Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
а мона так сделать грубо
померить расстояние между центрами коленвала и насоса, умножаем на два.
натягиваем ремень регулировочной шпильеой насоса гур
и подшипник не нужен
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161, остаётся копать инет и другие волгофорумы, не ушли же все в утиль, найдётся обладатель с фотками этих кронштейнов
Разобрался я таки с ними.
При снятии гены понял сразу что туда ставится компрессор , а вот с генератором чуть мозг не взорвал, нне мог подумать что он на другую сторону переносится и еще и сверху. хорошо рядом газель стояла с открытым капотом, на ней и увидел что к чему.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1398405&postcount=10
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
При эксплуатации несколько месяцев кондера с Блоком управления Шаттл - штатный без поддержки кондера, но переделанный напомню :
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1380850&postcount=1375
Сделал вывод что такой обычный Шаттл отрабатывает на все сто, полнофункцианальный климат(работает постоянно в АВТО режиме- поставил температуру а там его проблемы). ни каких сдвигов в температуре я не обнаружил, хотя думал будут. температуру регулирует впринципе как и должен и холодный воздух из испарителя не чем не отличается от холодного воздуха с улицы в холодное время года. температуру в салоне контролировал с БК (датчик температуры его установил в салоне на передней стойке крыши сверху). При чем нет таких траблов как где то сдесь читал что блок Шаттл с поддержкой кодея, при включении онного не сбрасывает скорость вентилятора ниже шести делений(и потом у начальников уши продувают и со злости обрезают магистрали) у меня же хоть две, без вопросов. даже если маленький обдув и замерзает испаритель срабатывает антиоблединитель на короткое время(было за два с небольшим месяца один раз и то шел по трассе а было очень холодно в машине:))
Так что Если у Вас Шаттл работает с печкой вполне нормально не стоит покупать кота в мешке и брать другую плату или блок всборе штатный вполне справляется и проверенный. А на новые с поддержкой кондера были неоднократные нарекания сдесь на форуме.
Только повторю штатный без поддержки кондера должен быть исправлен и кран печки тоже а так же остальные элементы печки(электро заслонки и т.д.), Но при их неисправности и новый блок работать не будет.:drinks:
Да только когда похолодало днем не больше 25градусов пришлось отключить штеккер постоянно работающий кулер конденсора (у меня принцип работы кондера кулер конденсора включается с компресоором а при срабатывании датчика давления, для лучшего охлаждения на треть силы включается основной электровентилятор в диффузоре и все вытягивает нафиг)
С климатом езжу досих пор не хочу протянутые уши и с закрытыми окнами привык ездить открывать совсем не хочется, поэтому климат будет работать с включенной кнопкой кондера днем пока не похолодает совсем.
    75.8 KB · Просмотры: 59
    68.3 KB · Просмотры: 50
    63.5 KB · Просмотры: 48
    53 KB · Просмотры: 48
    46 KB · Просмотры: 49
    36.2 KB · Просмотры: 47
    33.8 KB · Просмотры: 51
    44.6 KB · Просмотры: 51
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Понимаю что малость не туда пишу, НО как реагирует мотор при движении на включение кондея при работе на ГАЗЕ, сильно тупит? Какое гбо- впрыск или смеситель? Чтобы тут не сорить, можно ответить в личку. Спасибо!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да так же реагирует как на бензин. Пропан от бензина разница мизер если с пропаном все нормально. А вот уже метан - там да чуствуется прилично.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
ЗМЗ-405,ГБО-4 "Диджитроник"-никакой реакции на ВКЛ кондея (даже "отрубил" привязку к Микасу!!!)
ЗМЗ-406,ГБО точно такое же!!! На бензе никаких изменений,на пропане пришлось переписывать карты......
strelokbuv
20 Окт 2012
Доброе время суток!:) Суть вопроса в том, что мне достался блок управления климат контроля от ГАЗ-31105 с новым салоном "Шаттл" понравился функционал хочу поставить вместо своего с тремя крутилками. ВОПРОС где можно достать электросхему или назначение выходов? Подскажите пожалуйста, Заранее большее спасибо!!!!!!!!!!!!!
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
бОльшая часть функционала "фунциклировать" не буит! Нуна буит добавлять ещё три моторедуктора (дефицит не сильный,а вот адаптеры под них = ох и ух) и датчик забортной температуры (весчь недешёвая).......лучше продать и перенаправить финансы в нужное русло.....
