Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,374
8,735
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
димедрол
16 Май 2010
1,171
Может тебе просто Силыча-Борея, например, поставить?
У него и режим кондея есть!
нет силыч и тому подобное исключается...по нескольким причинам...
1) невозможность купить на Украине
2) надёжность девайса под вопросом
две скорости через вариатор меня устраивает вполне...
потом в связи с переделкой проводки вентилятора на провод 4кв.мм я решил изменить работу вентилятора при включении кондея....при включении кондея не будет включаться малая скорость,а будет включение вентилятора на всю мощность через схему плавного пуска при замыкании второй пары контактов датчика давления....сразу убиваются два зайца...вентилятор будет работать только необходимости...пока фреон недосжат вентилятор работать не будет....когда фреон нужно будет остудить вентилятор будет включаться на всю мощь....также не будет он работать на ходу..что мне больше всего не нравится во всех этих ухищрениях...на случай сильной жары с помощью выключателя можно будет принудительно вентилятор включить чтобы он всё время маслал на всю мощь...тогда в жару производительность кондея ощутимо повышается....
ещё раз прилагаю схему...
димедрол
16 Май 2010
1,171
с надежностью у него порядок. Но пункта 1)- достаточно.....
даже если бы первого пункта не было я бы всё равно его не купил...по той причине что моя переделка системы охлаждения двигателя дала очень хороший результат....достаточно всего двух скоростей вентилятора...а после установки иранского радиатора так результат стал ещё лучше....у меня без кондея до переделки так хорошо не работала СО чем сейчас с кондеем.... доустим преимущество в силыче что есть включение вентилятора на 50% мощности при включении кондея...я наоборот голову сломал что сделать чтобы вентилятор при включении кондея работал только по необходимости и на всю мощь и при этом включался с плавным запуском...а не на дурняк когда едешь 120км/ч а он маслает..хоть и на 50% мощности....тоже самое делается с вариатором и при этом такой вариант стоит копейки...
димедрол
16 Май 2010
1,171
есть какие соображения?
могу предположить что в шею он так надует что мало не покажется....:smoke:
ИМХО считаю в седане крышник абсурдной идеей...ещё допустим в машине типа фиат добло его можно поставить...крыша высокая и поток куда-то можно увести...но в седане ,где высота крыша сделана впритык это будет проблематично.
samum
20 Май 2011
189
177
проблема с кондеем
Сегодня включил кондей а в ответ теплый воздух, даже горячий я бы сказал, предохранитель целый, на реле не идет минус от блока управления, сам блок управления работает нормально, что делать, где искать?
Сорри за новую тему
samum
20 Май 2011
189
177
Re: проблема с кондеем
пробовал замыкать реле, муфта срабатывает, а вентилятор нет, велосипед придумывать не буду, последую твоему совету, попробую заправить для начала в следующие выходные
Спс.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Вопрос в тему ,а как часто надо заправлять кондей?
как фреон потеряешь, так и доливай. На предыдущей машине на год хватало, на этой три года не доливал
Добавлено через 55 секунд
а вентилятор нет
вентилятор на других контактах датчика
Briq
4 Янв 2014
18
Всем привет. Поделитесь опытом. Очень хочу климат на волгу 3110 2003 г.в. печка - ползунки. Звонил в микротек - сказали ориентироваться на сумму в 65000 руб. - не потяну.
Посоветуйте варианты побюджетнее.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Разборка.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Подкину своих проблем...
https://b-a.d-cd.net/b9d8eb6s-960.jpg
С того года заметил, что в нашем городском режиме (в затяжных пробках) включается лампочка перегрева ОЖ. Значит, не хватает. Сейчсас на вход стоит этот санденовский вентилятор, на выходе — заводской диффузор и вентилятор на помпе.
Чувствую, есть место и просто просится второй.
Возможно, ниво-пару вентиляторов надо. Но есть свои геометрические ограничения: средняя стоечка оставляет весьма узкое место.
Посему подумываю докупить такой же вент.
Подключить последовательно, чтоб в полскорости каждый крутился или параллельно, чтоб был максимум?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
мало поможет.
Лучше придумать чтобы основной вентилятор сильнее тянул (больше лопастей или электро-вентилятор)
Ты пытаешься охладить двигатель более горячим воздухом.... можно, но воздуха надо гораздо больше.
Если вентилятор будет впереди, то придется обеспечить передачу воздуха к основному радиатору без потерь. Это во-первых сложнее, во-вторых-- тоже есть недостатки, например охлаждение на ходу ухудшится.
Можно (если есть место) перенести конденсор. По типу как на крышных кондиционерах.
поставить датчик четырех контактный и коммутировать по давлению (последовательно, а когда и если давление поднялось--параллельно). В этой теме есть схемы.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Электру хотел, даже патрубок с датчиком имеется на основном радиаторе.
Раиаторы у меня стоят плотнячком. Это же 24ка, а не остальное поколение с шахтой, которую надо уплотнять. Так что поток от электрических неплохой.
gavryuha
12 Янв 2016
Ребята, кто-нибудь в курсе, микротек еще работает? Списался непонятно с кем якобы из микротека, он прислал фотографию комплекта кондиционера 31105 из интернета и предлагает какую-то мутную схему с предоплатой на его карточку с темой "пополнение счета". Не охота связываться. А альтернатив-то особо и нет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
на разборках посмотри. Одна возле "фортуны" (со стороны "метро" чуть не доезжая до кольца, перед заправкой въезд направо) "фортуна-1" называется, вторая НАПРОТИВ въезда в "лимузин", чуть дальше.
Еще есть "террафриго", у них есть все комплектующие.
