Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Подскажите.
Надыбал себе комплект климат контроля от Микротека "Комфорт 1", стоял на 31105 старый салон. Сейчас у меня стоить обычный кондиционер (3 крутилки) включается с кнопки. Корпус печки 31107, стоит только заслонка подмешивания. Так вот, хочу заменить это дело на климат. Сам корпус печки- климата снимал сам, поэтому как поставить, представления имею. Подкопотные компоненты были уже сняты, но расположены как и мои.
Но есть пару вопросов:
Во первых, корпус у этого климата совсем другой, не как 31107, стоит ли заморачиваться с перебросом всех мото-редукторов под корпус 31107 или разницы нет, можно смело ставить родной?
Во вторых, в комплекте отсутствует кран отопителя, но есть электромагнитный клапан отопителя (похож на Вазовский электромагнитный клапан омывателя), но вот куда надо подключать два тоненьких шланга не пойму?
В третьих, нет ТРВ, какой можно поставить и где можно его купить?
И последнее, думаю заменить (если найду) сам блок управления климатом на блок от того же Микротека "Кристалл" с функцией БК, стоит ли, будет ли он работать с этим комплектом?
Зарание благодарю!:drinks:
15,347
8,744
С кнопки включается компрессор, а блок "три крутилки" будет поддерживать заданную температуру, он уже климатконтроль, только надо что бы датчик температуры хорошо обдувался салонным воздухом.
Это наверное то что ставили взамен печки старого образца, вроде как на ее базе и температурной заслонки там не было, только управление заслонками направления потоков. По мне так 31107 лучший вариант.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Купить у кондиционерщиков, я брал в комплекте:
attachment.php
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Да, так оно и есть. Просто, я хочу этот климат поставить, так как у него уже заслонки уже механизированы и дисплей есть. :)
Наверное, так как у него не 4, а 3 мото-редуктора. Значит лучше перекинуть мото-редуктору в печку 31107?
Я понял, значит ТРВ без разницы какой?
15,347
8,744
А новый климатконтроль умеет управлять температурной заслонкой? Просто на старых печках вся регулировка выполнялась краном на радиатор обогрева и включением/выключением компрессора. На отопителе 31107 более продуманная и современная система с температурной заслонкой.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Пока не знаю, точно скажу завтра, как разберусь, что там да как. Да, и я думал уже что корпус как на 3110, но не похож, так что не понятно что за корпус.:( И я же говорю, что там не было родного крана 31105, а что было, тоже не понятно.:(
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Подскажите.
Если кондиционер уже стоит,то никакого другого ТРВ больше НЕ нужно!!! Собсно,термин "климат-контроль" подразумевает бОльшее количество электроники/электрики......желательно установить недостающие моторедукторы = чтобы кнопочками это дело делать))) и,собсно,желателен Шаттл......это стоково/отечественно лучшее
зря весь тот климат приобретал......
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
15,347
8,744
Если Б/У, то на разборках, здесь тоже частенько продают. По новым для Волги не много предложений, многие воспользовались услугами ТДБ-1, правда у них в основном кронштейны на двигатель под Крайслер, но вроде могут и под 406-й. Примеры их установки и комплектов есть в теме Кондиционер в 581 комплектацию.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Да, корпус другой, всего 3 мото-редуктора (2 заслонки направления потоков и 1 рециркуляции), заслонки подмешивания нет, значит буду все это дело перекидывать в корпус 31107.
Сегодня подключал климат для проверки. Все работает, крутится.:)
Но, есть и неприятная вещь, экран потек, на последнем фото видно. :) Это уже все или что то можно сделать?
    290.1 KB · Просмотры: 53
    227.1 KB · Просмотры: 47
    263.9 KB · Просмотры: 46
    238.2 KB · Просмотры: 67
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Ёманарот:wacko:
Алексей,я надеюсь,это всё Вам подарили???
Экрану трындец!!! Все попытки отремонтировать равносильны покупке нового.....он чё то в районе 2500 стоил.....
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Ну и отлично!!! Он не подведёт,очень ответственный чел!!! У мну есть личный "канал" в НН,но это долго...оч.долго.....прошлой осенью заказывали именно такой блок одному клиенту....больше 2-х мес. получилось......
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Они иногда отличаются резьбой(под разные фитинги). Мне при установке пришлось менять.
Добавлено через 9 минут 55 секунд
Подскажите пожалуйста где приобрести компоненты кондея есть печка с климатом но без кондея очень хочется его поставить.
Я тут кое что докупал.
http://www.airconditioning.ru/partner.php#rostov
http://www.elinje.nnov.ru/prod/condey/68-kondeygaz3110.html
ДВс я так понимаю 402?
самое главное кронштейны найти или сделать(см ссылку с чертежами) Вот ссылка на ваше авто с чертежами.
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=379
и еще 402
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=22
А вот ссылка на установку на мою 3110 с 402
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71286
Добавлено через 17 минут 4 секунды
А что с кронштейнами. Они есть?
Вот может пригодиться.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1415053&postcount=33
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Кронштейны мото-редукторов? Все они есть (кроме конечно заслонки подмешивания), все работает.
Да нет я про кронштейн компрессора и возможно Гура спрашивал.
А кондером сейчас выгодно заняться и цены адекватные и комплектующие легче найти пока ажиотаж не начался.
Сам только на 3110 кондер на прошлые выходные устаноовку закончил и заправил уже. Вообщем к следущему лету готов.:)
Время найти надо электросхему на 402 выложить и финальные фотки закинуть.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
В модели автокондиционера "Комфорт-1" используется специально разработанный корпус климатической системы с установленными вентилятором высокой производительности итальянской фирмы "SPAL", испарителем, элементами рециркуляции. Воздушный поток и холодопроизводительность системы наивысшая по сравнению с остальными выпускавшимися и выпускаемыми в настоящее время для автомобиля Волга кондиционерами.
О, как!:)
Взято от сюда - http://www.elinje.nnov.ru/prod/condey/68-kondeygaz3110.html
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Забрал полный комплект (есть и это http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/1af/285/88ce559ef93a7789-large.jpg и это http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/1af/289/88ce559fbeadbc63-large.jpg ) , нет только пневмокранна, вот такого - http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/1af/28d/88ce55a119d50bf9-large.jpg.
У меня то у самого стоит кондей, но сейчас хочу этот комплект поставить.:)
Только надо будет теперь переделать проводку, чтоб он работал с родным краном, родным БРС и заслонкой подмешивания.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
