бы не дергать вентилятор и давать ему продуть конденсатор даже при отключении компрессора антиоблединителем.
2-я скорость максимальная, при повышении давления фреона, а так же по температуре двигателя. Для ее реализации нужен датчик давления с двумя парами контактов, датчик с одной парой только на контроль наличия фреона.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Знающие, подскажите. Кто ставил кондей - не в курсе, видимо какие-то олени...........
..........А это тогда 2 слива конденсата?.........
Судя по второму,что слева,через штуцер,сливу-достаточно сообразительные ребята......никакие не олени)))))))).....конденсат с него буит литься или нет = не знаю,но когда течёт радиатор отопителя,то вот в этой нише скапливается антифриз.....и дется ему НЕКУДА!!! А при включении вентилятора,последний прикидывается "водяной мельницей"!!!!!!!!!
15,347
8,744
Такой слив делают в ТДБ-1, я вот себе не сделал, но отверстие небольшое просверлено, что бы сливался Тосол в случае протечки радиатора, так вот у меня через него и конденсат вытекает, вентилятор все таки уносит некоторые капли с испарителя. Надо будет тоже сделать слив с этого места.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Нет, все-таки олени, это даже мягко сказано, вы бы видели как собрана панель назад - из 10 винтов 8ми не хватает, по клипсам также. Клипсы вообще достать похоже невозможно... Ну это уже оффтоп.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Тады мона поступить проще....отопитель снимать не придётся....я,при снятом отопителе,просверлил в этом же месте дырдочку 8 мм,заглушил резиновой заглушкой штатного слива безкондея.....мона рассверлить до диаметра безкамерного колёсного "соскА",без золотника,а просверлить в моторном щите и вывести шланг = дело 15-ти минут....
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
А согласно схемы от Volgawagen видно,что конденсат оттеда капать не может!!! Только ОЖ!!!!!!!!
