Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
у меня на 402м корпус термостата н\о. Помпа новая, ЗМЗ. Вчера при -5...8 градусах щупал радиатор печки.
В итоге нащупал, что:
а) радиатор печки (алюмишка, "пекар", новый. Штуцера 18мм.) равномерно горячий, рука терпит 2...5 секунд.
б) при включении вентилятора отопителя, радиатор печки остывает так, что рука терпит. Становится просто теплым. Если добавить оборотов двигателю до 1500 - он нагревается до прежнего уровня.
То есть налицо недостаточная циркуляция ОЖ.
Отсюда вывод: если зауженный малый круг и помогает, то всё равно не панацея.
П.С. Вся система переведена на 18-мм штуцера и шланги, термостат "тама", 82 градуса.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
У меня так же за исключением,термос 82 все патрубки на 18 ПОМПА нормального качества где зазоры как в госте,итого хоть хх хоть что,руку не удержать на радиаторе печки,радиатор алюминька.
Многие забывают про помпу.
atas
26 Апр 2011
92
Поездил без кнопки на руле. Заметил из рулевой колонки тянет холодным воздухом. А я то думал откуда там столько пыли, и подшибники поскрипывают. Может у меня заглушка отвалилась какаянибудь?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
проклеил свою печку, заодно и заменил радиатор. Купил медный трехрядный лузар, гарантия 2 года. Радиатор, заслонку подмешивания и заслонку нога-стекло проклеил поролоном, корпус печки проклеил армированным скотчем, им же проклеил соединения воздуховодов
    72.1 KB · Просмотры: 35
    70.8 KB · Просмотры: 34
    73.2 KB · Просмотры: 34
    90.4 KB · Просмотры: 32
    50.5 KB · Просмотры: 29
    73.6 KB · Просмотры: 30
    67.5 KB · Просмотры: 21
Gardara
1 Май 2016
49
А на скотч на сколько надёжно крепить?может быть лучше какой либо клей использовать?просто армированный при влаге все равно весь расклеится если вдруг таковая попадёт и все труды напрасно(
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
@elvis03, по ощущениям радиатор достаточно долго прогревается, но зато потом греет ого-го. надо зимы дождаться, я еще хочу доп насос поставить бошевский и жалюзи на основной радиатор вернуть на место
atas
26 Апр 2011
92
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Что показала эксплуатация?
приближаются первые заморозки. вот что сделал:
1) танчик на головке такого же диаметра как и на помпе;
2) рессорная втулка в малый круг;
3) дополнительный электронасос;
4) новые шланги и патрубки;
5) установил на место жалюзи;
6) новый радиатор печки и сама печка проклеена (это еще весной сделал);
7) мотор от ланоса.
Все это дает отличный результат )
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
я на уазе только его установил и все тепло стало.
То на УАЗе.. там магистрали длинные.
На "Волге" от него не особо много толку..
Но у меня есть.
Правда установлен по совершенно ДРУГОЙ причине..;)
соколит
24 Окт 2012
392
136
Абсолютно согласен. При нормальной родной помпе, электропомпа - мертвому припарки. Ну может есть небольшая поддержка СО при длительном стоянии в пробках в жаркую погоду и родная помпа приходит к своему логическому концу.
Мужики, поднял вопрос в теме о термостатах, пока никто не откликнулся. В частности интересует вопрос установки ВАЗовского на 402 -й двигатель. Остались еще в живых те, кто установил его пару - тройку лет назад и до сих пор успешно эксплуатирует? Или эксплуатанты все вымерзли после установки?
Теоретики со штатными термостатами от 87 до 146 гр не интересны не интересны. Интересен именно опыт эксплуатации ВАЗовского термостата.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,482
690
абсолютно одинаковые.
Добавлено через 50 секунд
нет и нет чем быстрее скорость потока тем жарче печка проверено не раз.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Соглашусь, только когда двигатель работает на ХХ.
На оборотах выше 1000 - 1200 эл.помпа абсолютно бесполезна. Поэкспереиентировал год и снял за ненадобностью.
А вот в отношении ВАЗовского термостата, который якобы ускоряет прогрев двигателя и менее подвержен колебаниям температуры в системе, теоретически я согласен. Но хотелось бы послушать практиков.
