Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
komandr
14 Окт 2008
584
383
И ты перемудрил с ошибками. Поясняю ошибку выдаст если есть запрос + на 40 ноге в ЭБУ, а с 25 ноги ЭБУ "-" никуда не доходит.
Если до сих пор не понял, то повторю последний раз - Если в мозгах прописан флага наличия кондиционера, ЭБУ будет контролировать целостность цепи на 25-й ноге. Если там не будет положительного потенциала, который приходит через реле ты получаешь ошибку 192 "Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера." :yes2:
Вот какого хрена спорить и что-то доказывать если сам не ставил, не разбираешься, а только догадываешься и придумываешь свой принцип работы устройства?!
Возьми, для чистоты экскримента, и подай + на 40-ю ногу своего блока и посмотришь, что ничего не получится:haha: А почему? А по тому, что, как и управление включением основного вентилятора охлаждения от 33ноги(по памяти, если не ошибся) ЭБУ, так и управление муфтой кондиционера по 25-й ноге ЭБУ, на них должны быть действующие, замкнутые, цепи. Пока у тебя 25-я нога болтается в воздухе Ителма или СОАТЕ не знают о наличии кондиционера в системе, а микас сразу указывает на ошибку 192.
Плавали, знаем!
П.С. от ителмы отказался в пользу микаса из-за невозможности программирования блока и глюков в переходных режимах в районе ХХ, но в багажнике лежит на случай войны:rofl:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Плавали, знаем!
Во первых у меня Ителма (ничего там ставить не надо, активируется при подачи + на 40 ногу). Почему он сейчас без кондера никаких ошибок не выдает? потому что нет питания на 40 ногу ЭБУ, что и происходит при срабатывании антиоблединителя.
Во вторых Ты не ответил на вопрос почему работает вентилятор при срабатывании антиобледенителя? Не положено так.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я,конечно,мож быть не просто тупой,а ещё тупее.....только упомянутая схема.....мёртвая....и это очень легко "видится" только в одном случае:если элемент В95 буит иметь внутреннюю прорисовку,как и любое реле и даже антиобледенитель!!!!!!!!!!
у меня нет вида датчика давления В95 в разрезе ,помоему и схематически в инете мне не попадалась,чтоб вам наглядно показать. Для этого,взамен, как положено -прокрасил по 2 одноцветно провода датчика как в реальном датчике, 2 одного цвета и 2 другово цвета. Прммерно схематически (чавой то 161) нарисовал, естественно реальная картина в датчике д. немного другая. Разница цветов в проводах -этого должно быть достаточно и понятно тем более, что к схемам пишем коментарии, а не просто "по мёртвому" смотреть картинки. ;)
з.ы. смотри как на схеме сааб-а нарисован датчик давления В
перерисую на нашей схеме по этому принципу..
    52.2 KB · Просмотры: 45
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Народ! :stop: Вы тут только не передеритесь!!!
Ну да, кто-то может чего-то говорит не так, не надо так строго судить! Все мы разные люди, надо учиться понимать друг друга, а спорить - не оскорбляя!!
П.С. Схем волго-кондишинов и правда много, можно запутаться.....
:popcorm:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Кем не положено?
Просто не логично раз кондиционер вырубился по антиоблединителю, значит фреон и так вполне охлажден после конденсора. А вентилятор будет несколько минут молотить в холостую.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Это скорее "чавойте" адресовать нуна))),а против предыдущих схем ничего против не имею!!! Если брать за основу,что с Шаттла идёт "минус",то всё предельно логично,а некий товарисч,пытается доказать обратное!!!! И выходит,что если он прав,то схема = мертвее не бывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть в датчике (В95) НЗ контакты!!! А иначе как бы кондей запустился???? Это защита на случай разгерметизации или критически малого количества фреона!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вот исправил схему, если замечена ошибка,скажите, откоректирую.
В датчике давления, контакты 1-высокого и 2-низкого даления нарисованы замкнутыми = состояние заправленного кондиционера -нормалного давления.
"Пустой" контур назкое давление -контакт 2 разомкнут.
Аварийное превышение давления при работе -контакт 1 размыкается.
Контакт-3 вентилятора замыкается при превышении определённого давлениия в ходе работы, в некоторых источниках указан как датчик Среднего давления,замыкается при достижении среднего давления и выше.
    107.9 KB · Просмотры: 36
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Плавали, знаем!
А если управление муфтой кондиционера по 25-й ноге ЭБУ проверять не тестером а контролькой (лампой 12 v)- она же является цепью, и как ты говоришь, не болтается в воздухе.
А что по поводу Итэлмы почему лежит в багажнике? можно поподробнее?
А то очень уж не хочется менять мозги, так как по расходу бензина очень устраивает.:(
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Я незнаю что у вас товарищи и как... но у меня на Микас включает реле кондея при подаче туда минуса. Антиобледенитель подключен ДО микаса. и это ЛОГИЧНО. будут опускаться обороты и небудет ошибки "обрыв реле кондиционера"
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
нужна слабая лампа, типа тестерных ручек, Мощная лампочка может перегружить схему шаттла, от греха подальше, незнаю стойкость и защиту этой схемотехники. А проще проверить релюшкой на предмет щёлкания.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
по поводу датчика это все таки тебе адресованно! Там два контура, как раз по защите от разгерметизации - выключает муфту компрессора и второй контур рассчитан на включение вентилятора конденсора при нагреве фреона . ну тебе это всеравно не понять.
А по поводу минуса с Шаттла я не когда НЕ УТВЕРЖДАЛ, что там плюс - речь шла что подавать на 40 ногу ЭБУ (читай внимательно - мы разговариваем о разном говорю тебе об этом второй раз) а только указал ,что в схеме Volgawagenа так, после чего схему отредактировали.
Смотри выше.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Эт точно!!!)))
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Дико извиняюсь,но не проще ли,вместо введения "Доп.реле" просто перекоммутировать на К56???
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вот за это спасибо!
Добавлено через 6 минут 2 секунды
ее и имел в виду - с набора ( написал лампа, что бы некоторые не прашивали что такое контролька?:))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Нарисовать....не очень "дружу" с фотожопом(((
Проще словами....
К56....счёт выводов сверху вниз...
на схеме:второй-"плюс",третий-"масса"
вариант:второй и третий,через перемычку -"плюс",провод на "40-ю ногу" с 1-й ноги К56....
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Проще словами....
С ваших слов перерисовал провода, теперь посмотрим,что получается. Схема для обсуждения!!!! пока на практике не применять, до вердикта -право на жизнь.
Во первых, я бы с силовой вентиляторной проводки -кикогда бы не провёл провод на ЭБУ. ! остальное мнение потом.
з.ы поэтому ставится доп реле. после обсуждения данную схему удалю.
    105.1 KB · Просмотры: 39
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
По идее вентилятор конденсора включается когда конденсор не справляется с охлаждением фреона встречным потоком воздуха (в реале почти, что всегда включен) Но Бывает по трассе на скорости большие конденсоры вполне справляются и вентилятор по датчику давления может выключиться, а вместе с ним и кондер - в итоге прем по трассе и жаримся на солнце!
Поэтому вешать питание на реле вентилятора низзя. Или не так?
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Патры,кста,2012-го модельного года....с кондеем....имеют ВКЛ ДВУХ нивовских кулеров СРАЗУ по ВКЛ кондея,независимо от прочих обстоятельств.....как на большинстве ино....
