Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Несколько удивительно другое......не будем обсуждать явные "достоинства" крысы )))))) (не тема!!!),а реальый плюс в тему:установка компрессора на правой стороне (хотя и тут без вариантов!)-))))) Так вот,на целых 24-х страницах не раз всплывал вопрос эффективности работы кондея,НО,НИКТО не удосужился задаться вопросом/задачей уменьшения длины магистралей!!!!!!!!!!!!!!!! А ведь "сам Бог велел"!!!!
По установке конденсора в плоскости "верх-низ" -определились = двух мнений быть не может!!! Но в горизонтальной площади то,кто мешает развернуть портами вправо!?!?!?!?!? Тут же,за стенкой телевизора (или внутри него) разместить ресивер и кратчайшими шлангами/трубками "обвязать" компрессор,испаритель,ресивер,конденсор!?!?!?!?!?!?!?!?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
UYRI288, некчёмная переделка, расчёт, что даст? ничего!!! укорачивание всеголишь потребует перерасчёт масла и хладона, т. е уменьшение количества, больше никаких преимуществ, но монтажную длину надо соблюсти с компрессора, чтоб вибрация шлангам не мешала и не тянула штуцера.
Да компрессор допускает поворот по оси влево/вправо максимум 90 градусов. шланг всасывания должен быть с уклоном и без провисания,чтоб масло с испарителя стекало в компрессор, т.е укладывай хоть на метр больше, но наклон соблюдать, без петли и сифона.
15,345
8,741
Похоже надо делать еще один слив конденсата из под вентилятора. С основного слива течет ручьем, но похоже часть воды утаскивает потоком воздуха и течет в салон, под вентилятором у меня просверлена небольшая дырочка, при проблемах с радиатором сливал Тосол.
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
UYRI288, по большому счету длинна магистралей не важна, тут дело в теплоизоляции, т.к. температура под капотом в пробке приближается к 90, а от этого нагреваются шланги, хладон в который по делу должен быть где-то градусов 40 - 50 максимум, я например теплоизолировал магистраль низкого давления( на 406 она длинная ( компрессор слева)) эффект есть. Теперь после диплома хочу теплоизолировать все магистрали + проложить вне подкапотного пространства( под брызговик и перед телевизором)
miholyr
5 Дек 2010
576
143
А мне как я посмотрел он вообще не нужен - нет этой скотины, КОНДЕНСАТА.
Сегодня распечатал инструкцию, поехал к заправщикам говорю - надо как положено 800 г. вкачать. Мне прочитали лекцию по давлению, я им про глазок, про пузыри, пену. Итог - добавили еще 100г., итого в системе 650г. и НИ ХРЕНА. Правда у нас 46 градусов Климатроник кажет. Придется для экстренных случаев предусмотреть перекрытие ОЖ в печи.
По дороге заехал в другой сервис. Там сказали, что с охлаждением у тебя все ОК, изолируй печь и каналы по которым идет холодный воздух. Сказанули, у меня из омывательного бочка вода как из чайника выкипает, только успевай подливать. Хотя салон вибро-шумо-теплоизоляцией пройду и печь задушу.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
miholyr, 800гр -это максимум для волги, хотя мне кажется данные взяты для волги без пробы, а взяли с похожей легковой машины. В реали оно меньше, количество надо колибровать ,градусниками,манометрами.... и рукой трогая испаритель рукой, благо на волге есть такая возможность(через колодец). Много масла ухудшает охлаждение. Нужна изоляция трубок. Вентилятор конденсера -продувая воздух должен пройти прямо конденсер и радиатор ож -как тонель, поэтому надо между поставить кольцевой уплотнитель перегородку...
Короче тут комплексная настройка...
Проверить электрокран,работоспособность или в промежутке врезать шаровой(на лето)...
Вобщем должен смотреть опытный спец с логикой, многие в сервисах помошники или когото замещают в этом особо не разбираются, та как это наука, а они по аналогии отопления(это не вода,а совсем другие свойства.)
