Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
And_One
4 Апр 2008
66
48
Я сумел разглядеть буковки и циферки написанные очень мелким шрифтом. "Made in Japan 1534 QEX"
На компрессоре может что то и написано, но придется его снимать и чистить. Нереальный слой грязи, который даже WDшкой не очищается. Но по внешнему виду очень похож на Sanden
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
волговский вентилятор ож диаметром 365-366 мм судя по Бошевскому образцу.
_http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=24&ga_id=792&page_no=1 (в конце сылки слово page пишется вместе, почемуто при сохранении после буквы p -возникает пробел) можно выбрать от 365 до 390 мм, какой по максимуму поместиться, естественно с корпусом-держателем вентилятора.
Волговский калужский вентилятор мощность 230 ватт, а штатный вентилятор кондея, что стандартно устанавливается -мощность 80 ватт.
На 1-ом фото зелёной стрелькой отметил свободную глубину пространства, много места. красным отмечена граница конденсера.
На 2-ом фото Красный круг большой вентилятор, синие полосы границы конденсера и синяя стрелка -вертикальная высота конденсера и столько же примерно его штатный вентилятор с корпусом.
Зелёная стрелка возможный диаметр вентилятора(пока не определён).
Так что эту лопату спакойно можно переделать/опустить..
    93.2 KB · Просмотры: 92
    121.2 KB · Просмотры: 95
troyan
29 Янв 2010
16
ЭБУ Моторолла и кондиционер???
Здравствуйте, уважаемые форумчане! В связи аномально жарким летом, у меня появилось зверское желание поставить на свою ласточку кондиционер) И вот нашел я наконец-то контору, которая за приемлемые 23000 руб может прислать мне комплект для установки кондера) ставить буду сам) но в связи с этим возникло пару вопросов:
1) неоднократно слышал, что кондер должен быть "прописан" в прошивке ЭБУ, чтобы при включении не падали обороты... так ли это?
2) есть ли такая "прописка" в крайслеровской прошивке блока Моторолла?
3) если такой "прописки" нет, то можно ли перепрошить ЭБУ?
Буду очень благодарен за любую помощь))) Заранее спасибо!))))))
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: ЭБУ Моторолла и кондиционер???
прописка не настолько обязательна как говорят, обороты немного просаживаются, за неделю привыкнешь, просто чуть больше газу при трогании а остальное тоже самое останется, ну и руль не так резво крутить можно. а если все таки прописывать, я думаю не возможно, врядли найдете того кто за мотороллу возьмется. у меня вот в эбу ниче не прописано, езжу без проблем
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
они будут падать по-любому, но скорее "припадать". У меня моторолла-косяков со стороны ЭБУ не замечено.
а на расходе у вас кондер сильно отражается?
Специально не засекал, но, если правильно помню, + 20-25% к штатному расходу. Но это очень индивидуально- сильно зависит от стиля езды, и от того, едешь ли ты или стоишь в пробке...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
продолжение мыслей к большому вентилятору:
Чтоб проще/коротко писать, отмечу вентилятор конденсера (в1) и его релле (р1).
Вентилятор ож (в2) и его релле (р2).
Если в процессе испытания, окажется полностью достаточным вентилятор в1 перед конденсором для охлаждения одновременно конденсора и радиатора ож при самых жарких условиях и необходимость штатного в2 отпадает, то просто его можно отключить, пускай висит баластом на крайний случай если в1 откажет в вороге.
При этом можно провод от релле р2 паралельно соединить на + клему вентилятора в1 как и от р1. т.е конд отключен,вентилятор в1 запускает р2, конд включаем -в1 запускается через р1, релле р1 и р2 могут одновременно быть включёнными, проблем нет, типа или вместе или кто раньше щёлкнет цепь. В данном случае возникает ещё один положительный момент, в крайних случаях запуск вентилятора от 2-ух релле страховочный вариант при отказа одного релле, если отказал релле ож или его запускающий датчик на помпе, то включаем кондиционер для вращения вентилятора и остужения ож. Если отказала система конда, отключаем конд, система охлаждения ож работает по штатной схеме по р2 стандартно.
Если в системе питания вентилятора ож понадобится применить автоматический регулятор оборотов вентилятора в1, которая будет работать только при откулюченном кондиционере для охлождения и поддержания температуры тосола, надо применить третее переключающее релле, которая отсоединяет паралельность двух реле р1/р2, т.е при запуске конда р2 и регулятор оборотов не работают/отсоеддиняется их цепь,реально они работают только контакт от них на вентилятор прерывается, чтоб обратная подача напряжения на выходы регулятора оборотов не повредило схему регулятора, тем более при конде регулятор не требуется., когда принудительно кнопкой отключам кондиционер или сработал предохранитель конда отключив линию от р1 , релле р3 переходит в нормально выключенное состояние замыкая цепь от р2 и регулятора к вентилятороу, схема работает штатно без кондиционера -вентилятор будет запускаться от датчика ож/эбу.
Релле р3, нужно иное -переключающее, если р1 и р2 являются замыкающими, то р3 переключает контакт поочерёдно между двумя цепями контакта контакт 1 -постоянный замкнут в нейтрале замкнут с контактом 2, а при подаче тока на катушку релле -контакт 1 замыкается на контакт-3.
Схема простая, примерно начертил черновик. р3 надо поискать, 5 контакный, 2 контакта магнитной катушки релле отдельно и не связанных с рабочей цепью. и 3 контакта переключателя. Управление р3 по минусовому контакту катушки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вэлл, Смотри по проводам, как я могу из далека и не видя пальцем указать вот эта. :)
А что /какая интересует, за конд отвечают 2 релле, какая нужна -муфты компрессора или вентилятора конденсера? проследи за проводом, от чего на какое релле тянется.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
это видать не просто так...
Там, где их два, уже с завода идёт постепенное включение, типа Силыча или Смерча, и они гораздо реже врубаются на полную мощность, тем более оба. И живут, соответственно дольше, перегреваются меньше...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Да , желательно , чтоб был прописан.
Блоки различаются буквами :АС , АF ,первый без кондея , второй с кондеем.
Смотри п. 2
Не обязательна , но желательна.:):drinks:
Добавлено через 12 минут 47 секунд
Абсолютно не обязательно . Мне кажется (моё мнение) расположение вентиляторов в инках зависит от компоновки моторного отсека (продольное , поперечное расположение двигателя) и наличия свободного места.:drinks:
alkov
11 Сен 2008
61
61
Уважаемые, подскажите такой момент.
У кого 406 с кондеем. Хватает ли обдува штатного карлсона на радиаторе ( не конденсоре) для охлаждения двигателя?
Ситуация такая: поставил себе кондей на 402дв. (4 дня в гараже и море счастья) охлаждает супер никаких нареканий нет. но при +36-38 и стоянии в пробке (если двигаться хотя бы 30-40 км/час то все отлично) двигатель начинает греться. понятное дело, что на холостых принудиловки мало. Понятно, что однозначно нужно ставить электро обдув. Тема про электровентиляторы уже вдоль и поперек пропахана. Вот мучаюсь выбором ставить от 406 или от чего нить другого искать?
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Подскажите пожалуйста. Кто из клуба занимается ремонтакми кондеев, есть такие?
Установлен кондей, но он лет 5 на машине не работал, есть идея реанимировать его =)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
JIexa, а тему почитать слабо? см. 1 стр, пост №10.
Если он негерметичен, а компрессор включали, могло много всего в него попасть, такого, чего он не любит...