15,345
8,741
При наличии схемы и рук сделать можно, но отопитель придется снимать для установки приводов. Разные примеры установки приводов есть в теме Радикально решаем проблему климата, так что все решаемо, с 5-й стр. начинается моя установка.
komandr
14 Окт 2008
584
383
не слушай отписавшихся деятелей.
Судя по подписи у тебя 31105 и климат с крутилками. Нужно заменить троссовые приводы на мотоприводы(идентичны жигулевским с обратной связью). Датчик наружной температуры состоит из четырех деталей и делается в течении 5-ти минут согласно схеме
Получается вот так
Ставить его лучше справа под бампером, а не в зеркале. Предварительно не него натянуть термоусадку и прогреть, залепив концы.
по распиновке и подключению смотри вложение
  • Схема климконтр.rar
    51.4 KB · Просмотры: 20
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
15,345
8,741
Все правильно, только крепление на корпусе отопителя надо придумать, так как там только под тросики.
komandr
14 Окт 2008
584
383
:) "Справа".......Интересно,а этому есть логическое объяснение???
в зеркале он показывает температуру не улицы, а температуру салона или обогревателя зеркала :)
Так как датчик стоит справа, то проще дотянуться до правой стороны бампера:smoke: У меня получилось как-то так...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
метры проводов, наличие существующих технологических отверстий в моторный отсек справа, на 406 ДВС выпускной коллектор стоящий слева в подкапотном отсеке и личные предпочтения. Достаточно логики?
saha
11 Янв 2011
28
кондиционер
Здравствуйте, на улице 0, +2, кондишен не включился, к сожалению на форумах не нашёл ответа, может кто поможет с ответом ,или кинет ссылку ,летом работал нормально, хладогент есть, проверил через клапан, буквально неделю назад запускался,
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: кондиционер
Хоть какую нибудь информацию о машине(двигатель, наличие, марку ЭБУ,) и о кондере марка, включение чем. Там может куча причин неисправности быть: питание, способ включения(может БУ не включает), так же может и ЭБУ не включать кондер и датчики всякие(антиоблединитель, датчик давления), реле и предохранители тоже не забываем.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: кондиционер
saha, кондиционер не включается при температурах ниже +5 градусов. Там стоит антиобледенитель (термостат с контактной парой), который не допускает его включение во избежание обледенения испарителя и образования инея.
Чтобы он включился, нужно прогреть салон и включить рециркуляцию - чтобы воздух, поступающий на испаритель, был тёплым.
При заборе воздуха с улицы при таких температурах он не включится.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: кондиционер
У меня пока включается но я в начале осени кулер конденсора который на постоянке работал выключил. Сейчас изредка включаю когда на стоянке солнце нагреет(машина черная).
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
может и Вам попробовать кулер конденсора выключить что бы удостовериться в отсутствии неисправности(но если только он постоянно работает, а не от датчика давления).
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: кондиционер
чавой то 161, антиобледенитель как бы с этим никак не связан. Он стоит непосредственно на испарителе и измеряет его температуру. Фактически, при выключенном кондиционере - температуру забортного воздуха, который нагнетается туда вентилятором отопителя (сам он стоит снаружи корпуса, но внутрь - в соты испарителя - входит трубочка газонаполненная). А так как кондиционер не включается, значит и муфта не включается, значит и циркуляции нет. То есть в итоге температура конденсора никак не может повлиять на температуру испарителя. Поэтому хоть включай вентилятор, хоть выключай - разницы нет.
Просто антиобледенители у всех немножко по-разному работают. У кого-то пораньше отключат, у кого-то попозже.
Кстати, если антиобледенитель сработал, то вентилятор уже и сам не включится - будь он к датчику подключен или напрямую (от реле муфты компрессора). Потому что в итоге реле и вентилятора, и муфты всё равно зависят от антиобледенителя. А раз контакт разомкнут, то и питание на реле не пойдёт - не включится ни муфта, ни вентилятор. Антиобледенитель всё питание напрочь отрубает.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Re: кондиционер
saha, Не вешай нос! Если не рестайлинговый салон, то ручку температуры ставишь в любое положение кроме "А" и включаешь кондиционер. Если не получается, снимаешь разьем с датчика давления на осушителе и перемыкаешь контакты. Запустился - знать фреон ушел гулять. Не запустился, тогда лезем к регулятору антиобледенителя и проверяем прохождение напряжения через него.
П.С. а про параметры машины, задавая вопрос, нужно более детально писать, нежиле в профиле заполнено!
