Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
@игорь в б, я делал замер.. разница в температуре выдуваемого воздуха (с эл.помпой и без) была 5 градусов.
Ерунда, как по мне..;)
Я ее использую, только когда включаю предпусковой подогреватель.
Т.е. когда не работает двигатель.. и ОСНОВНОЙ циркуляции нет.
Вот в этом случае, без нее не обойтись.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Тоже стоит электро помпочка. Ставил, когда основная помпа была фирмы баутлер, и на холостых из печки дул холодный.
Сейчас помпочка работает когда включается карлсон, когда движок работает, толку от нее практически нет, а вот когда карсон включиться на заглушеном, она начинает гонять жижу через байпас. Ещё плюс от доп помпы, можно прогреть салон не заводя движка, плюс хорошо выгоняет воздух из печки при замене жижи.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Вот здесь абсолютно в "дырочку".:):drinks:
Добавлено через 54 секунды
Совершенно верно.
8,650
1,765
805
По поводу печки. В трубках радиатора дожны быть пластиковые спиральки - турбулизаторы потока, у меня на заводском радиаторе были,от печки плавились ботинки на холостых. В новом радиаторе их не было.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Так ты теперь не только без работы, но и без ботинок. А говорил шапку пыжиковую, зубы золотые, пиджак кожаный и в Сочи. Да, Леха, придется подождать тебе с зубами.
Щукин сын
12 Ноя 2010
23
Господа на вас вся надежда:
Итак по порядку.
- потек радиатор отопителя.
- куплен новый люминь, стоял такой же.
- успешно заменен.
При включении вентилятора воздух дует ото всюду как надо, но ХОЛОДНЫЙ!
Дальше проделсны следующие манипуляции:
- заменен на шаровый кран.
- куплена и успешно установлена эл.помпа.
Результат тот же. Радиатор нагревается но при включении эл. Дв моментально охлаждается. Открыл переднюю панель с дворниками и с удивлением обнаружил что оттуда воздух дует мне навстречу, те из салона на улицу, хотя и внутри вроде
дует как надо. Снял бардачек и полку, визуальным осмотром вроде никаких подвохов не увидел.
Тут стемнело и моск мой устал. Завтра сначало найду бубен и все сначала.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Та же хрень. А радиатор не завоздушен у тебя? И еще я думаю важный очень момент: в радиаторе (новом) может отсутствовать полка, и правильно ли ты подключил патрубки? Верхняя-выход, нижняя-вход.
atas
26 Апр 2011
92
114
Однажды залил в радиатор отопителя немного горячей воды и он весь прогрелся. А насчет патрубков если внимательно почитать каммасутру, а лучше посмотреть картинки то на них все видно кто есть верх, а кто низ.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
В камасутре схематично указано, а в деле, что бы радиатор наполнился для максимальной отдачи тепла (как это по закону отопления), вход с низу, выход сверху.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Все смотрят эту схему,
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
А вот такую схему смотрят те, кто хочет, что бы было все по феншую, и хорошо грело
Дак я о чем и говорю
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Внизу чел скинул как раз "картинки", правильную и неправильную
alf3102
7 Сен 2011
550
280
"Неправильная" схема использовалась для работы на воде. Для полного слива системы в холода. И для воды она была "правильной". Но при этом в радиаторе стояла перегородка, которою позднее некоторые производители сократили.
На тосоле, или антифризе, коллеги правильно подсказывают что вход печки снизу, выход сверху.
И для начала всё-таки выгоните воздушную пробку из системы, если она там есть.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Тут много картинок выкладывали как подключается радиатор печки. А у меня с завода наоборот (сверху вниз подача) и все работает. Получается вот эта схема правильная http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2303668&postcount=1453 :hi: Или я что-то путаю.:wacko:
    106.3 KB · Просмотры: 48
aut
13 Июн 2011
432
77
@vpzp, Не терзайся, о совпадение и у меня также. :), все правильно. Иначе придется и большой радиатор снизу подключать. Законы динамической гидравлики никто еще не отменял.
Реакции: vpzp