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
А по камасутре именно эту магистраль и НЕ стОит теплоизолировать,для того,чтобы жидкая фаза,если даж какие её остатки будут присутствовать,испарилась однозначно!!!!!!!!!!
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
UYRI288, я тоже про это думал,но у меня очень длинная магистраль низкого даления( в отличие например от крайслера, где всего-то полметра наверное), поэтому вряд ли там что-то не успеет испарится, за то компрессор лучше охлаждается и кпд выше.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Вот ответьте на один вопрос. На какой иномарке с кондеем вы видели термоизоляцию магистралей кондиционера. Сколько не пересматривал, у всех пару кусков резиновых шлангов, для гашения колебаний ДВС. Все остальное ГОЛЫЕ алюминиевые трубки магистрали!!! И холодит кондей аж шуба заворачивается! У нас 95% магистрали это резиновая трубка у которой теплопроводимость хуже чем у алюминия!! Изоляция - это больше для успокоения души чем помощь в поиске холода в волговских кондиционерах.
По поводу где девается холод есть мысль, что ТРВ R12, который ставится в нашу систему, устаревшая и неработоспособная модель. Может и попадаются правильно отрегулированные, как у Royal257, но мне пока не попадалось рабочего.
Относительно давления в системе. По манометру, если на стороне низкого давления выставлять 2,7бар, то по шкале температуры это около 12С. При давлении 1,9 -2бар. это около 0С. Если поднять обороты до 2500 - 3000 то в иномарках давление в низкой магистрали падает и по температурной шкале показывает около -3С. В нашем варианте давление в низкой магистрали не опускается низко и температуру показывает не ниже 8С. Вот отсюда и наши беды!
Из выше изложенного понятно, что наш ТРВ больше перепускает хладогена, чем нужно и он не успевает качественно отобрать тепло из конденсатора.
По колличеству или объему хладогена в системе. На заправке, по весам влили 800гр. (система была перебрана и трубки и конденсор были поставлены правильно) Холода небыло. Немного прохладным дуло. На улице было около 30C на солнце. Потом подняли до 860гр. Стал холодить немного лучше, но конденсата так и не показалось, по смотровому стеклу гуляла пена. Далее я купил манометрическую станцию и 2,5кг хладона. Через низкую магистраль дозаправил кондей до пропадания пузырьков в смотровом окне. Согласно выложенной выше инструкции. Теперь, как и положено, пузырьки проскакивают только в момент поднятия оборотов и дальше видно течение жидкого хладона. Когда поставил баллон на весы прозрел. Теперь у меня в системе 1020гр. Холодит немного лучше чем с 860гр., но по высокому давлению 17-18бар! На грани срабатывания вентилятора по давлению в системе кондея. Испаритель теперь в испарине, т.е. мокрый, но конденсат из трубочки упорно не капает! Из дифлекторов, при рециркуляции, дует 24С тепла на ХХ. На оборотах дует похолоднее, но не 5-6 как должно быть! Про отключение компрессора по облединению я вообще молчу:smoke:
Есть последняя задумка - оградить ТРВ от горячего подкапотного воздуха путем укутывания его и его капиллярной трубки. Посмотрим что из этого получится.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
komandr, на некоторых,что я видел, и очень старой машине и на одной новой, трубки были покрыты чёрными изоляторами, гдето процентов 80% магистрали, а возле стенки с салоном, вообще спрятана под экран шумо-топло-отражателя....
Факт в том, что кондиционеру и своего вырабатываемого тепла выше крыши, зачем ещё добавлять через трубки подкапотного жара, можно заизолировать, компрессор и так получает + внешнюю дозу облучённого тепла от блока.
