Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161, Можешь и дальше разводить ... по теме. Приведенная мною схема окончательная и проверенная и доведенная на своем автомобиле. Кондер ставил сам и подключение делал тоже сам. С блока Шаттл управляющий на включение кондера МИНУС!!! На запрос включения, 40 нога, нужно подавать ПЛЮС. С 25 ноги ЭБУ выходит управляющий МИНУС!!! В схеме датчик давления прорисован правильно, пара папок, с датчика, это управление включения компрессора по давлению(обычно эти провода черные с зеленой полосой) Вторая пара мамок это включение вентилятора по достижению давления в 17бар. Включение именно по давлению(обычно синие). Так же могут быть сдвоенные, трех контактные, датчики у которых минус(одна нога) общая. Для такого датчика схему придется переделывать.
Если это Вам не поможет, тогда набирайтесь опыта на своих ошибках... Удачи!
Добавлено через 38 минут 20 секунд
:stop:что за тон раздражительный? Вообщето , твою схему в пример ставил как самую логичную для Шаттла(официальная с мануала не логичная на муфте компрессора) и вчера весь вечер объяснял UYRI288, что на трех из четырех схем именно ПЛЮС подается на запрос в ЭБУ на 40 ногу, а он не хотел это видеть. И еще раз повторяю Я НИ ГДЕ НИЧЕГО НЕ УТВЕРЖДАЛ, ЧТО НАДО ТАК! А ТОЛЬКО ЧИТАЛ выложенные ВАМИ схемы!
Покажи мне где и что, я "разводил" или где то я неправильно описал(не путать с прокомметировал) Ваши же схемы? Если был не прав я извинюсь!
Если не понравилось что, я сравнил четыре разных объяснения подключения ЭБУ то эта тема была поднята, что бы другие не путались. Для себя я эту тему закрыл.
И на последок замечу по последнему Вашему высказыванию:
Да! Кстати! Забыл добавить. Сигнал с датчика температуры в Шаттл берется с датчика ЭБУ и предназначен не для того, чтобы отключать кондиционер, а для контроля включения вентилятора печки в зимний период в автоматическом режиме. Идея была такова - не включать вентилятор, в автоматическом режиме, на полную скорость пока не прогреется двигатель до 40-50град. Вот так-то...
Там четко в схеме нарисованно что сигнал с датчика температуры идет на щиток приборов, на указатель температуры и далее уже в Шаттл. А как мы знаем на указатель температуры сигнал идет не с ЭБУ-шного датчика температуры, а с обычного. поэтому с мозгами сие творение не связанно. А предположение (Идея была такова - не включать вентилятор, в автоматическом режиме, на полную скорость пока не прогреется двигатель до 40-50град. Вот так-то) имеет место на существование, плохо что не доделали.
Если что не так написал поправь.:drinks:
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Афтырь,ни чего ты мне не объяснял!!! Это я пытался указать тебе на твою шибку!!! Ничего не получилось!!! Возьми первую картинко,где в правом верхнем углу Шаттл в виде радиоприёмника,засунь её в ...фотожоп и стрелочками попытайся показать-откуда и куда идёт "плюс"!!!!!!!!!!!!!!!! А вашпе то речь/спор начался с того,что с Шаттла,по всеобщему мнению,выходит "минус",а по твоему-"плюс"!!! Фотожоп тебе в помощь!!! Ждёмс!!!!!!!!!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
иде я иде я.
неработает ничего в шатле. неработает :smoke:
точнее както работает.... но только через заднепроходное отверстие типа "дырка".
Все там нормально работает. Не пугайте народ.
Это установщики "козлы" только трубки и гайки крутить умеют, а еще хорошо клипсы салона ломают, сидения вымазывают, лишние винты и саморезы на коврике оставляют и проводку так испоганят, что при повторном обращении сами не могут разобраться (присутствовал при разговоре с их клиентом). И после таких установщиков потом много вопросов на данном форуме появляется и утверждения, что кондиционер это не для Волги, ее участь это люк в крыше.:bayan:
Поэтому все ручками-ручками. Главное , что бы они выросли не через заднепроходное отверстие типа "дырка".[/QUOTE]
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
С фотошопом еще один вечер тратить НЕ ХОЧУ!
смотри на датчик давления как соединяются провода (я дорисовал). Не понимаешь меня спроси у Volgawagenа (эта первая его схема) или komandrа третья его, что у них уходит на запрос в ЭБУ (40 нога).
И еще раз повторяю Я НИ ГДЕ НИЧЕГО НЕ УТВЕРЖДАЛ, ЧТО НАДО ТАК! А ТОЛЬКО ЧИТАЛ выложенные на этом форуме схемы!
