Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
игор
2 Июн 2009
97
63
Re: Кондиционер
У меня непонятки... ползунки все рабочие... все реагирует...меняются направления в воздухаводах,...напор приличный везде, но вот температура .....боковые холод, центральный чуть теплый в низу горячий.....вот и думаю.....всетаки заслона подмешивания....по логике ничего больше....
ежик
19 Июл 2007
96
36
Re: Кондиционер
Волга 2002год вып. стоит японский компрессор Санден, кнопка включения кондея и справа(где мозги) крутилка регулятора охлаждения. Когда купил машину осенью-кондей не работал, сейчас поехал на диагностику. Фреона в системе не было, закачали, включился компрессор и вентилятор радиатора кондея, но холод так и не пошёл. Специалист не знает в чём может быть проблема. В нашем городе с кондеями на Волгах никто связываться не хочет.
Может, кто подскажет почему не холодит? Где и что нужно проверить для этого.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Кондиционер
Кондеи на всём одинаковые.
Если фреон не вышел :как с давлением в системе, смотри ТРВ ,и СМЕНИ СЕРВИС.
игор
2 Июн 2009
97
63
Re: Кондиционер
В субботу и воскресенье на все забью , забурюсь в гараж и буду тепло добывать из волги....в низ тепло.. центр и лобовое чуть теппло.. а по бокам холод.. на прошлой волге с 402... такой ташкент был, мама не горюй.. там все просто .....Сделать тепло как два пальца......аж жалею теперь, по той ВОЛЖАНКЕ...вернее ПО печке.......Думаю будет мороки мне.... из-за этого кондея.......
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
У тебя, похоже, проблема с заслонками. А конкретнее - с заслонкой подмешивания. Или внутри какая-нибудь перегородка покоробилась или треснула. Так, что в положении "горячо" всё равно проходит холодный воздух (тот, что по каналу, который мимо радиатора печки идёт). Причём попадает он только на каналы, идущие вверх.
Я лично при замене радиатора лезть внутрь не рискнул (из-за испарителя кондиционера). Ремонт вышел в 4800 (вместе с радиатором, который вышел в 1800, и с фреоном).
игор
2 Июн 2009
97
63
Re: Кондиционер
Да уважаемый! я тоже так думаю, кто-бы мне выслал чертеж, рисунок .....ну как бы в разрезе , как в мануале про волгу, там очень наглядно, и понятно...принцип работы печки... как заслонки работают ну и Т.Д. если у меня буде рисунок , то я ее сделаю с минимум разборок..... *** буду....Заранее всем спасибо....... Так что, некто не поможет???
Андрей 2401
14 Окт 2008
111
38
140
Re: Кондиционер
Была похожая ситуация как и у многих на этой теме. В прошлом году взял себе 02ю 05г.в. со всеми наворотами, машина до покупки стояла без движения 1,5 года кондей не работал, решил отложить ремонт(был уже конец лета) так вот по порядку: кондей по ходу Санденовский с управлением Микротэк(Бриз) и штатным климатом от 31105(3102) с тремя крутилками и датчиком температуры. При включении обороты немного падали, но вентилятор на радиаторе(тот что стоит перед радиатором охл.двигателя) кондея не включался, из воздуховодов дул тёплый воздух. По словам прежнего владельца кондей работал до длительной стоянки исправно. Так вот, сегодня был в присалонном сервисе ГАЗа: загнал машину и попросил поприсутствовать при диагностике и заправке. У меня нашли только одно заправочное место(только для одного шланга от стенда), подключили стенд, сначала пустили какуето дрянь в систему и проверяли на утечки прибором(небольшого размера с носиком) засовывали этот прибор куда не поподя, потом опресовывали(40 минут стендом) стенд показал полную исправность системы, потом заправили 650гр. и решили проверить. Завёл машину, влючил кондей, поставили термометр(специальный), пошёл тёплый воздух(забыли закрыть краник на печку. термометр показал 35 градусов) закрыли, и о ЧУДО стало дуть прохладным, а потом и вовсе холодным(климат был установлен на 15 градусов(есть возможность задовать нужную температуру))и через пару, тройку минут термометр показывал температуру на выводе воздуховода 13градусов, а на микротековском климате было 14. Доволен как слон, диагностика и заправка стоила 1900 рублей, гарантия 3 месяца. Теперь будем кататся и не парится, надеюсь что не накроется в ближайшее время. Удачи всем!!!
