Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
15,347
8,744
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
А какая разница? Ему всё равно новый блок брать.........
15,347
8,744
Лишь бы не искал только дисплей. Если покупать и "колхозить" другой блок, который не известно умеет ли работать с температурной заслонкой, не проще, а может и дешевле поставить ВАГовский?
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Ему закажут оригинальный блок.....а как по мне,так чем гемороиться с ваговским,лучше на ползунках ездить......
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Если верить его схеме, то умеет:
В планах есть такая задумка.:)
Ему закажут оригинальный блок......
Не закажут, таких уже не производят.:( Если искать, только б\у.:(
15,347
8,744
И правда умеет :).
Увидел что рассчитан под клапан пневмокрана, но можно переделать под электрокран, поставив вместо клапана реле и переключая сигналы для крана.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
А можете поподробней, а то я думал как это сделать, но что то не пойму как реализовать?:)
15,347
8,744
У электрокрана четыре провода: +, масса и два провода управления. Переключается кран подачей минуса на один из проводов управления, вот реле и должно переключать этот минус с одного провода на другой, реле надо пятиконтактное.
beli
27 Сен 2012
18
Зравствуйте!
подскажите по поводу кондюка.
есть вариант приобрести компрессор SD-507 SANDEN ну и остальное что на фото.
смущает Тип хладагента R12.
что скажете стоит заморачиваться или что другое искать под Тип хладагента R134a?
    86 KB · Просмотры: 62
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Цена вопроса?
При всех прочих равных,на R-12 холодит лучше....
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Фото неподробное..сложно сказать точнее,а навскидку...примерно 1000 мона пожертвовать.....
Реакции: beli
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
добрый день, а случаем никто незаморачивался установкой испарителя от инки в печку 31107, покупать новый дорго, предлогают от 3800 до 8700, это что я в нете нарыл, а на разборе от инки можно подобрать по адекватной цене. Правда трубки испарителя гнуть понадобится. Да и качество на мой взгляд получше будет.
Да, ещё, размеры испарителя в печку 31107 ,200-190-100 или я неправ.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Определяющее слово "заморачивался". смотрите ветку:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50818&page=14
Там гдето есть.
Ну а по поводу БУ вам любой кондиционерщик скажет что это не хорошо(колько там грязи корозии ну и стенок осталось не ясно). а вообще испарители иномарочные по холодоотдаче получше будут. Но стандартный Волговский справляется если все в норме.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
"Стандартный Волговский" по совместительству -какой то иночный,точнее-наоборот,он Волговский по совместительству......в "отечественных" кондеях отечественного = жгуты проводов и клеммы на них)))
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Подскажите испаритель с отопителя 31107 модель GAZ-III - это с какой иномарки по совместительности? Сколько видел иномарочных они чаще многопоточные и на них трубок и ребер радиаторных чаще раза в два(поэтому и производительность получше).
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Не подскажу,потому,что таким глупым вопросом никогда не задавался......но могу сказать точно,что:
1)-никаких испарителей в частности и остальных комплектующих кондеев в общем-в России НЕ производилось и НЕ производится!!!
2)-никакой инопроизводитель НЕ будет производить комплектующие,в нашем случае конкретно под Волгу,если на то не буит конкретного официального заказа производителя авто (ГАЗа),которого (заказа) так никогда и небыло!!!!!!
3)-во всех каталогах/прайсах Российских фирм-установшиков кондеев этот испаритель проходит как "испаритель универсальный кубик"......
Думаю,исчерпывающе......