И мнение что с Шаттла выходит плюс и идет на 40 ногу ЭБУ НЕ МОЕ а так на схеме первой (от Volgawagenа)!
У komandrа c Шаттла выходит минус и через реле идет плюс на ЭБУ 40 ногу.
В данном случае речь шла про то что давать на 40 НОГУ ЭБУ(ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО), что бы не запороть недешевые Мозги(ЭБУ). Теперь надеюсь понятно?
По поводу ошибки, ОБЪЯСНИ ЕЕ! как это сделал я в твоем случае, а нетверди мантру минус, минус, минус......!
    92.5 KB · Просмотры: 40
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161,
Первая схема с шаттлом -это моя зарисовка :) её надо перерисовать, есть ошибки.
Две сылки на драйв2, эту установку я поню в процесе установки с тем человеком общался следил за делом и обсуждали процесс, правда он уже продал эту машину, кажется пересел на патриот.
Возможно немного опечатался с номерами контактов описание, я ранее не обращал внимания, так как напрямую смотреел схему и делал выводы.
Чтоб точно убедиться,(поищу скину сюда схему) схему колобки ЭБУ и схему колодки шатла, там я выше её дорисовал. Просто посмотреть на описание и нумерацию колодки ЭБУ -и все вопросы отпадут. там конкретно написано какой контакт для чего.
Ты имеешь виду ошибка с массой датчика давления? (ошибка не твоя так же в мануале Третий РИМ прорисованно, а ты я так понимаю из нее вырезал)
Примерно так?
И примем за аксиому - все таки официалка.
:drinks:
    88.4 KB · Просмотры: 33
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Всё это на самом деле фигня если оно так задумывалось, незнаю в теории, но на практике мне такая задумка не нужна. На сопременной иномарке -полноценный 2 зонный климат-контролье не видел такого блокиратора, завёл двс вентилятор крути как хочешь сколько хочешь. Мои предположения в шатле немного другие...
Добавлено через 16 минут 22 секунды
чавой то 161, ошибки, имею ввиду недорисовка и поправка цветов провода на датчике давления, всётаки долнобыть понятнее ,что провод с 25 ножки эбу того же цвета,что и выход с датчика на реле муфты, должны быть одноцветны, чтоб не путалось с вентилятором.
т.е линия
термостат_датчик давления_вентилятор =одного цвета.
термостат_40эбу_25эбу_датчик давлния_реле вентилятора =тоже одного цвета.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
т.е линия
А как ошибка по массе на датчике давления? получается что муфта компрессора постоянно включена - поэтому я ее(массу) соединил с 25 ногой ЭБУ(которая включает и выключает компрессор)
А про цвет ты прав двумя цветами нужно показать куда заходит и куда выходит с датчика давления, а то некоторые путаются в этих четырех проводах (что просят стрелочками показать как замыкает датчик давления).:rolleyes:
А про датчик температуры двигателя(не путать с двумя датчиками температуры Шаттла внутренний на потолке и наружный в зеркале - не хочу еще непоняток от форумчан на пол вечера) имеем, что имеем провод с него приходит, а что делает это науке пока не известно.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
сказал же , недороисовка.
Вот добавил и перекрасил провода.
Единственное, релюшки я бы собрал ближе к салону и эбу, чтоб управляющие провода реле не удлинять и не выводить под капот(для защиты от замыкания влагой или кз, под капотом останутся только высокоточные питающие провода.. т.е для безопасности контактов шаттла и эбу.
P.S. Цвета проводов проводки на машине может отличатся.
схему исправил.
    107.9 KB · Просмотры: 41
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вот и чудненько.
Огромное спасибо с фотошопом!
Еще бы снизу адрес 2,5 - цепь Включения кондиционера убрать, что бы не пришлось другим объяснять что это и есть 40 ЗКД Запрос на включение кондиционера (40 нога ЭБУ) А то будут думать что это еще какой-то отдельный контакт.:rolleyes:
И спасибо за понимание, надеюсь кому-то это поможет.
komandr
14 Окт 2008
584
383
чавой то 161, Volgawagen, я понимаю, что вы умеете читать и рисовать схемы, но схема от третьего рима не правильная и работать не будет. С 25 ноги климатической установки выходит минус. На 40 ногу, "запрос на включение", должен приходить плюс. Уже даже надоело объяснять, честное слолво!
На схеме третьего рима расписаны все подключения для микас, ителма и нижняя надпись "Адрес 2.5 - запрос включения кондиционера" - мозги моторола от крайслера. Заводом ШАТЛ, с управлением кондиционера, ставился в основном на крайслерах и кондеи были только в крайслерах. Потом унифицировали кондей и под 406-й двиг. Так что основная схема включения кондея - это крайслеровская. Отсюда и все нестыковки... А третьему риму вообще доверять как бабке на базаре...
