Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
спроси у земляка komandr, был я давно на украинском форуме общался в теме кондея,,помню он ставил кондей и испаритель был с прямыми выходами,напоминал газ-3, но почти такой. похожий но не газ-3, и эта кантора какраз у вас в городе.
У того который похож на ГАЗ-3 трубки выходов чуть другие и мешают заслонки рециркуляции. Тоесть если его поставить то заводская рециркуляция работать не будет. Надо будет или подрабатывать чего нибудь.
Добавлено через 22 минуты 6 секунд
Универсальный кубик такой как ставил Мерлин стоит 120 дол. новый... дорого... думаю что даже суровый не оригинал от иномарки будет стоить не дешевле, а то и дороже.... но можно поискать бу... опять же ищу с горизонтальным расположением трубок.... пока в раздумии.
Штатный GAZ-III стоил у нас в Ростове в прошлом году около 3200р. Может стоит поискать его. Тем более что кубики выходят не дешевле. Если надумаете искать кубик у меня остался новый с заглушками и прилагающимися причиндалами и это все новое и будет дешевле. Могу до весны в Рубежное (Украина) завести и там родственнику оставить, а с ним созвонитесь и договоритесь он может передать на Харьков. под кубик есть ТРВ(мне не подошел, так как он под кубик), так же осталась кнопка включения кондера, датчик давления(одноконтурный, на два контакта - не подошел мне так как я ставил двухконтурный, для параллельной работы основного карлсона) переключатель оборотов вентилятора (чего то?), два одноразовых баллончика фреона по 400грамм.
Заинтересует пишите в личку. Могу фото скинуть.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
может я раннее пропустил, но заметил одну особенность в работе бл/управлении шаттл, что если включен режим -Авто, то электрокран всегда остаётся открытым даже если регулятор повернуть на минимум Lo, электрокран через шаттл можно закрыть только в ручном режиме и крутилку понизить на минимум.
следовательно,что хотел сказать, те кто пользуется кондиционером и ему не хватает холода надо подумать как перекрыть радиатор печки, ибо радиатор греерся и это тепло полюбому расходиться по коробу печки. значит, управлять кондеем в ручном режиме опустить на минимум когда эл/кран захлопнется.
или на патрубок печки под капотом установить ручной кран,перекрывать радиатор и холодеть в авторежиме.
я ранее не обращал внимания и не замечал, что элкран нельзя закрыть в авторежиме.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Точно знаю,что "кондейных" Шаттлов 2 (два) варианта!!!
1)-отличаются (незначительно) дисплеем
2)-алгоритмами
Может,в Вашем случае,"ранний" вариант!?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Это Волга и Газель.
2)-алгоритмами
Блок для Волги!, описание действительно/проверено для блока шаттл с поддержкой кондея.
позже как нибудь переставлю обратно блок шаттл для волги без кондея и проверю его алгоритм.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Я предлагаю микрик на заслонку подмешивания поставить. и в крайнем положении холод чтобы автоматом закрывался кран печки.
Все другие варианты негативно повлияют на алгоритмы работы климата.
потому что при береборе холода клима будет подмешивать горячего воздуха.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
это понятно, поэтому так и работает, микротэк делает электронику и к проблема железа недоделкам газ -не имеет отношения
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Это Волга и Газель.
НЕТ! Я именно про Волговские Шаттлы!!! Точно знаю,что Волговских кондейных ДВА варианта:внешнее отличие в расположении пиктограмм дисплея и есть отличие в алго......особо не вникал,но разница в работе режима "авто" = заметна!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
нету такого, продавцы любят лапшу вешать, не верьте тому кто сказал.
Вы = разработчик Шаттла!? Или нет,Вы = начальник сбыта Микротека!? Может = менеджер по продажам продукции Микротека!? Или просто = ОБС???
Лично у меня в авто стоял сначала один тип (распространённый),а ща = несколько другой!!! Но тоже Шаттл,и,тоже,Волговский!!!
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
UYRI288, покажите фото того и того, потом продолжим разговор.
В принципе,можете НЕ продолжать!!! Мне ДОСТАТОЧНО лично пройденного!!! Но,для Вашего общего развития,фото "нового" варианта не жалко)))))))) ("старого" варианта уже нет ни физически,ни на фото,но "старый" большинство может увидеть в собственных авто)
    23.4 KB · Просмотры: 61
miholyr
5 Дек 2010
576
143
UYRI288
Уважаемый, по осторожней в выражениях! Люди пытаются Вам помочь и можете мне поверить опыта и развития здесь достаточно.
Из своего ДОСТАТОЧНОГО личного пройденого могу сообщить, что я сталкивался с творением злых генев под названием Микротек (БУ с 3-я крутилками). Алгоритм работы которого может взорвать мозг любого нормального человека умеющего логически мыслить. Решение - замена БУ на ВАГ-ий. Цена вопроса - ниже стоимости "Шатла". Конечный результат вообще сравнению не подлежит, Шатл так лишняя лампочка в салоне.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
UYRI288, А почему Вы думаете, что это Волговский, а не Газелевский? У нас на последних Газелях именно такие стоЯт...
Я не спорю, просто спрашиваю, мне самому интересно.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Потому,что у Газелевского плата та же самая,только "неполноценная",в смысле недостаёт кнопок и элементов,ПО тож "урезанное".....в частности нет микрика "обогрев заднего стекла","кондей".........а это = полноценный Волговский!!!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
В первую очередь Газелевкий отличается отсутствием рециркуляции, а так же отсутствием одного из трех направлений (центрального) потока воздуха, в Газели там по умолчанию вентиляция с улицы стоит, ну и сомо собой отсутствие кнопки обогрева заднего стекла и зеркал заднего вида. А кнопка кондера может и быть, это зависит от комплектации Газели(есть и платы с поддержкой кондера Газелевские.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
для Вашего общего развития - это не новый вариант Микротека, а кооперативная поделка на него одной из фирмочек, таже ДЕКА штамповала в свое время для продажи запчастей, и не одна она этим занималась. И тама все свое и алгоритм и внутренности и они не взаимозаменяемые с Микротеком. Только сейчас ничего кроме Микротека вообще не найдете.
Вот Микротековский Шаттл.
http://www.tdb-1.ru/volga.htm
А вот поделка под него Дековская.
http://www.deka-ntp.ru/avto.htm#VOLGA
Так что дважды два гдето сэм-восэм, но не тридцат два.:bayan:
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
По первой ссылке,как раз,старый вариант Шаттла,по второй- НЕ мой вариант)))
melkii
22 Дек 2009
258
111
Цифры на корпусе или плате можно узнать? Подсветка самодельная или заводская? У меня приятель ищет варианты, чтобы переделать подсветку на синий вариант, но если есть готовые, то ему готовый будет проще найти.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Подсветка "самодельная",цифири корпуса те же самые (корпус Шаттла родной для авто),на плате-не помню,но ТОЧНО Микротековская........
Вашпе,все подробности здесь:
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/veter-150/journal/387389/#post
товарищ переделывал для меня,все фото на столе-его,фото в машине-мои.....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
повторяю, разница волги и газели, остальное поздние штучные переделки.
на волги шаттл был только всем хорошо знакомый вид дисплея до закрытия выпуска волги..
второй тип дисплея где места знаков изменены местами появился для блоков газелей и как другая генерация. как и специально созданная проблема с разными платами в 2007-2009г период выпуска рестайлинговой волги -1)сильно урезанная безкондейная и без кнопки/микрика, 2)урезанная безкондейная но с микриком бестолковым, 3)полноценная плата с кондиционером.
теперь почему на другой плате другой дисплей: давно 2-3года назад когда с магазинов пропали шаттлы,созванивался с микротеком,говорил с человеком ,кто отвечает за направление/ решает вопросы... спросил плане купить блок или хотябы плату, ситуация у них былатакой:,коротко, -блоков в сборе вообще у них нет(дело другой фирмы), рабочие платы что были все поштучно проданы желающим,короче закончились. Остались только бракованные платы,которые по большей части с проблемами дисплеев или мёртвые по другой части ...по .. чипам..
В начале предложили подождать, соберём количество посадим мастера и будет он поднимать мёртвые платы, прошло время, сказали оказалось невыгодно и нет интереса за 1 или несколько плат погружаться в ремонт брака. Я себе блок нашёл в другом месте.
теперь то,что есть другая плата с немного другим дисплеем после прекращения выпуска Волги -это ремонтированные заменённые дисплеи, дисплеи естественно с другой партии для газелей (хотя пиктограмма универсальна) и малыми количествами собраны по новой под сегодняшние волгозаказы за полледние 2года и по сегодня, такак замучали их звонками -есть спрос, на форуме даже видел ктото собирал желающих для заказа плат в микротеке.
Думаю понятно.
Если сейчас у микротека есть платы, можно звонить/писать заказывать,они и раньше почтой отправляли.
это вторая сторона подробностей,как следствие.