мистер михаил
25 Дек 2009
23
Климатическая установка, и как извлечь из нее холод.
Не кончились мои приключения с климатической установкой.. На сей раз кондиционер перестал выдавать холод.
Напомню предыдущие проблемы с этой клмат. установкой,
сама панель управления называется "Шатл", красивый дисплей с мелькающими циферками и символами, так вот среди зимы все циферки и симовлы сбежали с дисплея, а ручки управленя перестали чем бы то ни было управлять. Добрый человек с форума подсказал найти датчик темпиратуры за бортом пилотируемого аппарата, и удалить его. Датчик был найден, отключен, и все славненько заработало, только наружная темпиратура стала выдаваться как минус три градуса, при любом наружном расскладе.
Но вот настала весна, появились моенты при движении автомобиля, которые заставляют нажать кнопку на панели шатла со снежинкой, но как бы я не старался, но на дисплее все говорит о включенном кондишине, а вот в реале дует не холодный воздух. Я как самый умный, прикинул, что подключив датчик, который отключил зимой, верну все прелести климатической установки обратно в зад, но полностью разочаровался в своих способностях востановителя кондиционер.
Осознав сей факт, взываю о помощи местных сторожилов, и прошу не пройти мимо страждущего владельца автомобиля ГАЗ!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Кондиционер
игор, да где ж его взять - чертёж-то?
Если кондиционер такой, как у меня, то корпус печки, похоже, делался мелкосерийными партиями с применением технологии штамповки по пластмассе (а не литья). То есть - начинка там импортная, а корпус со всеми воздуховодами - наш. Когда такие вещи делают, обычно не заморачиваются с технической документацией.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Re: Климатическая установка, и как извлечь из нее холод.
Ну я так понимаю надо тупо посмотреть крутит ли кондей электромагнитная муфта компрессора, а дальше танцевать от печки
Если не крутит то надо посмотреть дает ли добро на работу компрессора
датчик давления фреона,дело в том что если фреона давление слабое -кондей не включиться, хотя снежинка в салоне гореть будет!!
mindforms
3,226
1,850
545
Это верно. Но на этом осмотр можно заканчивать, поскольку давние самостоятельно не проверишь и нужно ехать в сервис.
12,297
5,589
Сам не сталкивался (вместо кондея стеклоподъёмник), но есть букварь. 1,2 МБ, pdf. Правда, там старый, без дисплея и пр.
Если надо-кину по электронке.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
точно.
вот это неправда. Снимаем голубой колпачёк и нажимаем чем-нить тонким на клапан, гейзер должен быть ещё тот. Если просто идёт сильное шипение-знач давление мало.
mindforms
3,226
1,850
545
это то же самое, как проверять давление масла, выкрутив датчик на работающем двигателе и измерив длину струи :rofl:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
нет, это очень короткое действие, и много хладагента не выйдет. Но можно самому сделать вывод о том, насколько заполнена система. А на сервис по-любасу придёцца ехать...
mindforms
3,226
1,850
545
Вэлл, нельзя так с техникой обращаться :)
мистер михаил
25 Дек 2009
23
Все понял, традицию проверять работоспособность различных механизмов с помощью частей своего тела, отменил после попытки проверить аккамулятор с помощью языка, как в детстве батарейку (квадратную такую с ладонь величиной) :)
А кто подскажет, где в Питере, можно закачать фреон, и там проверить на фунциклеж саму установку?
