Ребят, у меня течет радиатор кондиционера!Где купить такой же? Волга 3102 2006года, двиг 4062
_ttp://chiptuner.ru/download/infogaz/05_328.zip406 двигло, кондей уже стоял. Проблема такая, проверяли, все заправлено, при включении раздается натуг двигла кондей начинает работать и потом (видимо) срабатывает какой то датчик который вырубает кондей, бывает что и начнет морозить да так что ключи инеем покрываются, человек который это сказал сам уже с этим столкнулся, кто может помочь с устранением сей неисправности?
нагрузка на двигатель возросла, а семейство 406-х двигателей и отличаются небольшой вибрацией на холостых оборотах, а тут еще компрессор добавляет свое.всем привет
подскажите пожалуйста, при включении кондиционера по полу чувствуется вибрация
ну так при включение кондиционера автоматически включается вентилятор печки, иначе может произойти обмерзание испарителя.при этом раздается не сильный гул справа где бардачек перед пассажиром передним.
Да не приходит ни чего. самый главный вопрос, кондиционер охлаждает салон или нет? если нет, то в сервис, если да. то ездить и не паритсяПри увеличении оборотов двигателя в педали газа (электрической) тоже чувствуется вибрация, которая увеличивается, также и гул немного увеличивается, при этом воздух дует достаточно прохладный
боюсь что приходит конец кондеру или что это может быть?.
купил машину в салоне 12.08.2009
авто- газ 31105, двигатель 405250, новый салон, кондер был установлен
Это не вентилятор печки , а самая чтонинаесть нормальная работа компрессора. Ни парься так должно быть.при этом раздается не сильный гул справа где бардачек перед пассажиром передним.
Михалычч , очень похоже на срабатывание датчика давления.Описывай подробней : включил - включился , подул холодный воздух , выключился - что с воздухом? , когда включится(если ничего не делать)? О работе компрессора можно судить по вращению муфты на нём.
AxelJija, это норма![]()
Открой капот , посмотри на шкив насоса .Когда насос выключен центральная часть не вращается , когда включен - вращается .Определись:Врубаю, тахометр отреагировал, обороты упали, двигло пошло как бы внатяг, компутер добавляет оборотов, холодом не дует и такое чувство что он вырубается потихоньку, тоесть что то отключает его. Самому тот датчик поменять можно?
в этот момент что с насосом?холодом не дует и такое чувство что он вырубается потихоньку, тоесть что то отключает его.
Датчик не виноват , он делает свою работу. Самому поменять нельзя , фреон выйдет.Самому тот датчик поменять можно?
Причём не только на волге.Гудит - значит работает.ага как сервисмены дилера сказали что это "конструктивная особенность" .
Это срабатывает электромагнитная муфта на компрессоре , так должно быть.еще иногда при включении кондера раздется негромкий стук, похожий на треск оттуда где стоит насос
Это не вентилятор печки , а самая чтонинаесть нормальная работа компрессора. Ни парься так должно быть.![]()
Качаем инструкцию и внимательно курим.Врубаю, тахометр отреагировал, обороты упали, двигло пошло как бы внатяг, компутер добавляет оборотов, холодом не дует и такое чувство что он вырубается потихоньку, тоесть что то отключает его. Самому тот датчик поменять можно?
ь.
Такого чувства как "вырубается потихонечку" быть не может. он или включается или нет. а дальше по симптомам.
Извините не стал расписывать:а справа перед пасажирским сиденьем в районе бардачка... это ветродуй печки только может быть. ну или моторедуктор заслонки подмешивания.
, звук идёт от ТРВ +подводящий шланг +испаритель .Это нормально , гудят практически у всех (и на инках тоже) , разница в месте установки ТРВ и шумоизаляции.а самая чтонинаесть нормальная работа компрессора
Смотри и отписывайся ,Такс, огромное спасибо, сегодня буду смотреть.
это оставим на потом.включаешь кондей и его что то вырубает - срабатывает защита, уже сколько волг приезжало с таким колхоз-кондеем,
Вентилятор конденсора исправен?вот именно такими выкрутасами, давление есть, потерь нет, все в норме, включаешь кондей и его что то вырубает - срабатывает защита, уже сколько волг приезжало с таким колхоз-кондеем, говорит что там все из за датчика механического
К этому можно добавить : а радиатор чистый? Правда до конца непонятно : выключается или хреново охлаждаетВентилятор конденсора исправен?