Доверять можно только схеме:haha:
Контакты 40 -ВДВ1 и 25 -Р2
    210.8 KB · Просмотры: 39
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Я выше писал что приедет Шаттл тогда прозвоню (я считаю что нужно проверить что выходит из 25 ноги Шаттла, потом это подать на 40 ногу ЭБУ, ито что получилось, а именно выходит с 25 ноги ЭБУ даем в систему через реле не трудно менять+ на -)
схемы обе ни чем принципиально не отличаются лишь тем что у Вас стоит доп реле на управление (для замены минуса на плюс) и если выкинуть нафиг Шаттл и поставить кнопку в Вашем случае нужно подать минус а в схеме Volgawagen плюс и обе успешно работают. Что сейчас и реализуется.
Что мне надо доказывать?
Что на Шаттле минус? Да бог сним - поставте после Шаттла реле и поменяйте полярность - что и сделанно на Вашей схеме. о чем мы спорим?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Моя схема, это был давний набросок,давно выкладывал в процессе обсуждений. она НЕ финишная и НЕ рекомендованная к исполнению, её надо откоректировать, Просто её подняли из глубин и пошло обсуждение.. я уже подзабыл подробности что с чем едят...
схема требует корекции. провода перекрасил, поэтому на моей первичной схеме я ранее не добавлял провода зелёные на 25 и 40, т.е там одна схема и внедрение 406.дописаны адреса для микаса. поэтому возникла путаница, опять запутал, так как не дорисовал реле -замена полярности.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
да без Шаттла (кнопкой) они обе рабочие.
Только переделанная тобой с Третий Рим даже лучьше, у komandrа ошибка в схеме имеется. Смотри у него при срабатывании антиоблединителя вентилятор не выключается еще больше охлаждая конденсер, а должен. А на твоей как раз эта защита работает. Да и релюшек у него аж четыре штуки, а у тебя три будет - что есть гуд.
Так что давай доделывай порадуем народ!:drinks:
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Я,конечно,мож быть не просто тупой,а ещё тупее.....только упомянутая схема.....мёртвая....и это очень легко "видится" только в одном случае:если элемент В95 буит иметь внутреннюю прорисовку,как и любое реле и даже антиобледенитель!!!!!!!!!!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Не задавай больше тупых вопросов. Или мне еще надо датчик разобрать чтобы напримере показать какие контакты замыкаются и размыкаются. Почему с датчиком только тебе не понятно? Volgawagen для таких как ты уже провода нарисовал двумя цветами!
И в чем мертвая конкретнее - обоснуй? (не путай народ):stop:
    44.1 KB · Просмотры: 46
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Только до таких как ты никак не дойдёт,что с Шаттла вылазит "минус"....поэтому то и мёртвая!!!
И схемотехнику датчика не знаешь....одна пара контактов = НЗ!!!
komandr
14 Окт 2008
584
383
чавой то 161, в моей схеме стоит ДОП реле на 25 контак только потому, что без него, когда сработает антиобледенитель ты получишь ошибку 192 "Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера." :haha: Дерзайте....
П.С. В моей последней схеме три реле и две скорости основного вентилятора на охлаждение конденсора и СО :)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
:drinks:
По поводу минуса читай посты выше (вчера вечер)
И нету там ни х..ра никакого НЗ. (один контур работает на муфту компрессора, а второй на контур вентилятор т.к. они работают раздельно).
С датчиком все понятно?
Добавлено через 9 минут 20 секунд
И ты перемудрил с ошибками. Поясняю ошибку выдаст если есть запрос + на 40 ноге в ЭБУ, а с 25 ноги ЭБУ "-" никуда не доходит. А на хеме Volgawagen если сработал антиобледенитель вырубилось все и +запрос 40нога ЭБУ(соответственно и муфта компрессора) и вентилятор конденсора.
МОЗГИ ВООБЩЕ НЕ ВИДЯТ ЧТО ВКЛЮЧЕН КОНДИЦИОНЕР ТАК КАК СИГНАЛ С ШАТТЛА РАЗОМКНУЛСЯ, ПОЭТОМУ ОШИБКУ НИКАКУЮ ЭБУ ВЫДАТЬ НЕ МОЖЕТ. :haha:
И НЕ НАДО НАРОД ПУГАТЬ СТРАШНЫМ СЛОВОМ ОШИБКА 192 - ЕЕ ТАМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!:stop:
И объясни зачем у тебя при срабатывания антиоблединителя работает вентилятор?:haha:
ЗА ВТОРУЮ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ТЕБЕ СПАСИБО! буду тоже ставить дополнительно резистор.:drinks:
