Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
xxil
3,710
5,187
725
Re: Кондиционер не работает
Куда "копать"? В колодке предохранителей не нашел что-то связанное с кондеем.
Э... вроде реле муфты компрессора и реле вентилятора конденсора со своим предохранителем находятся на левом брызговике моторного отсека, рядом с бачком гидроуслителя. С 2006 года, если не ошибаюсь.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Видимо зря я не последовал совету.
Не включается.
Снежинка показывается, но не включается. Нет "проседания", или как точнее описать, и щелчка.
Температура за бортом +12.
ГАЗ-3102-593, Микас 11.
Один в один как у меня .Отпишись если что получится.
kardan4
21 Мар 2009
Выскочила такая проблема. При движении по трассе, с включенным кондеем, через некоторое время двигатель набирает 3000 об. и не падает. Сбросить можно только выключив зажигание минты на 3-5. дв.Крыса. Микас-11(версия прошивки не известна. Причина банальна нет наклейки). Машина 2008г. Кондей ставил на сервисе.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Не включается.
К сожалению копать придётся скорее всего в сторону утечки фреона(видно по масленому пятну в месте утечки):(
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
это круиз-контроль, опция твоего кондея.
stenyka
16 Июл 2009
Проверить разьемы на датчике давления.У меня тоже такое было,на вид были целые,а внутри сгнили в хлам.
xxil
3,710
5,187
725
Это тот, который на ресивере?
игор
2 Июн 2009
97
63
Re: Кондиционер
Ребята! у меня стоит кондиционер.. 3102-406-2005г. управление ползунками...4-штучки... в поиске нашел многое но не все. ..кто подскажет несколько моментов!!!... в низ дует тепло.. по бокам и середина прохладный... мотор печки : на сколько ватт? можно-ли добраться до каких нибудь заслонок не скидывая торпеду... и что за хрень этот краник на подачу с блока на печку, как с ним воюют? он то открыт то закрыт...если не затруднит подскажите. спасибо.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
Полка под бардачком есть?
Управление мотором печки как выглядит? Такой круглый переключатель рядом с ползунками? А под ним ещё кнопка включения кондиционера?
Если такой, то кран печки закрыт, когда ползунок "холодно-горячо" полностью убран в положение "холодно". В любых других положениях он открыт. А до заслонок без снятия панели добраться нельзя. И со снятием, считай, тоже.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Re: Кондиционер
Возвращаясь к теме пельте, давайте подсчитаем, во сколько обойдется эта идея:
- 10 криотековских пельте на 80вт стоять 9 000 руб. Рассчитаны они на 16 вольт, поэтому на 12 будут выдавать меньше.
- Помпа газелевская около 1000 руб.
- Охлаждающий радиатор в печку - неважно, самоделка или подобранный б/у с иномарки - будет стоить около 1000 руб.
- Радиатор охлаждения "горячего" контура - тоже не меньше 1000 руб.
- Шланги, реле, кнопки, расширительный бачок. Итого еще тысячу.
Плюс к этому меняем генератор минимум на 90 ампер (кому не повезло с родным)- 3200 рублей.
Таким образом, в результате за примерно 16 тысяч рублей и уйму с пользой потраченного времени получаем нестандартное маломощное устройство без управления (его мы еще не только не считали, но и не обсуждали) с неограниченным ресурсом работы (помпу в расчет не берем :)).
А готовый установочный комплект стоит от 19 тысяч. На мой взгляд, несмотря на полную реальность его самостоятельного изготовления, овчинка выделки стоит только для обеспеченных энтузиастов с морем свободного времени.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
да-да управление такае... Во поподалово... а моторччик на скоко ватт? меняется с гемором?
Скажу честно, даже сняв панель, я не понял, как снимается печка (испаритель кондиционера - внутри у неё). Доступ есть только к заслонке рециркуляции - к её рычажку. К заслонке подмешивания тоже есть некоторый доступ. Но все руки сломаешь, если панель полностью не снять. А сделать с ней всё равно ничего нельзя. Две другие - за корпусом печки. Доступа к ним нет.
Печку снимать не рекомендую - очень легко сломать кондиционер. Обломишь какую-нибудь трубку, и всё.
Мотор на сколько Ватт, не знаю. Меняется очень легко. Только менять его не на что. Он импортный. Сделано в Мексике. Я найти аналог не сумел. Найдёшь - обязательно напиши. Мне тоже надо.
Чтобы снять мотор, нужно снять нижний пластмассовый кожух печки - он там легко снимается. Увидишь мотор. Он привинчен к печке по кругу, по-моему, на 4-х саморезах с головкой на 8. Откручиваешь и снимаешь.
А какая проблема у тебя с ним? Просто у меня машина 1998 года, а особых проблем, кроме повизгивания моторчика, нет.
Re: Кондиционер
Такие вещи, как элементы Пельтье, будут дешеветь с развитием технологии. Вспомни сколько стоили первые жидкие мониторы? А через год? А через пять?
игор
2 Июн 2009
97
63
Re: Кондиционер
понимаешь! я хочу просто добиться тепла... я же только-что приобрел машинку.. все хорошо.. но вот с теплом проблема!!! мотор задевает за что-что ...на первой скорости еще терпимо.. на второй очень слышно а на третьей стоит такой треск мама не горюй..... пока не вскрывал может ничего страшного... а вот на счет заслонок..мне кажется тепла нет из-за заслонки подмешивания..или ошибаюсь? и еще, левый верхний ползунок за что отвечает...я понимаю, что там мини рисунок есть....но этот ползунок у меня не перемещается, бывший хозяин пытался что-что сделать, собрал , плюнул...так и оставил................ Так вот,в переди лето и до зимы надо сделать тепло....(бывший хозяин машины мерз....) я вот что хочу сказать,я хочу попробовать сделать тепло меньшими жертвами,..... но если не получится, то буду панель КАРЯЧИТЬ....а что еще остается????????????
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
Мотор может задевать самой крыльчаткой - очень запросто. Нужно его просто ровно поставить и так зафиксировать.
Внутри может быть мусор - я каждую осень оттуда вытряхаю целый ворох листвы.
Может задевать коллектор за такую маленькую гофрированную трубочку, которая охлаждает мотор. Она легко вытаскивается и вставляется. Но если её слишком глубоко воткнуть, она задевает за коллектор.
Ну или сам мотор уже изношен.
А вот чтобы сделать тепло, мотор ковырять не нужно. Нужно хорошенько промыть радиатор печки. Я это тоже проходил. Я не знаю, что лил в систему охлаждения предыдущий хозяин, но явно не охлаждающую жидкость. А какую-то неимоверную слизь. Говорят, хорошо промывает "Тирет". В моём же случае мне совершенно случайно удалось добыть новый радиатор печки (вернее, почти не б/у). Другой такой случайности быть не может. Мне в сервисе полностью всё разбирали, промазывали герметиком и поменяли радиатор. Естественно, фреон тоже заправляли потом.
А старый - снятый - радиатор я потом вымывал три дня. И то, подозреваю, что отмыл не до конца. Было очень холодно. Теперь же - ташкент.
Вывод - не лить в систему что попало, чтобы не засорялся радиатор печки. Особенно нельзя лить присадки типа "антитечь".
Реакции: xxil
игор
2 Июн 2009
97
63
Re: Кондиционер
так левый верхний ползун за что отвечает? а насчет радиатора печи , он чистый, у меня так: ползуны когда двигаю тепло то вверх а в низу холод...то наоборот...и подскажи пожалуйсто:у нас краник хитрый на печь с блока, о нем часто слышал не лестно.....типа он может зотруднять проходимость......что скажешь.?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
Левый верхний - перенаправляет потоки воздуха между передними центральными соплами и теми, которые выставлены верхним правым ползунком, который, в свою очередь перенаправляет потоки между лобовым стеклом и ногами.
То есть если он влево сдвинут, воздух идёт только в центральные сопла (и немного - на боковые стёкла). Если сдвинут вправо - то воздух идёт в ноги или на лобовое стекло (в зависимости от правого ползунка).
Краник у меня проблем не доставляет. Говорю же - после замены радиатора печки ташкент.
Можешь его выкинуть и поставить от 31105 - электрический. Но придётся управление им организовывать.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Re: Кондиционер
полковник2, не спорю, но для этого их надо производить в крупной серии, чего пока нет, в связи с узостью области применения... Ну и еще - мало кого устроит ждать 5 лет до установки кондиционера - прохлады хочется сейчас... Если подешевеют - через 5 лет с радостью поставлю...
