Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
чтобы сделать 100% перекрытие доступа уличного воздуха
Ни в одной машине на 100% уличный воздух не перекрывается при полностью закрытой заслонке рециркуляции. Зачем это нужно?
димедрол
16 Май 2010
1,171
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
какой же тогда смысл рециркуляции если будет подмешиваться наружный воздух
Ответ очевиден. Смысл заключается не в том, чтобы полностью отрезать уличный воздух, а в том, чтобы подмешивать салонный.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Воздух как и вода движется по пути наименьшего сопротивления. Когда поднимается заслонка рециркуляции, естественным образом короче путь будет из салона чем забирать его из трубы воздухозаборника. Таким образом всасываемый воздух из салона будет преградой воздуху извне. Получается своего рода затвор. Вот по этому и не нужно ничего мудрить с полным перекрытием забора наружного воздуха!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Даладно! а почему во всех вольвах заслонка рециркуляции всё полностью перекрывают? :haha:
ничего неполучаеться. получаеться что находу из за подпора созданного скоростью холодный воздух напрямую попадает в салон.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
При наличии рециркуляции , салонный фильтр обязательно должен стоять на месте , именно гофрированный нормальный фильтр, а не лист синтепона. В этом случае забор с улицы получается не более 5% в движении, при стоянке ещё меньше.
24,196
Он именно такой продается? Или от какой иномарки подходит?
Просто в магазинах для 31105 только синтепоновые имеются в продаже.
димедрол
16 Май 2010
1,171
сегодня взял испаритель и пошёл с ним к аргонщику,в контору которая занимется кондиционерами.не захотели они варить испаритель,ссылаясь на то что слишком много гемороя с довариванием трубок предложили сделать удлинительные шланги.цена вопроса 200грн.войти в штатные отверстия получилось,так как не хотелось сверлить лишние дырки в корпусе...который тоже кстати далёк от совершенства,конечно по сравнению с печками 3110 и всех более ранних моделей это прорыв...но этот корпус тоже не идеален.осталось инсталировать антиобледенитель и печка готова к сборке.
а теперь вопрос? подскажите в том месте где я держу на фото антиобледенитель,если я его там установлю он мешать ничему не будет? собраный салон видел очень давно...кому не тяжело гляньте пожалуйста:hi:
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Синтепоновый часто применяется дополнительно - для фильтрации воздуха, поступающего в отопитель из салона.
veter 150
29 Июн 2011
98
Для админов и модеров — тему прошу не удалять, так как за последнее время ко мне обращается очень много народу по этим вопросам!
Начну наверное с плохих новостей!
1. Блоки управления 3 крутилки в скором времени выпускать не будут вообще! Завод их не заказывает более 4х месяцев. У кого есть возможность затариться, то дерзайте. Мне щас под заказ делают малую партию и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОКУПАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО! На складе "Микротека" их нет! Это высказано не с целью рекламы, а для информации!
2. Блоки климата "ШАТТЛ" с ПО для волги тоже уходят в прошлое.
А теперь хорошие новости!
1. Договорился с директором "Микротека" о выпуске малой партии блоков управления климатом "Кристалл" (аналог этого блока "Комфорт" производства "Элинж"). Ценник пока озвучить не могу, так как все находится в просчете у "Микротека". Идет набор жаждущих!
2. Так же договорился о ремонте блоков "Кристалл". У кого есть не рабочие блоки, то милости прошу! Хочу так же отметить, что блок придется пересылать в мой адрес и после ремонта я отошлю его обратно хозяину! Все транспортные расходы несет владелец блока.
3. Для владельцев 31105 и 3102 с новым салоном, с комплектацией без кондиционера, но стремящимся к ней, есть новость! Сотрудники "Микротека" готовы доработать плату и сменить ПО. Так же обращаю внимание на то, что существовало несколько видов плат и некоторы просто не подлежат "обновлению".
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
не знаю какой смысл, но при закрытой заслонке рециркуляции в салоне практически не воняет солярой от фур
mx500
28 Янв 2010
16
veter 150, у меня старый салон , климат с кондеем 3 крутилки. Если что , запишите меня в потенциальные покупатели.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Заправочная станция своя есть? Рессивер обычно можно приобрести там, где кондиционеры заправляют - они идут как фильтры в пунктах замены масла. Возможно на этом получится сэкономить?
Есть, но из трех "Волгу" заправить решился только один, нынче не моде у нас волжанка, хотя по моему мнению она лучшая из отечественного производства. Так вот, никаких запасных частей у нас тут нет к сожалению. Поэтому и приходится искать в сети. На б/у испарителе уже обжегся, поэтому и хочу новую, а ресивер меняю хочу поменять потому, что не знаю происхождения своего и сколько он проработал.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вообще в конторах, занимающихся кондеями (не только заправкой, а ремонтом, запчастями и т.п.) как правило куча универсальных элементов типа радиаторов, ресиверов и т.д., которые надо просто подобрать по размеру...
24,196
Мешать не будет, но и регулировать его можно будет только при снятом (!) бардачке. Оно надо?
Крепи его на нижнюю плоскость - он будет находиться в корытце под бардачком. Точнее висеть над корытцем. Не мешает абсолютно ничему и доступ есть для корректировки. Не часто, но приходится его крутить.
Ресивер надо менять в любом случае - это не так уж и дорого. Он выполняет роль фильтра и накапливает в себе всю гадость из системы.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Берите с окошком (хотя бы в первый раз), а то такое ощущение, что заправщики не знают как по разнице давлений надо определить, что кондиционер нормально загружен хладогентом (я из 4-х, в которых заправлялся, ни одного не нашел). Как определить правильность заправленного количества хладогента где-то выше описано. Мне первый раз вместо 750 г. 450 г. заправили, а потом говорили, что в "Волге" система вентиляции никакая, поэтому он и не холодит. (Но и лишнее заправлять вредно.)
veter 150
29 Июн 2011
98
печку придется дорабатывать! Необходимо будет установить моторедукторы на заслонки + установить заслонку рециркуляции!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати, товарищи, если, допустим, компрессор заклинил, то, как я понял, он мог кинуть стружку в систему?
Что тогда надо промывать?
Достаточно ли промыть (или поменять) конденсор и ресивер?
Или стружка может и дальше ресивера пойти?
Он же вроде (очень грубо говоря) как фильтр?