Исправный трв: естественно лучше заизолировать, но сперва проверить правильность прижима капилярки:
выходная труба испарителя (до гайки) должна иметь длинную ямку длиной около 20-25 мм,на подобии как склуглённым тупым зубилом отчеканить удинённую канавку -ложе капилярки, туда укладывается конец копилярки закрученный в спираль,ямочка нужна для хорошей фиксации большей площади, далее (обычно нужен) пружинный зажим(скоба) -но редко у кого она есть и кто ставит,зажим похож на букву G согнутый из пружинной полосы шириной 20-25 мм, она довольно сильно давит сжимает капилярку к трубе,(можно попробовать прищепку канцелярскую офисную,для зажатия стопки бумаг,у него ушки складные, у меня под рукой есть размер No.2125 может есть и больщего размера/зева, или в отсутствии всего -сильно натянуто обмотать изолентой туго и много, короче зажать, положить на него полоску целофана(если изолентаой, то целофан не нужен) и сверху обернуть листовой сырой резиной обернуть зажать надавливая как пластилином -заизолировать герметично как пельмешек. остальное трв и трубы обернуть листом вспенённоё шумки(заклеить или завязать как мешёчек.
Для интереса ,протестируй с немного открытым капотом(щель в 2 пальца),вентилятор ОЖ принудительно вклучить ,когда конд уже минут 5 работает и вышел какбы на прямую,и больше никак не холодит, Вот тут проверить усилить охлаждение конденсера, измерить давления и температуру выдува в салон. Покажет,что делать дальше, трв менять или систему охлаждения конденсера...
Наши трв не регулируют впрыск, там 2 положения -открыто и закрыто, Вот если найти аналог с иглой, который регулирует количество впрыска как регулируемый винтить, тогда может чтото и измениться,
15,345
8,741
Так и положено хорошо изолировать капилляр от внешнего воздействия, я прижимал закрученный в пружинку конец и остальное обматывал вокруг трубки, потом капилляр плотно закрутил тканевой изолентой.
У меня вроде регулирует, по крайней мере слышно изменение звука распыления.
Не замерял температуру испарителя, но градусов до 26-ти антиобледенитель срабатывает, конденсат течет будь здоров, а трубка возвратного шланга покрывается льдом.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Сегодня попался один более мене толковый специалист. Померил давление на хлостых 2,5-2,8. Сказал причина в плохой охлаждаемости конденсатора (по бортовику + 45). Как только включается вентилятор ОЖ по температуре давление подает до 1,6-1,8. Причем нагнетающий вент молотит постоянно (из-за 2-х контактного датчика давления).
Подскажите то ли вообще этот нагнетающий убрать и поставив 4-х контактный датчик давления завести давление на вентилятор ОЖ (боюсь в моих условиях карслон долго не проживет) или вент ОЖ на 50% мощности в дополнение к нагнетающему при включении кондея. Может еще какие варианты?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я простых грибков как на волгах (универсальные) не видел, конструктивно они бывают в квадратных корпусах, как на фото, у квадратных даже капилярки не требуется так как обе трубы испарителя проходят через трв, т.е и выход через трв....
Такую штуковину можно и на наши применить, если немного переделать и взять его штуцера и переделать у сварщика, и на трубках испарителя тоже(без гаечное соединения -сальниками и 1 или 2 фиксирующих болта. Фотомануал замены ТРВ и чистка испарителя на Т.Камри
зы, хотя на втором фото второй грибок может быть с длинной иглой регулиуруемый. но точно не уверен.
на третей фотке принцып работы, но на похожем аналоге с R22.
Работа терморегулирующего вентиля (ТРВ)
Метод настройки ТРВ
Устранение неисправностей. Введение и так далее, там же в разделе ниже продолжение и много научного пособия... Пособие для ремонтника холодильного оборудования
    4.4 KB · Просмотры: 66
    134.1 KB · Просмотры: 63
    48.3 KB · Просмотры: 63
15,345
8,741
Вот установленный у меня (есть в этой теме):
attachment.php
attachment.php
Установка его на машине http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1138994#post1138994
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Вот как раз в этом ЕСТЬ подобие иглы,а в очень похожих на ЭТОТ -шарики....
